2019-04-13, 16:48
Piszczą hamulce
baba za kółkiem
Wysłany: 2007-11-09, 16:03   Piszczą hamulce
Po niespełna pięciu tysiącach hamulce piszczą. Trochę. Nie zawsze, ale czasem. Przejmować się czy podkręcić radio?
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2007-11-09, 16:09
Ja bym poczekał. Może samo przejdzie. Po tym przebiegu raczej nie jest to zużycie wymagające wymiany klocków.
Ryszard
Wysłany: 2007-11-09, 16:23
U mnie też piszczały, więc przy ca. 14 000 km wymieniłem (przy okazji czyszczenie ukł. hamulcowego, koszt imprezy w Rzeszowie ca 300 PLN :-( ) Nowe hamulce po jakimś czasie też zaczęły piszczeć, ale co ciekawe po deszczu, lub w przypadku dużego zapylenia. Z drugiej strony 2-3 hamowania i cisza, spokój. Siła hamowania b.z. ;-) (odpukać w twardy plastik) . )Być może coś się wzbudza na skutek różnicy wsp. tarcia na skutek zabrudzeń. Jak mi się po tych wstępnych hamowaniach: wyjazd z osiedla itd. oczyszczą to nie piszczą.
Sprwacą mogą być wykopki w mieście ;-) jak przejeżdżasz koło np. Pałacu Namiestnikowskiego to może tam się zabrudzają ;-) od tych dywersyjnych robót drogowych :mrgreen: ).
Nb. Mój szwagier w "Almerze"-hatchbacku miał to samo: wymienił klocki na nowe, lepsze...i zaczęły mu piszczeć:lol: . Serwis Nissana sprawdził i orzekł, że wszystko O.K.
_______________________________
A propos Nissana: wolę "Aprio" :-)
Kristoff
Wysłany: 2007-11-09, 16:32   Re: po niespełna pięciu tysiącach hamulce piszczą
baba za kółkiem napisał/a:
Jak w temacie. Trochę. Nie zawsze, ale czasem. Przejmować się czy podkręcić radio?
Nie przejmować się, podkręcić radyjko, jeśli jakaś fajna muzyczka leci.
Piszczenie nie oznacza zużycia klocków hamulcowych. Czasem tak jest, iż pył powstały w wyniku ścierania się klocków w połączeniu z dużą wilgotnością powietrza powoduje osadzanie się na tarczy takiej warstewki, która odpowiada za popiskiwanie. Z reguła 2-3 mocniejsze zahamowania i pisk mija.
U mnie tak piszczało akurat przy przebiegu 10.000 km, zaraz potem miałem pierwszy przegląd w ASO, stwierdzone zużycie klocków hamulcowych 30%.
Pozdrawiam,
Kristoff
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2007-11-09, 21:34
Radą na piszczenie, poza przypadkami chronicznymi - Citroen C5, jest nie głaskanie hamulców a "przyszlifowanie" tarcz co jakiś czas - znikają osady, wilgoć, rdza itp.
GeRRaD
Ostatnio zmieniony przez GeRRaD 2007-11-09, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2007-11-09, 22:00
U mnie też od czasu zapiszczały, ale cicho. Robiąc drugi przegląd - 22 tys. km - poprosilem o sprawdzenie układu hamulcowego. I wszystko ok. Zużycie klocków oceniono na 50 procent. O przyczynach możliwych koledzy już wspominali.
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2007-11-09, 22:25
Kristoff napisał/a:
Pewnie, że tak. U mnie w pewnych warunkach pogodowych, też czasem popiskują.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2007-11-09, 22:38
U mnie w czasie deszczu można czasem usłyszeć jakieś ciche pisknięcie.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
dmas
Silnik: 1,6 MPI (87)
Wysłany: 2007-11-10, 20:35   Re: po niespełna pięciu tysiącach hamulce piszczą
podkrecic radio. przy takim przebiegu nie powinny byc zuzyte - jak tak mialem w poprzednim aucie jak postal kilka dni bez jazdy.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-11-11, 12:03
Jeżeli nie "piłują" tarcz to rozgłośnić radio, jeżeli "piłują" to znaczy, że trzeba je wymienić.
