siłownik maski
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2009-09-26, 19:12   siłownik maski
http://www.tutorialelogan...apota-fata.html
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-09-26, 19:45
Fajny bajer, z jakiego auta to pasuje?
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-10-02, 20:56
i ile kosztuje :->
...........widać już jednak pewien feler - ryzyko utraty gwarancji na perforację w tych miejscach :cry:
GeRRaD
Ostatnio zmieniony przez GeRRaD 2009-10-02, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2009-10-05, 08:25
Mozna kupic takie silowniki na allegro na tony. Jak ktos chce oszczedzic to mozna kupic uzywazne z jakiegos merca.
Montaz jest bardzo prosty tyle ze nie do kazdego auta bym to polecal.
Czasem potrafi sie od tego giac pokrywa silnika niestety.. Przy zamykaniu trzeba na nia spora sila zadzialac.
Always look on the bright side of your life.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-02-15, 16:23   Montaż amortyzatorów gazowych maski silnika sandero-logan.
Przeglądałem forum i takiego tematu nie znalazłem. Chcę go poddać osądowi forumowiczów?
Części zastosowane nawet nowe są tak tanie, że ach się prosi żeby zamontować . Plik podzieliłem bo system mówi że za duży.
Montaż amortyzatorów maski.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 389 raz(y) 200,29 KB
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-02-15, 16:24
W tym temacie drugi plik.
Montaż amortyzatorów maski.1pdf.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 367 raz(y) 234,61 KB
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-02-15, 19:16
A tu filmy dla montażu w loganie: http://www.tutorialelogan...apota-fata.html
rimek
Silnik: 1.5 dCi FAP
Wysłany: 2015-02-15, 19:43
d3mol3k napisał/a:
jeśli tylko są otwory do ich montażu to montuj... te podpórki są bardzo niewygodne nawet jak maskę otwierasz od czasu do czasu
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-02-15, 23:48
Super pomysł :-) Ktoś wie jaka długość teleskopów dla Sandero? który model?
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2018-01-24, 13:32   maska siłowniki
kilka dni temu przypadkiem trafiłem na powtórkę odcinka 101napraw na TVNTurbo i tak mnie naszło czy modyfikacja zamiany zawiasów w masce na siłowniki to nie jest głupi pomysł. zostaje jedynie pomierzyć jak długie i kupić w programie były 2 x40Nm pytanie "ile waży maska" i czy te będą dobre czy za mocne i przy zamykaniu mogą ulec złamaniu jak to było omawiane w programie... ktoś ma/miał podobny pomysł ?
Wysłany: 2018-01-24, 13:40
Jak to zamiany zawiasów na siłowniki? Zawiasy są zawsze a siłownik podpiera tylko maskę. Chyba, że masz na myśli co innego?
Nowe Sandero mają przecież siłownik maski (jeden) i jeśli w starych wersjach da się zrobić pod niego mocowanie to nie ma przeciwwskazań do jego wykorzystania.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-24, 13:41, w całości zmieniany 1 raz
przemoc84
Wysłany: 2018-01-24, 13:43
przepraszam oczywiście dołożenie siłownika w zamian za obecny "pałąk" źle się wyraziłem...
edit: znaczy się taki będzie pasował i tylko mocowanie zamienić na kulowe a nie zwykłe śruby jak obecnie są
Ostatnio zmieniony przez przemoc84 2018-01-24, 13:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-24, 13:55
przemoc84 napisał/a:
A gdzie masz niby te śruby? Siłownik żeby działał właściwie musi być zamocowany pod maską w optymalnym miejscu aby podpierał i aby mógł się złożyć. Na pewno nie w tym samym miejscu gdzie jest obecna, stała podpórka. Porównaj jak jest zamocowany w nowym Sandero czy Loganie i punkty mocowania musiałbyś zrobić w analogicznych miejscach komory silnika i maski, o ile jest tam w ogóle miejsce aby siłownik się zmieścił "na leżąco" po zamknięciu maski.
A swoją drogą- tak często musisz grzebać przy silniku, że takie modyfikacje chodzą Ci po głowie? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-24, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
przemoc84
Wysłany: 2018-01-24, 14:19
ok, spr co i jak :) a co do otwierania maski to raczej wygoda niż częste otwieranie
Wysłany: 2018-01-25, 09:39
A jak inaczej wlejesz np. płyn do spryskiwaczy bez otwierania maski???
