[Bigster 1.2 4x4] Wyskoczył błąd po 5200km.
Kacper_Potocki
Silnik: 1.6 1.2 1.0 1.2 1.2
Wysłany: 2025-07-13, 20:18   [Bigster 1.2 4x4] Wyskoczył błąd po 5200km.
Bigster odebrany w maju, zrobiłem wymiane oleju po 3000km, teraz autko ma przejechane 5400km. Dodam, że jeżdżę dość spokojnie i wczoraj wracałem do domu z krótkiej trasy. Silniczek był rozgrzany, bo przejechał już około 10km, wczoraj auto miało przejechane 5200km. Jechałem na 4 biegu na tempomacie 56km/h i nagle poczułem, że tempomat się wyłączył i auto zaczęło zwalniać. Wyskoczył znaczek - pomarańczowy trójkątny z wykrzyknikiem, a po prawej stronie duży napis - "Skontroluj układ wtryskowy benzyny".
Dodałem gazu i auto odzyskało moc, a komunikat się wyłączył po około 30 sekundach. Zrobiłem dziś trasę 200km i wszystko wygląda na ok. Zaniepokoiło mnie, co to może oznaczać, czy ktoś miał już coś takiego? Strasznie nie uśmiecha mi się jechać do serwisu, ale może jutro zadzwonię?
Ostatnio zmieniony przez Kacper_Potocki 2025-07-13, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2025-07-13, 20:38
Jeżeli nie ma komunikatu, to serwis nic nie będzie robił.
Może jedynie wykasować błędy z historii.
Z tego co piszesz, to była jednorazowa sytuacja.
Przerabiałem już podobne sytuacje z serwisem, gdzie wyskoczyły błąd i zniknął.
Jeździć obserwować...
Zawsze polecam zrobić zdjęcie komunikatu, żeby potem wariata nie strugać.
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2025-07-13, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Kacper_Potocki
Wysłany: 2025-07-13, 21:10
Nie zdążyłem zrobić fotki, nie pomyślałem, dopiero po czasie. No ale będę jeździł i obserwował. Gdyby się coś działo dalej, to będę kontynuował ten wątek.
Killer King
Wysłany: 2025-07-14, 07:00
Może to zabrzmi dziwnie, ale czujniki czasem wariują i takie rzeczy będą miały miejsce.
Problem z pewnością będzie mniej widoczny w wersji lift, gdzie większość bolączek zostanie wyeliminowana.
Miałem ostatnio taki przypadek, że światła automatyczne po zmroku uruchamiały światła drogowe i to dopiero była jazda ;)
Było to tylko raz jak do tej pory, jak przełączyłem się z BP na LPG.
Marcin
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2025-07-14, 08:25
Killer King napisał/a:
Właściwie wystarczy odczekać do wypustu 2026. Nabywcy z pierwszego roku produkcji zawsze są darmowymi betatesterami ;-)
Wysłany: 2025-07-14, 08:52
Nieprawda, mam jedną z pierwszych Lodgy 1.6 MPI wyprodukowanych w 2012, bardziej niezawodnego samochodu nigdy nie miałem, nigdy nawet się check engine nie zapalił.
Wysłany: 2025-07-14, 09:31
DrOzda napisał/a:
Nieprawda, mam jedną z pierwszych Lodgy 1.6 MPI wyprodukowanych w 2012...
I tu rocznik jest kluczem wyjaśniającym... Obecnie to niespotykane :mrgreen:
Nawrzucali bajerów, "myślącej" elektroniki i samochód zachowuje się jak smartfon czy komputer- czasem się przytnie, czasem zawiesi, czasem pokaże bzdury... :roll:
Ale niestety- nawet gdy jesteśmy pewni, że to pojedyncze "wyskoki", to należy takie rzeczy zgłaszać, mimo że to upierdliwe- inaczej problem nie będzie znany w ASO a tak, po iluś tam identycznych zgłoszeniach może taka informacja pójdzie kiedyś "do centrali"... (przynajmniej tak się łudzimy :lol: )
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-07-14, 09:43, w całości zmieniany 3 razy
defunk
Wysłany: 2025-07-14, 09:46
DrOzda napisał/a:
Prawda, prawda, jeden wyjątek od reguły jaskółki nie czyni. Status beta-testera nie oznacza, że każde auto się wysypie -- bo i nawet nie wiesz ile potencjalnych ryzyk zostało wyeliminowanych podczas wizyt w serwisie, na podstawie danych zebranych od innych użytkowników.
Ktoś jeszcze pamięta, że w Duserach 2 na początku silnik 1,6 SCe sprawiał pewne kłopoty -- takie, których posiadacze "jedynek" nawet nie podejrzewali? Problemy się wyjaśniły bodajże dopiero po kilku miesiącach, były jakieś aktualizacje oprogramowania, itd.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2025-07-14, 18:14
Może źle Cię zrozumiałem, ale to chyba tak powinno być..? Ja tak mam. Wyłączam, bo automaty świateł ( przełączanie na długie i na odwrót ) działają średnio... i to w każdej marce...
Killer King
Wysłany: 2025-07-14, 20:23
Raczej nie powinno tak być, bo po mi świata drogowe w terenie zabudowanym.
Chyba tylko dla mandatu i oślepiania.
Nie miałem takich akcji w innych samochodach z trybem automatycznym.
Automat ma przełączać światła dzienne w mijania i na odwrót.
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2025-07-14, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
defunk
Wysłany: 2025-07-15, 07:49
To zależy jaki masz automat od świateł, te nowsze i lepsze potrafią także włączyć długie. Bez znaczenia czy jesteś w terenie zabudowanym czy nie, wystarczy, że jest dostatecznie ciemno. (Np. koło mnie jest taka dość boczna droga, Peżot zwykle włączał na niej długie -- aż po remoncie zainstalowali oświetlenie i Peżot już na nią nie reaguje.)