Wysłany: 2007-11-11, 17:26
Myślę, że o jednak reakcja na zabrudzenia.
Wczoraj wykompałem rumunkę, i... hamulce przestały piszczeć. Do dzisiaj....
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-11-15, 10:34
U mnie też piszczą i będą piszczeć ;) - ale jakoś się tym nie przejmuję :)
Pozdrawia Krystian
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2007-11-15, 22:13
U mnie jak coś piszczczy to smaruję towotem i przestaje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Spróbuj kilka razy ostro zachamować powinny się same oczyścić .Chyba że popiskują bez naciskania hamulca wtedy należy przesmarować trzonek tłoczka ,usuną utlenione brzegi tarczy ( korozja ), oczyścić rozpieracze szczęk.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-11-16, 08:31
U mnie w Seicento też kiedyś piszczały. Czyściłem, smarowałem, cudowałem co się dało [nie miałem radia żeby rozgłośnić], ale pomogła jedynie wymiana na nowe... Po prostu jedne klocki są piszczące [gówniane] inne nie [dobre]. Trzeba trafić na te drugie.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2007-11-16, 08:46
Pisałem, że na mokrym, ale trochę zmieniłem zdanie. Dzisiaj -3 stopnie C, sucho i piszczą trochę na samym początku. Potem przechodzi. Wczoraj było podobnie.
baba za kółkiem
Wysłany: 2007-11-16, 08:48
Cieszę się, że moja pierwsza, intuicyjna recepta - "pokochać" - znalazła u Was potwierdzenie.
Ammianus
Wysłany: 2011-03-28, 07:55   Piszczenie hamulców po 5 tysiącach
Czołem Panie i Panowie,
Po blisko 5 tysiącach km hamulce w mojej Sanderce zaczęły piszczeć - głównie słychać przy zatrzymywaniu się na światłach. Na początku obwiniałem za taki stan rzeczy mrozy, no ale teraz już można powiedzieć, że owe mijają. A piszczenie nie :-(
I teraz pytanie moje do Was:
Ktoś podobne objawy miał? To sprawa dla serwisu, czy do zaakceptowania jako dar losu?
Wysłany: 2011-03-28, 09:17
miałem podobnie w Renault Megane, zasięgałem języka i "wyszło" na to, że hamulce we "francuzach" tak mają (chociaż jeździłem kilkoma "francuzami" i w żadnym innym tak nie było)... ale po jakimś czasie samo przeszło... :lol:
Wysłany: 2011-03-28, 09:21
Podczas mycia na myjce ciśnieniowej przepłucz hamulce przez otwory w felgach (tylko niech tarcze nie będą zbyt rozgrzane) - powinno pomóc.
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-03-28, 09:46
Mnie czasami piszczą, ale mi to nie przeszkadza. Za to raz zdażyło mi się że cosik mi podlazło pod klocek o wtedy to był pisk , wszyscy sie oglądali za moją sanderką
Wysłany: 2011-03-28, 19:10
Mamy podobne samohody - u mnie nigdy nie zapiszczały hamulce. Za to pedal sprzegła znow sie odzywa.
Wysłany: 2011-03-28, 19:20
U mnie przednie hamulce zaczęły piszczeć po 25tyś. (po 2.5 roku).
Rozebranie hamulców, wyjęcie klocków, czyszczenie prowadnic z tego całego brudu i pyłu, oczyszczenie tarczy z rancika rdzy oraz lekkie posmarowanie prowadnic smarem miedziowym rozwiązało problem - teraz nic już nie piszczy.
Do czyszczenia hamulców polecam zmywacz do hamulców jakiejkolwiek firmy, może być nawet Bolla.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-28, 19:26, w całości zmieniany 2 razy
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-03-28, 20:48
Ja mam już 26 kkm, ale nigdy nie zapiszczały. Aha - ale ja często myję auto, koła i nadkola od wewnątrz na ile się da na myjni bezdotykowej.
WhiteDragon
Wysłany: 2011-03-28, 20:56
sprawdz czy to przypadkiem nie klocki zużyte... jeśli nie, a masz info że to typowa sprawa we francuzach to olej to:)
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-03-28, 21:01
wiem że jak jest wilgotno rano to piszczą ... u mnie piszczenia brak...
