Dudnienie pod samochodem
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2025-05-22, 17:11   Dudnienie pod samochodem
No i dopadło mnie coś przy powrocie z pracy! Samochód wydaje spod siebie głośne dudnienie przy jeździe na wprost. Tym większe im większa prędkość. Jedzie całkiem ok ale cały czas słychać łup, łup, łup..... Wydaje się, że przy hamowaniu odgłos jakby wyciszał się no ale przy jeździe na wprost masakra - hałas i wibracje.
Przez myśl przeszło mi, że np. klocek w zacisku zablokował się ale chyba nie to. Przez chwilę myślałem, że łożysko ale czy nie powinno hałasować dopiero przy skręcie? Czy w takim razie przegub bo nie podejrzewam, że opony?
Wiem, że to "szklana kula" ale o tej godzinie serwisy już pozamykane.
freepoint3
Model: Bigster
Silnik: 1.8 Hybrid
Wysłany: 2025-05-22, 17:49
Może po prostu kamień w bieżniku opony?
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2025-05-22, 18:44
Znalazłem w pobliżu czynną SKP, podjechałem i gość wziął samochód na test. Masakra! Okazało się, że przyczyną dudnienia było koło - niedokręcone! Kilkadziesiąt lat samochodem jeżdżę i pierwszy raz miałem taki przypadek.
Sprawdzajcie swoje koła! ;)
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2025-05-22, 19:25
gg napisał/a:
Coś w tym jest. U mojego oponiarza zawsze po zmianie kół dokręca mi kluczem dynamometrycznym i mówi żeby podjechać za 2 dni na sprawdzenie. Z tego co mówił to śruby się potrafią odkręcać, szczególnie w starszych felgach, gdy zaczyna pojawiać się rdza.
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2025-05-23, 06:56
gg napisał/a:
Lata temu miałem podobny przypadek -- na tatrzańskich serpentynach. Wzięły się i poluzowały, skubane.
Wysłany: 2025-05-23, 07:36
Normalka, po zmianie kół trzeba sprawdzić po przejechaniu kilku kilometrów czy śruby się nie luzują.
defunk
Wysłany: 2025-05-23, 09:12
DrOzda napisał/a:
To oczywista oczywistość, natomiast zdarzyć się może, że poluzują się w tzw. międzyczasie. Ogólnie mam nawyk sprawdzania (wynikający z samodzielnego przekładania kół lato / zima), ale kierowcy jeżdżący na zmianę do oponiarzy lub na wielosezonowych czasem dziwią się bardziej :-)
