2019-07-10, 21:11
Płyn chłodzący / do chłodnicy
HaRRy80
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2022-09-02, 20:21
Dziękuję panowie za zainteresowanie tematem. Nie pozostaje mi nic innego jak jutro pojechać do ASO ( jakieś 30km ) i niech oni mi tam powiedzą jaki to kolor trzeba uzupełnić. Mam tylko nadzieję że ten dystans pokonam na tych oparach.
Wysłany: 2022-09-02, 20:23
imć napisał/a:
jest koszerne?
Jak cały ten temat wskazuje - oczywiście, daćki pod tym względem nie są żadną wyjątkową konstrukcją.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-09-02, 20:31
HaRRy80 napisał/a:
Tylko nie mów im że chcesz żeby Ci płyn uzupełnili ale zgłoś awarię/ubytek płynu, żebyś nie był zdziwiony że Ci kazali zapłacić za płyn jak już to bywało u niektórych.
Wysłany: 2022-09-02, 22:00
Jest to Glaceol RX D w Renault i Daciach, nie kupisz go ani na stacji ani w zwykłych sklepach. Ale bez problemu kupisz w ASO, dużych specjalistycznych hurtowniach, albo wysyłkowo, choćby na Allegro. Warto kupić koncentrat a nie gotowy płyn i taki ubytek uzupełnić koncentratem. Ubytek w nowej Dacii jest jak najbardziej normalny- układ się pomału odpowietrza, nawet kilka tygodni, ja też dolewalem. Po jednej dolewce przestanie już raczej ubywać.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-09-02, 22:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-09-02, 22:30
imć napisał/a:
Manual jest do dópy w Reno/Daciach, bo nie podaje info o plynach
Informacje o płynach mamy po zalogowaniu w apce MyDacia, co prawda dla płynu nie ma podanej pojemności, ale typ jak najbardziej.
Plik ściągnięto 131 raz(y) 110,12 KB
HaRRy80
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2022-09-03, 09:52
ASO bez problemu zrobiło dolewkę płynu mówiąc mi że to normalne że właśnie jakieś zapowietrzenia są.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-09-06, 13:23
Tak pewnie to tylko zapowietrzenie, ale muszę zauważyć że ubytek był znaczny. Zazwyczaj to spada co najwyżej w bliskie okolice minimum. Ktoś na samym początku musiał pożałować płynu.
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-09-07, 12:12
Rzeczywiście niedostępny w "normalnych sklepach". Ale, ale! Gdy zapytali do jakiej marki potrzebuję a ja odpowiedziałem, że do Renówki to mają Febi i Motrio. Wszysttko w cenie ok. 35 złotych za 5 litrów gotowego płynu. Glaceol RX-D na All... kosztuje ok. 69 złotych za 5 litrów. Z pobieżnego "resarczu" wyszło mi, że Motrio produkuje dla Renault, który ich wyroby sprzedaje pod własną marką. A "marka" kosztuje.
Dlatego nie będę im nabijał kabzy i kupię albo koncentrat Motrio (po 17,50/litr), albo gotowy płyn tej marki (35 zł/l). "Oryginały" są 2x droższe. Co do Febi - nie wiem. Ceny podobne, niby także dedykowany do Renault, ale produkowany przez Niemca. Niby zielony, niby zamiennik Glaceolu RX-D, ale nie wiem... Pewnie też podejdzie.
Wysłany: 2022-09-07, 13:08
villager napisał/a:
Coś wkręcasz... Ceny Renault Glaceol RX na Alle zaczynają się od 11zł za litrowe opakowanie gotowego płynu. Typowo 18-22 zł za litr. A koncentrat od 22,50 zł za litr jeżeli z beki rozlewany...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-09-07, 13:47, w całości zmieniany 2 razy
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2022-09-07, 18:45
Przecież na allegrosie jest 1 litra za 18 zł.
Wysłany: 2022-09-07, 19:10
Motrio to tania pod-marka Renault, nie żaden niezależny producent.
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-09-08, 11:35
Jarekf3d napisał/a:
Ale 5-litrowe już po 60-70.
Wysłany: 2022-09-08, 12:59
villager napisał/a:
Ale... my tu ostatnio rozważamy jedynie kwestę dolewki, bo kolega pytał. A Ty chcesz zrobić dolewkę czy wymieniać cały płyn? :roll:
Jak tak, to zupełnie inna sprawa.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-09-08, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2022-09-10, 07:31   Wymiana płynu chłodzącego
Proszę o porade. Auto na oleju castrol firmowy renault. Jaki płyn chłodniczy 5 lat eksplaatacji. Tez firmowy glacel. I tu pyt. Od zeszłej wymiany zrobiłem 2500 km. Czy podejmowac temat wymiany. Czy dac sobie czas jeszcze jeden sezon. Co do płyny chłodniczego w zeszłym roku wzmocniłem plyn chłodniczy koncentratem. Oczywiscie mieszaniną , ale całosći nie zlewałem. Wskazania wartośći do zamarzania podniesione , płyn czysty. Czy bawic sie mimo to w wymianę na nowy .Wiem że dobrze jest wymieniac wszystko. Ale auto ma stosunkowo mały ogólny przebieg . Dziękuje za podpowiedzi.
Wysłany: 2022-09-10, 09:25
Płyn chłodzący wymienia się tak samo jak inne elementy eksploatacyjne - według przebiegu ALBO czasu, zgodnie z planem serwisowym dla konkretnego egzemplarza samochodu.
