Czujnik temperatury w dolocie
Kamil3737
Model: Sandero 2
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2025-05-17, 19:44   Czujnik temperatury w dolocie
Dzień dobry.
Mam Dacie sandero 2 stepway 0.9 tce benzyna 2014r.
Gdzie jest czujnik temperatury powietrza w dolocie?
Czy to jest czujnik 0 281 006 029 bosch???
Dziękuję
Kamil
Wysłany: 2025-05-17, 20:45
Nie ma oddzielnego czujnika, temperatura jest wyliczana przez ECU na podstawie odczytów czujnika ciśnienia w dolocie 223650001R i czujnika ciśnienia doładowania 223650002R
https://www.catcar.info/r...jE3NTIxMA%3D%3D
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2025-05-17, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Kamil3737
Model: Sandero 2
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2025-05-18, 20:07
Super ślicznie dziękuję :-)
Zamigała żonie kontrolka od silnika i jest błąd z wypadaniem zapłonu na trzecim cylindrze. Było to kilka dni temu. Teraz niby jest ok. Ale właśnie ta temperatura w dolocie była bez zmian cały czas. Niby zawory były regulowane z 10k temu i świece zmieniane kompresja mierzona a tu taka niespodzianka. Pozdrawiam i dziękuję . Szukam dalej przyczyna
Kamil
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2025-05-19, 20:39
Kamil3737 napisał/a:
z ciekawości dlaczego regulowałeś zawory? Auto masz w czystej benzynie czy z LPG? Regulowali zawory poprzez wymianę szklanek czy ich szlifowanie i najważniejsze jakie koszty takiego zabiegu?
Kamil3737
Model: Sandero 2
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2025-05-29, 08:04
Przy wymianie rozrządu były regulowane zawory mam lpg od 3 lat. Podobno było prawie ok. Nie pamiętam Były dwa ustawiane , Tylko nie pamiętam czy kupowane były dwie szklanki czy jakieś tam są płytki do regulacji. Coś na pewno było kupowane. Zapłaciłem razem z rozrządem około 2 tysie, Jeszcze świece olej, pomiar Ciśnienia oleju i sprężania.
Kamil
