Jak w końcu dobrać te końcówki...😢
DusterDuster19
Silnik: 1.5 dci 85kw Blue 4x2
Wysłany: 2025-06-20, 11:08   Jak w końcu dobrać te końcówki...😢
nie wiem jak dobrać końcówki do Dustera (w moim przypadku 2WD, 2019, 1.5 dci 85kW).
Na przykładzie klocków TRW i Delphi.
Katalog TRW pokazuje JTE1194 i JTE1195 (nr OE 82 01 108 339 i 82 01 108 332). Mają one 221 mm.
Jednakże inne katalogi pokazują na przykład, że do mojego auta pasują klocki Delphi TA 1814 i 1815 (takie mam założone, 230 mm), a ich zamiennikiem jest TRW JTE986 i JTE994. Te klocki Delphi odpowiadają też moim numerom OE 485209260R i 485204078R (które wskazał mi użytkownik toka93, za co dziękuję).
Dodatkowo zamiennik Delphi TA 1815, która ma 230 mm, to przykładowo Febi 21284, która ma 210 mm.
O co tu chodzi Panie i Panowie?
I jeszcze pytanie - które końcówki z zamienników są żywotne. W moim przypadku nie zrobiłem jeszcze 20 000 km, a muszę wymieniać (jazda dziadkowa).
Wysłany: 2025-06-20, 12:54
Lemfoerder powinien być w miarę ok.
A tu nie pasują te numery 8201108332 i 8201108339 ?
https://www.catcar.info/r...2VzPT1OMzY0MDEx
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2025-06-20, 13:56
Niestety w Dacii jest tak, że elementy hamulcowe dobiera się nie po katalogu ale po zdemontowanej części.
Ja do dustera założyłem końcówki TRW. 90tys. km przejechane i dalej są ok.
Wysłany: 2025-06-20, 14:26
No ale tu chodzi o końcówki drążków z tego co zrozumiałem. A w Daciach są ze trzy modele na krzyż.
DusterDuster19
Wysłany: 2025-06-20, 14:46
Tak, chodzi mi o końcówki drążków.
DusterDuster19
Wysłany: 2025-06-22, 11:28
DrOzda napisał/a:
Nie mogę w tym katalogu znaleźć wersji HMAD.
Wysłany: 2025-06-23, 08:32
Już wiem tu masz Dustera 2:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=RENAULT201910&ssd=%24%2AKwFkUEEtDmQnFRUTJxNuMTwoCA8RYG9iY3FebSUjEAQYHB4dWE9jCScjJxYAGQhOU1lkbRQkJSM1IC9IVCg0IhFnKTk_aEEtZ2dpY25lZyxiZHMjND81MxcdYTkyKxcpPTQ4IjM9a2RPOTgkERtkZixhbm0kF2FpZ2IuIm5zeDgjEBxlYS4nbG55MxceYmBjYGM-f2g_MxBlKCA5YE81LmRnaGVkY2YAAAAAvZHx1Q%3D%3D%24&vid=0&cid=75632&uid=41845&q=
485209260R
485207921R
https://aftermarket.zf.com/pl/catalog/products/43488%2001/?country=PL
https://aftermarket.zf.com/pl/catalog/products/43489%2001/?country=PL
DusterDuster19
Wysłany: 2025-06-24, 20:02
DrOzda napisał/a:
Dzięki.
Choć i tak wg. mnie nie jest to do końca jasne (jak napisałem w 1 poście).
DusterDuster19
Wysłany: 2025-07-09, 09:54
Może komuś się przyda.
W moim przypadku pasowały SASIC 4006148 i 4006147.
