Sandero 2009 problem z krańcówkami drzwi
Coshi
Wysłany: 2025-08-08, 07:36   Sandero 2009 problem z krańcówkami drzwi
Dzień dobry, stałem się posiadaczem Sandero z 2009 roku i od razu mam problem. W autku nie działają krańcówki drzwi, nie zapala się oświetlenie po otwarciu którychkolwiek drzwi ( poza włączeniem światła po otwarciu centralnego pilotem) i auto po otwarciu po kilkudziesięciu sekundach zamyka centralny mimo otwartych drzwi czy klapy… jest to niesamowicie irytujące , nie mówiąc o możliwości zamknięcia kluczyków w środku. Czy ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny, jakiegoś bezpiecznika od zasilania krańcówek? Nie bardzo wierzę żeby wszystkie pięć czujników było padniętych. Za każdą podpowiedź z góry dziękuję 😉
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2025-08-08, 12:52
Nie pamiętam czy w sandero I jest kontrolka otwarcia drzwi na zegarach, jeśli tak to sprawdź czy się świeci po otwarciu drzwi. Sprawdź na każdych drzwiach, ale nie pamiętam czy tylne taką krańcówkę mają. Jeśli kontrolka sie nie zaświeci to wiadomo która krańcówka świruje. Kiedyś w byłym swoim Loganie MCV II miałem różnego rodzaju problemy z krańcówka drzwi kierowcy. Raz działała a raz nie i powodował różnego rodzaju cyrki. Postanowiłem zakupić nową OE Renault za +/- 30zł i problem rozwiązany.
Coshi
Wysłany: 2025-08-09, 05:48
Niestety nie widzę takiej kontrolki i nic się nie zapala. Auto w żaden sposób nie widzi że coś jest otwarte - 4 drzwi i obie klapy. Oświetlenie wnętrza przy lusterku zapala się tylkoprzy otwarciu centralnego z pilota, oświetlenie schowka i bagażnika nigdy się nie zapala. Żarówki sprawdzone. Brak brzęczyka włączonych świateł przy otwarciu jakichkolwiek drzwi. Tak jakby krańcówki całkiem nie miały zasilań a i auto całkiem nie widzi ich stanu. Bezpieczniki wszystkie ok…..
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2025-08-09, 20:44
Coshi napisał/a:
Dziwne, skoro wszystkie bezpieczniki są w porządku to spróbował bym wyjąć jedna z krańcówek i zobaczyć jaka wtedy będzie reakcja auta na zwieranie jej wtyczki np spinaczem.
Coshi
Wysłany: 2025-08-21, 18:10
No i zagadka nadal nierozwiązana, po wyjęciu krańcówki i jej zwieraniu nic się nie dzieje. Światło w środku nie świeci i brzęczyk świateł nie działa. Skąd to jest zasilane i którędy idzie wiązka - jak pisałem bezpieczniki w porządku…
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2025-08-21, 18:48
Coshi napisał/a:
ale co zwierałeś? Wziąłeś miernik w rękę ustawiony na brzęczek i sprawdzałeś czy piszczy po wciśnięciu krańcówki czy kawałek drutu wkładałeś w wtyczkę w instalacji samochodu?
Coshi
Wysłany: 2025-08-22, 21:42
Wypiąłem krańcówkę i drucikiem zwierałem przewody we wtyczce - żadnej reakcji… nawet po włączeniu alarmu auto nie reaguje na otwarcie drzwi. Alarm włącza się dopiero przy próbie odpalenia bez rozbrojenia alarmu/ otwarcia z pilota.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2025-08-24, 23:25
Gdzieś w necie na blogu o Loganie znalazłem taki wpis : Ta krańcówka w drzwiach ma styki NC (Normal Close) czyli normalnie bez wciśnięcia , styki zamykają obwód. Kiedy przycisk zostanie wciśnięty np. drzwiami wtedy obwód się przerywa, czyli wychodzi że u Ciebie obwód od krańcówek jest non-stop zamknięty i nie zostaje przerwany więc musi być gdzieś jakieś zwarcie, tak mi się wydaje. Nie wiem czy nie trzeba było by zdejmować osłon progów i patrzeć w jakim stanie jest wiązka elektryczna i gdzie idzie. Może uległa gdzieś uszkodzeniu, przywiera do masy i przez to cały czas pokazuje ze obwód jest zamknięty.
Wysłany: 2025-08-25, 14:47
dudu$ napisał/a:
Gdzieś w necie na blogu o Loganie znalazłem taki wpis : Ta krańcówka w drzwiach ma styki NC (Normal Close) czyli normalnie bez wciśnięcia , styki zamykają obwód. Kiedy przycisk zostanie wciśnięty np. drzwiami wtedy obwód się przerywa, czyli wychodzi że u Ciebie obwód od krańcówek jest non-stop zamknięty i nie zostaje przerwany więc musi być gdzieś jakieś zwarcie, tak mi się wydaje...
No jak? Krańcówka NC to typowy układ- zwiera przy otwarciu drzwi... A u kolegi jest przerwa a nie zwarcie.
Coshi
Wysłany: 2025-08-26, 14:17
A na krańcówkach jest plus czy masa - są plastikowe więc nie biorą masy z budy. Jeśli plus to skąd są zasilane , w którym miejscu szukać podłączenia obwodu krańcówek do instalacji?!
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2025-08-26, 20:47
nie wiem czy nie zostanie Tobie pruć auto i po wiązce patrzeć w które miejsce ona idzie. Oddzielnego bezpiecznika od krańcówek na pewno nie ma, jeżeli już takowy istnieje to jest połączony z innymi elementami wyposażenia auta ale piszesz że wszystkie bezpieczniki są sprawne, więc możliwe, że zasilanie krańcówek brane jest z jakiegoś modułu BIC ale to tylko takie moje gdybanie.
Spróbuj dostać się do UCH, może gdzieś tutaj jest Twój problem: https://www.daciaklub.pl/...opic.php?t=1802
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2025-08-26, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
