Olej skrzyni biegów
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2009-09-21, 11:39   Olej skrzyni biegów
Witam.
Moja Daćka dobiega do 90 tyś przebiegu (4 lata) i zastanawiam się czy nie warto było by wymienić olej w skrzyni biegów. Co o tym myślicie ?
Jeżeli ktoś wymieniał, to ile oleju wchodzi ? Wiem, że książkowo jest to 3,1, ale zwykle faktycznie wchodzi trochę mniej, więc może 3l wystarczy ?
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-09-21, 11:42
A trzeba to robić?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-21, 11:54
marekwoj napisał/a:
Ja mam plan wymienic na nastepnym przegladzie (105 000 km). Moim zdaniem wymienic olej warto, bo z biegiem czasu i kilometrow na pewno traci swoje wlasciwosci.
dogberry napisał/a:
A trzeba to robić?
Reno mowi, ze skrzynie biegow sa bezobslugowe, ale jak po 90 000 w taty meganie II automat zaczal dosc mocno szarpac wymiana oleju w skrzyni pomogla.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2009-09-21, 14:51
Bracie! Automat to jest całkiem co innego. Głównym czynnikiem,oczywiście nie jedynym, który tam zmienia przełożenia, jest OLEJ! W normalnej skrzyni to raczej nie ma potrzeby są rzeczywiście bezobsługowe. Przynajmniej ja nigdy nie spotkałem się z wymianą oleju w skrzyni. Nawet w ciężarówkach z przebiegami 500000km. Pamiętaj, że tam występuje 16 biegów, a te biegi dźwigają troszkę większe ciężary.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-21, 14:57
Ikarusiarz napisał/a:
Oczywiscie zdaje sobie sprawe, ze automat to co innego, tym nie mniej mialem na mysli to, ze w trakcie eksploatacji olej traci (bynajmniej czesciowo) swoje wlasciwosci i okresowa wymiana na pewno przekladni nie zaszkodzi.
500 000 km na ciezarowke to i tak nie tak duzo, wiec nie dziwi mnie, ze nic sie z nia nie dzieje ;-)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-09-21, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
loganik
Wysłany: 2009-09-21, 18:04
marekwoj napisał/a:
Wymieniałem, ale miałem 3.5 ltr, ale napewno troszkę ponad 3 ltr. Nalewa się odpowietrznikiem skrzyni, aż się pokaże w otworze korka kontrolnego.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-21, 19:32
a mi ostatnio skrzynia coś szwankuje nie chce wchodzić jedynka lub dwójka dopiero jak wysprzęgle wejdzie ale tez nie leciutko jak kiedyś tylko czuję takie coś jakby lekki opór, występuje tylko na zimnym aucie - może wymiana oleju by pomogła...
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2009-09-21, 20:52
loganik napisał/a:
Dzięki za info. Szkoda że 3l to za mało, zwłaszcza że tańsze oleje (niekoniecznie gorsze) są zwykle w litrowych butelkach, więc trzeba będzie 4l kupić :cry:
Oczywiście, skrzynie są bezobsługowe i na pewno wytrzymają bez wymiany oleju okres gwarancji a nawet trochę dłużej. Ale ja mam zamiar zrobić tym samochodem 200-250 tyś, więc wolę zainwestować teraz w olej niż później w naprawę :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-09-22, 09:08, w całości zmieniany 1 raz
em.er
Model: MCV
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2010-05-05, 19:41   Poziom oleju w skrzyni biegów
Witam, czytam Was od jakiegoś czasu, czas coś napisać i to od razu z pytaniem :)
Jak jest mierzony poziom oleju w skrzyni biegów w MCV 1,6? Z przodu skrzyni jest plastikowy korek, czy dolna krawędź otworu jest od razu punktem maksymalnym poziomu oleju?