A jak sprawdzić czy są jakieś płyny w zbiornikach np. układu hamulcowego czy chłodniczego czy sprawdzenie poziomu oleju, he? :-P
Dlatego kolega dąży do wygody otwierania maski za pomocą siłowników.
Wysłany: 2018-01-25, 11:09
Tematy scalone - przykładowa instrukcja montażu i wymiary kilku siłowników w linku w pierwszym poście.
(40-45 cm, 300-400 N).
przemoc84
Wysłany: 2018-01-26, 09:12
no właśnie ale tam mowa o Loganie... na alle są niby dedykowane siłowniki i patrząc na filmik to jest pełna zgodność ze wspomnianym programem "101..." a rozbieżność długości 5cm to dużo do tego siła też nie może być za duża...
przemoc84
Wysłany: 2018-06-13, 18:27
podbijam, czyli jedyna opcja by móc wogóle podejść do tematu to udanie się do salonu zobaczenie jak jest to zamontowane i sprawdzenie czy w mojej Sandrze są otwory w odpowiednich miejscach przy jednoczesnym sprawdzeniu jaką "siłę" ma siłownik ?? chyba że ktoś z posiadaczy Sandry zapoda foto bo jakoś w dobroduszność dealera wątpię jak mu powiem "panie ja tylko mocowanie maski i siłownika chciałem zobaczyć" :lol: :lol: :lol: :lol:
Wysłany: 2018-06-14, 09:55
Nic nie musisz mówić, że chcesz założyć siłowniki, tylko po prostu idziesz do salonu, oglądasz auto, otwierasz maskę silnika i robisz fotkę... ;-)
Wysłany: 2018-06-14, 10:01
Po obejrzeniu różnych zdjęć Twojej wersji dostępnych w necie, mogę Cię zapewnić, że w twoim roczniku nie ma punktów przygotowanych do montażu siłownika i ja bym sobie ten temat odpuścił. Głównie chodzi o specjalny wspornik przyspawany do "kielicha" lewej kolumny amortyzatora. Poza tym o miejsce pod maską w rejonie, w którym leży siłownik po zamknięciu maski.
A zdjęcia spod maski i dolnego mocowania znajdziesz przecież nawet na forum, choćby w tym wątku: KLIK
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-06-14, 10:31, w całości zmieniany 2 razy
przemoc84
Wysłany: 2018-06-14, 13:32
Po obejrzeniu różnych zdjęć Twojej wersji dostępnych w necie, mogę Cię zapewnić, że w twoim roczniku nie ma punktów przygotowanych do montażu siłownika i ja bym sobie ten temat odpuścił. Głównie chodzi o specjalny wspornik przyspawany do "kielicha" lewej kolumny amortyzatora. Poza tym o miejsce pod maską w rejonie, w którym leży siłownik po zamknięciu maski. (...)
a zrobić samemu złącze kulowe przy kielichu? a odnośnie miejsca pod maską to mówisz że aż tak różni się wygląd maski jak i ułożenie silnika i osprzętu że nie wejdzie?
Wysłany: 2018-06-14, 14:13
Jakoś wydaje mi się, że akumulator i inne graty są ciut niżej w nowych wersjach. Ale może to złudzenie.
Specjalnie dla Ciebie 2 fotki obu mocowań:
Plik ściągnięto 29 raz(y) 240,91 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 237,93 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-06-14, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
przemoc84
Wysłany: 2018-06-14, 22:00
ok rozumiem to inaczej zapytam ile N ma siłownik bo raczej maski masą się nie różnią znacząco, zrobię analogicznie jak w "101 napraw" czyli dołożę kątownik do mocowania zawiasów do tego dwie śruby z kulami na "łepku" i gotowe :) dlatego potrzebne mi ile N ma siłownik bo długość dobiorę
Wysłany: 2018-06-15, 07:55
Kup oryginalny siłownik do Sandero/Logana i tyle.
przemoc84
Wysłany: 2018-06-15, 08:04
Dymek, ok dzięki będę działał w temacie ale wpierw zmierzę "rozwarcie maski" by nim kupię spr dokładnie czy wejdzie siłownik bez wiercenia otworu niepotrzebnie
