Weryfikacja stanu tarcz hamulcowych
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2009-12-08, 08:08
Gdzieś znalazłem informację o dopuszczlnej grubości, cytuję
"Grubsze tarcze wcale nie mają większej trwałości, gdyż niezależnie od grubości, zużycie dopuszczające je do dalszej eksploatacji nie może być większe niż 1 mm na stronę. Np. jeśli nowa tarcza ma grubość 19 mm, to minimalna grubość tarczy wynosi 17 mm. Używanie tarczy poniżej dopuszczalnej grubości jest niedozwolone i bardzo niebezpieczne."
Oprócz grubości bardzo istotny jest stan powierzchni, jeżeli są on nie równe to po wymianie klocków skuteczność hamowania spadnie.
Byle nie doprowadzić do takiego stanu
Plik ściągnięto 4925 raz(y) 58,57 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-12-08, 08:15, w całości zmieniany 2 razy
flowerman
Model: Logan MCV, Duster 4x4
Rocznik: 2009, 2010/2011
Wysłany: 2009-12-08, 10:57
Nic tylko się golić :lol:
Wysłany: 2009-12-08, 11:27
Hehe, pomyślałem podobnie: "noo, hamowanie ostre jak brzytwa...." <;
Wysłany: 2009-12-08, 12:18
Ja słyszałem że TRW Lucas, oraz ATE to jedne z lepszych firm.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-12-08, 14:28, w całości zmieniany 3 razy
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-12-08, 20:08
Kratylos, macanie to dobre w kurniku. Trzeba zmierzyć. Jeśli nie zryte, a grubość w normie to nie ma po co inwestować w nowe. pozdr
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-12-11, 23:10
Kratylos napisał/a:
tarcze pelne ale 259mm
To pewnie takie jak u mnie. Autko z tego samego rocznika więc i bebeszki podobne.
Ja wymieniłem w ubiegłym roku i też miałem kłopot z kupnem.