Skąd pytanie. MCV przy przebiegu 1060 km zgubiła olej w skrzyni biegów. Auto pojechało do serwisu, gdzie dwa dni wymieniali wadliwie zamontowaną osłonę lewej półosi. Niby olej uzupełnili, ale wydaje mi się że skrzynia głośno pracuje - no chyba że ten typ tak ma?
Dziś w ramach nudy odkręciłem korek, wsadzając palec do środka nie dotykam poziomu oleju. Serwis twierdzi że tak ma być, a jak mi się nie podoba mam do nich przyjechać - co nie bardzo mi się podoba.
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2010-05-05, 20:19
Jedż do innego serwisu.
em.er
Model: MCV
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2010-05-05, 20:30
Dzięki za odpowiedź. Wydaje mi się że w obu serwisach które mam w miarę blisko, to i tak ok 100 km w jedną stronę mają mnie nie powiem gdzie - kupiłeś tanie auto, to tak masz - takie odniosłem wrażenie. Stąd pytanie o ten pomiar oleju.
Wysłany: 2010-05-05, 20:39
em.er napisał/a:
wkładając palec w otwór wlewu oleju, wyginając palec w dół powinieneś poczuć olej.
Dokładnie kontolę oleju w skrzyni opisano to na stronie : 14-tej (21A-3) w pdf-ie :
http://mail.widzew.net/~a...glo-polosie.pdf
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-05-05, 20:41, w całości zmieniany 2 razy
em.er
Model: MCV
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2010-05-05, 21:29
jackthenight napisał/a:
czyli tak jak myślałem, dzięki, ciekawe co powiedzą jak zadzwonię ponownie
SAJSEN
Wysłany: 2010-05-05, 22:22
bedac kiedys mechanikiem wiem ze oleju do skrzyni lalo sie az nie zaczol sie wylewac
wiec po otkreceniu korka powinienes go odrazu dotknac po wlorzeniu palca do srodka nawet bez wiekszego zagiecia
Alien
Marka: FSO / TOYOTA
Model: Caro i Corolla
Silnik: 1.6GLE i 1.4VVTi
Rocznik: 1992 i 2001
Wysłany: 2010-05-06, 07:23
Co do oleju - faktycznie w większości samochodów z którymi miałem do czynienia poziom oleju w skrzyni sprawdzało się tak jak Ty to robiłeś - czyli po odkręcaniu korka - olej ma sięgać pod sam otwór - ja bym się nawet nie zastanawiał tylko i jechał do nich - szkoda skrzyni.
em.er
Model: MCV
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2010-05-06, 09:07
ok, a jaki olej należy tam dolać? trzeba olać serwis i samemu uzupełnić
Beckie
Wysłany: 2010-05-06, 10:52
Spróbuj może coś wyłowić z tego:
http://www.lubricants.elf.../NT000C68DA.pdf
Są tam podane oleje do skrzyń zalecane wg NT 6012A.
TRANSELF TRJ 75W-80
TRANSELF TRT 75W-80
TRANSELF TRP 75W-80
TRANSELF TRZ 75W-80
TRANSELF TRX 75W-80
TRANSELF LD 75W-80
Tylko pytanie, który z nich?
Może "J" w oznaczeniu oleju oznacza rodzaj skrzyni.
Nasze skrzynie mają oznaczenia: L90, i JH1 lub JH3.
Wysłany: 2010-05-06, 11:38
W/g tej strony :
http://www.elf.com.pl/dobor_olejow/www/oleje.php
wychodzi, że będzie to olej : TRANSELF TRJ 75W80
A ponieważ TRJ został zastąpionym nowym olejem TRANSELF NFJ 75W80 ,
to dla skrzyń z serii Jxx będzie to olej : TRANSELF NFJ 75W80
TRANSELF NFJ 75W-80 jest to olej przekładniowy opracowany w
Technologii Syntetycznej ELF dla potrzeb bardzo mocno obciążonych
manualnych skrzyń biegów.