Bajdełej używanie świateł drogowych w terenie zabudowanym nie jest zakazane (art. 51 ust. 3 pord):
W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:
1) pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe - drugi jest obowiązany uczynić to samo;
2) do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony;
3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.
Killer King
Wysłany: 2025-07-15, 09:27
defunk napisał/a:
W czasie od zmierzchu do świtu, na [u]nieoświetlonych drogach.
I tu wszystko legło w gruzach, do Duster odpala światła drogowe w terenie zabudowanym i dobrze oświetlonym.
Dzisiaj monitorowałem sytuację i odpalił drogowe, ale tylko na 3 sekundy.
Marcin
Kacper_Potocki
Wysłany: 2025-07-15, 09:46
U mnie to samo w Bigsterze - światła długie odpala na terenie zabudowanym, ale robi to chaotycznie, nigdy nie wiem kiedy i po co i robi to często na krótki czas.
defunk
Wysłany: 2025-07-15, 12:38
Nie wiem jak ten czujnik działa w Daciach, ale generalnie one potrafią czasem świrować, zwłaszcza jak są brudnawe. Raz na miesiąc warto profilaktycznie przeczyścić szybę przednią (przed lusterkiem wewnętrznym).
(W Peżocie działa nieźle, tj. nie mam wrażenia, że włącza niepotrzebnie -- i na pewno wyłącza jak naprzeciwko pojawia się auto.)
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2025-07-15, 13:29
No i tu tak nie jest.
Mi też zapala się pod domem, na zakręcie: Są lampy, ale w tym miejscu jest ciemniej, bo drzewa gęsto rosną i zasłaniają światło. Zapalają się długie, choć nie ma "egipskich ciemności".
Tak prawi instrukcja obsługi:
Światła drogowe włączają się automatycznie,
jeżeli:
– poziom oświetlenia zewnętrznego jest
niski;
– nie wykryto żadnego pojazdu ani
świateł;
– prędkość pojazdu jest większa niż
ok. 40 km/h.
Wysłany: 2025-07-16, 13:45
Serio zastosowali upośledzony system automatycznych świateł drogowych?
W Renault zazwyczaj robiło się wajchę "od siebie" i światła drogowe były w trybie automatycznym. W innym wypadku się nie włączały dopóki nie zrobiło się tego ręcznie.
Killer King
Wysłany: 2025-07-16, 16:43
Z mandatem za światła drogowe do Renault :lol:
Marcin
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2025-07-16, 21:55
toka93 napisał/a:
Może się tu nie rozumiemy:
W Bigsterze jest tak:
Włączasz automatyczne światła na wichajstrze po lewej stronie: I ten automat działa dwojako, bo i przełącza dzienne, na mijania, a jak są mijania, to i załączy drogowe.
Ja to wyłączam i mam wichajster ustawiony na mijania i wichajstrem przełączam sobie na drogowe, czyli jak za dobrych, starych czasów.
Kacper_Potocki
Wysłany: 2025-07-17, 08:01
No to wczoraj miałem inny, dziwny komunikat. Ruszyłem z parkingu pod domem do pracy i słyszę a coś stuka w okolicy przedniego lewego koła. Jakby jakiś kamyczek wszedł w oponę, tylko stukot bardziej tępy i donośniejszy. Dodaję gazu i stukot zwiększą częstotliwość, czyli stwierdziłem, że jednak coś w oponę wlazło. Nagle pojawił się komunikat - dwa paski poziome żółte i napis o jakimś błędzie zawieszenia. Ale na tyle krótko, że nawet nie przeczytałem dokładnie i zniknął. Przyjechałem do pracy i zerknąłęm na oponę. Przykleił się do niej plaster i za każdym razem uderzał w nadkole - dlatego był ten dzwięk donośniejszy i bardziej tępy/basowy. Niby plaster tylko, zgięty w połowę po długości (skleił się) ale czyżby jakiś czujnik wyłapał to stukanie i zinterpretował, że to coś z zawieszeniem? Np. końcówka drążka, jakaś guma, łożysko, itd... ? Taka ciekawostka, a błąd włączył się zaledwie na 5 sekund i zniknął. Nie pamiętam dokładnie co było napisane :)
Ostatnio zmieniony przez Kacper_Potocki 2025-07-17, 08:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-07-17, 09:25
Kacper_Potocki napisał/a:
Naprawdę zaczynam się bać tych "systemów" w nowych Daciach... Serio :roll:
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2025-07-17, 09:40
Ja też. Dlatego Dacia Sandero III z 2024 roku była ostatnim nowym autem, które kupiłem.. Wkurzają mnie te wszystkie S&S, Kamery wykrywające znaki drogowe, SOS, Asystenty pasa ruchu i zmęczenia kierowcy.
W tym roku miałem sprzedawać mojego Dustera II z 2020 roku i kupić Bigstera, ale już mi przeszło.. Pojeżdżę Dusterem jeszcze kilka lat (tak, żeby dobił do 100.000km ) i wtedy zamienię , ale raczej na jakiegoś kilkuletniego Dodge Durango albo Jeepa Grand Cherokee i to z silnikiem co najmniej 3,6 i będę gwizdał na UE.
Kacper_Potocki
No dla mnie to też jest nowość :) Hehehehe
defunk
Wysłany: 2025-07-17, 11:38
keikan napisał/a:
Lepiej załatwiaj sprawę już teraz, ponieważ niewykluczone, że na bazie aferek z importowanymi z Białorusi ciągnikami rolniczymi urzędy zaczną się lepiej przyglądać rejestracjom aut sprowadzanych spoza UE -- tych, które nie mają odpowiedniej homologacji.
