Kluczyk
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2026-03-30, 17:14   Kluczyk
W dotychczas używanym kluczyku pojawiła się dziwna przypadłość - zamyka samochód zawsze ale otwiera (nie zawsze) i od razu zamyka samochód. Myślałem, że bateria do wymiany ale wymieniłem i dalej taki sam cyrk. Nowy kluczyk (z dwóch otrzymanych przy zakupie samochodu) bez problemu zamyka/otwiera samochód. Co może być powodem takiego zachowania starego kluczyka, gdzie szukać przyczyny?
tomekptk
Model: Duster f.2 4x4
Silnik: TCe 1.3 150
Wysłany: 2026-03-30, 20:49
Sprawdź, ew. przeczyść styk w kluczyku np. izopropanolem. Być może jest brud, który zwiera go czasami powodując takie działanie.
mne
Wysłany: 2026-03-30, 20:52
mógł zepsuć się microswitch
mne/wcześniej rysiek223
Ostatnio zmieniony przez mne 2026-03-30, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-03-31, 08:08
Może być różnie, ale objawy wskazują jakby przycisk (mikrowłącznik) od zamykania nie rozłączał całkowicie, być może "nie odbija", wtedy pozostaje na nim jakaś rezystancja. W efekcie pilot może czasami sam nadawać rozkaz zamykania a wtedy rozkaz otwierania jest blokowany. Płytka pilota do przejrzenia przez elektronika, być może przełącznik do wymiany. Jakiegoś zalania kluczyka nie było?
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2026-03-31, 21:53
Nie było zalania, nie widać jakichkolwiek objawów uszkodzenia PCB lub elementów ma płytce. Możliwe, że to switch bo jak nacisnę i trzymam przycisk to się otwiera (nie zamyka) a jak zwyczajnie nacisnę to wykonuje się otwórz/zamknij.
Może czyszczenie izopropanolem pomoże, wymiana switcha jeśli uda mi się znaleźć switch na zmianę.