TRANSELF NFJ 75W-80 został oficjalnie homologowany przez
RENAULT do skrzyń typu Jxx, TL4i NDX.
TRANSELF NFJ 75W-80 został specjalnie opracowany dla rodziny skrzyń
biegów Renault typ Jxx jak również skrzyń TL4 i NDX stosowanych
w samochodach: Twingo, Clio, Modus, Megane (oprócz Megane/Scenic II Pk4), Laguna (oprócz 2,2DT, dci i V6), Espace (oprócz 2,0 i 1,9 Dti) i modele Kangoo.
em.er
Model: MCV
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2010-05-06, 12:53
dolane, brakowało pół litra
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2010-05-06, 14:00
em.er napisał/a:
I jaki olej dolałeś ? Jaka cena ?
Ja przymierzam się do wymiany (tak na wszelki wypadek, po 100 tyś przebiegu) i już miałem kupić jakiś porządny syntetyk (Castrol TAF-X), ale na forum Renówki wyczytałem że te skrzynie maja jakieś nietypowe uszczelki że użycie innego oleju niż konkretny ELF może spowodować uszkodzenie tworzywa z którego są zrobione i wycieku :-(
Niby bzdura, ale z jakiegoś powodu ELF robi kilka(naście) olei o praktycznie identycznych parametrach. A może tylko dlatego tak robią, aby ich oleje kupować, a każdy z tych
TRANSELF TRJ 75W-80
TRANSELF TRT 75W-80
TRANSELF TRP 75W-80
TRANSELF TRZ 75W-80
TRANSELF TRX 75W-80
TRANSELF LD 75W-80
To jest to samo, z tej samej beczki nalewane ;-)
em.er
Model: MCV
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2010-05-06, 15:29
z P
taki podali mi w renówce, pewnie różnią się smakiem :)
19 zeta za flaszkę 0,5l
Wysłany: 2010-05-06, 17:07
em.er napisał/a:
Panowie to woła o pomstę do nieba - serwis twierdzi, że O.K. a tu brakuje 1/2 litra oleju - niech ich jasna cholera. I jak tu ufać ASO.
Wysłany: 2010-05-06, 17:15
Ale chyba 0.5 litra oleju na nic złego by nie wpłynęło, także chyba serwis mógł stwierdzić że wszystko jest oki - chyba że aż takie ma znaczenie te 0.5 litra oleju.
em.er
Model: MCV
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2010-05-06, 17:37
powiem tak, moje koło nigdy u nich nie stanie :)
auto miało miesiąc, wyleciał olej, assistance zabrało auto, dwa dni je naprawiali, przy odbiorze pytam, czy wszystko jest ok, czy olej uzupełniony - mówią że tak, nie chcieli nic wpisać w książce gwarancyjnej "będzie zapisane w systemie, poza tym jak będzie Pan sprzedawał auto to po co ktoś ma widzieć że coś było robione" - cytat z Pana z serwisu
wpis wymusiłem, jak już coś robią niech się podpiszą przynajmniej
teraz auto ma pół roku, skrzynia działa ok, tylko wydawało mi się że lekko głośno, a że wcześniej czasu nie było nie sprawdzałem, skrzynia pracuje ok, tylko że najbardziej dostaje piąty bieg przy niskim stanie oleju - zobaczymy jak będzie teraz po uzupełnieniu
jak się rozleci skrzynia, zadzwonię znowu i niech zabierają
Wysłany: 2010-05-06, 18:30
em.er napisał/a:
Głośniejsza praca skrzyni biegów to właśnie objaw jazdy ze zbyt małym poziomem oleju. Miałem to samo w Seicento. Miałem wyciek ze skrzyni biegów - nim się zorientowałem i mechanik naprawił - trochę pojeździłem. Od tamtego czasu na 5-tce jest charakterystyczny świst. Skrzynia jednak działa - przejechałem od tamtego czasu jakieś 30-40kkm.