Np w moim aucie - co 90 tys. km ALBO 4 lata.
Czyli jeśli po 4 latach miałbym 2500 km, to i tak powinienem wymienić. Tak samo, jeśli owe 90000 km zrobiłbym w ciągu 2 lat - płyn też jest wtedy do wymiany.
Dolewki nie zmieniają interwału, bo przy porządnej wymianie powinno się dany układ także wypłukać.
Krystian67
Wysłany: 2022-09-11, 08:08
Rozumię , a jak widzisz olej. Zgadzam sie np. że i tak łapie wode. Ale jak zauważyłem w serwisach dzis przeglady robią co swa lata. Od tamtego roku mam castrola jak pisałem.
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2022-09-11, 09:39
Dlaczego warto uzupelniać koncentratem?
Wysłany: 2022-09-11, 12:56
eio napisał/a:
Krok wstecz
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-09-11, 13:12, w całości zmieniany 3 razy
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-11-12, 18:41
Witam, w dzisiejszych czasach plyny robione sa w tej samej technologii wiec na kazdym plynie bedzie napisane ze mieszalny z innymi.Kolor to bardziej chwyt marketingowy, przyciagniecie uwagi , ostrzezenie zebyby nie pic- jak czaszka na denaturacie.Mineralnych plynow jest juz co raz mniej.
Zamiast wydawac kase na jakies mierniki ktore i tak sa wadliwe- czytalem w opini jedne takiego miernika ze koles wlal do niego wody i wyszlo ze zamarza przy -15 stopniach-kupic w aptece strzykawke 1 ml lub 2 ml otworzyc zbiornik wyrownawczy zaciagnac plyn strzykawka, wsadzic do woreczka i wrzucic na noc do zamrazarki lub na cala dobe.W zamrazarce jest srednio -25 stopni. Jak plyn jest " plynny" po nocce czy tam dobie to z pewnoscia jeszcze wiekszy mroz wytrzyma niz ten w zamrazarce.W swoich poprzednich autach tak sprawdzalemJezeli ktos nie jest pewny niech wrzuci na pare minut termometr i zobaczy ile jest stopni.
Dodam od siebie ze to dziwne ze leja plyn do -25.Dlatego w poniedzialek zrobie myk ze strzykawka bo mam plyn pomaranczowy.
Zeby miec spokoj wymienie na plyn glikolowo etylenowy chocby petrygo , borygo i bedzie dobrze ewentualnie Motrio oryginal renault i tez rozowy jak petrygo,borygo i jest do -37.
Bardziej mam pytanie czy oprocz odpowietrznikow przy grodzi od nagrzewnicy i wentylu przy chlodnicy jest jeszcze gdzies odpowietrznik np.przy termostacie? Ogladalem termostat na zdjeciach z aukcji ale odpowietrznika nie znalazlem a w aucie jest pod rurami i musialbym podjechac na kanal zeby go zobaczyc.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-11-14, 08:37
ceranix3 napisał/a:
jednak nie, spróbuj oryginalny płyn VAG G12 pomieszać z np. borygo - zrobi się galareta
eio
Wysłany: 2022-11-14, 10:16
ceranix3 napisał/a:
Przyznam, ciekawy pomysł i praktyczne rozwiązanie. Sprawdzałem temp. w mojej zamrażarce za pomocą rejestratora temperatury. Rzeczywiście, minimum jest [minus] 25-26 st. C, max - [minus] 12, średnio - [minus] 20. Temp. min. jest osiągana 7-8 razy na dobę, czyli co 3-3,5 h - zależnie od ustawień lodówki. Myślę, że pozostawienie płynu chłodzącego w zamrażarce na 12 h, pozwoli otrzymać miarodajny wynik.
Ostatnio zmieniony przez eio 2022-11-14, 10:20, w całości zmieniany 2 razy
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-11-15, 18:58
Dodam ze mowa o zamarzaniu plynu chlodniczego.Dzisiaj kupowalem plyn zimowy i z kilku do wyborow i najnizsza tem.zamarzania mial wartosc -22 stopnie.Nie pamietam zeby kiedykolwiek zamarzl mi plyn zimowy. a autami jezdze od 2005 roku, wiec te fabryczne -21 moze starczy, choc dzieki forum sie dowiedzialem ze taki jest.No nic, uleglem jednak pokusie i zakupilem miernik plynu prestona Jutro ma byc.Sprawdze w dwoch autach i w w baniaku w ktorym mam zielonego K2 a na koniec w czystej wodzie
Eio uwierz to dziala.Powiedzial mi to kiedys mechanik jak go poprosilem zeby sprawdzil mi plyn.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-11-15, 21:09
Chodzilo mi o plyn do spryskiwaczy.
PiotrekH
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2022-11-18, 11:08
Myślę powoli nad wymianą calego plynu w 0.9 tce. Czy nie macie jakichś fotek gdzie jest spust i odpowietrzniki? No i czy po spuszczeniu starego nowy płyn wlewamy do zbiorniczka wyrównawczego?
Wysłany: 2022-11-18, 11:17
Nic się nie zmieniło od początku istnienia pierwszego logana i wszystko jest opisane w tym temacie - płyn spuszcza się odpinając dolny wąż od chłodnicy, odpowietrznik jest na rurze nagrzewnicy, wlewem faktycznie jest zbiornik wyrównawczy.
Po napełnieniu należy także pamiętać o aktywnym odpowietrzeniu układu przez uruchomienie silnika, a także o ponownym sprawdzeniu stanu po krótkim okresie.
