witam proponuje zapoznac sie z tym http://www.xenonowe.pl/in...aczenie=osobowy
Widzialem to swiatelk w akcji :) i swieci super ale zeby misiaczki sie nie czepialy to max 6000k moze byc, a swieca zaje.....cie :)
Obniżona emisja UV żarówki, hmmm, to chyba wymysł któregoś z producentów żarówek, żerujący na ludziach którzy nie lubili fizyki w szkole (wcale ich nie potępiam bo muszą być umysły ścisłe i humanistyczne).
Zacznijmy od żarówki H4, jest oparta na żarniku który emituje przede wszystkim światło widzialne i PODCZERWIEŃ, ultrafioletu jest w tym promieniowaniu tyle co kot napłakał. Może znajdować się w tej żarówce jakiś gaz luminescencyjny, ale on też wytwarza światło widzialne. Wszystko jednak jest zamknięte w szklanej bańce, która to NIE przepuszcza ultrafioletu. Wiem, wiem że w solarium są szklane lampy UV, ale to szkło jest wykonane ze specjalnego szkła, a i samo promieniowanie UV w środku jest o wiele wyższe niż na zewnątrz.
Teraz sam klosz reflektora, który to podobno nie znosi UV, no to mnie powala z nóg, no to mam jedno pytanie jak się opalamy ???
Taaaaaaaak promieniowaniem UV SŁOŃCA !!!
Więc co ? Po dwóch stania auta w śłońcu klosze zmatowieją lub się rozpadną ? NIE ! Są dużo bardziej odporne od naszej skóry. Pewnie te klosze nie rozpadną się przez 10 lat opalane w SOLARIUM.
Bardzo dobre i tanie markowe niebieskie żaróweczki to NARVA Range Power Blue lub White. Dostępne np. na Allegro Oczywiście UV stop. Uzywam około roku i jestem zadowolony
Model: Thalia
Wysłany: 2008-10-17, 08:59
Mamert napisał/a:
Wierz mi widzialem juz w ten sposob uszkodzone klosze. Odklejaly sie odblysniki, zluszczaly, a czesem pekaly.
_________________ Always look on the bright side of your life.
SAM NIE WIEM czy w takim razie zmieniać żarówki spróbuje najpierw w cinkolu jak przy xenonach się jeżdzi
Na żarówkach typu xenon otoczenie podświetlane jest bardziej naturalną dla oka barwą - choć faktycznie z uwagi na zakolorowanie bańki zasięg może być odrobine mniejszy niż w standardowych żółtych
Koledzy mam pytanko jak ustawić ciut wyżej światła w loganie mcv oczywiście mam na myśli regulacje na reflektorach może to nie wiele roboty a nie chcę mi się jechać do mechaniora.
Po co? Przecież będziesz oślepiał innych użytkowników dróg. Regulacja świateł, to nie jest regulacja fotela. A jeśli są źle ustawione to jedź do ASO (tam gdzie kupiłeś) i niech to poprawią.
Czy któryś z Szanownych kolegów ma założone xenony w soim autku (któryś z zestawów HID) jest tego całe mnóstwo na allegro i nie tylko.
Jakieś opinie sugestie przemyślenia?
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-12-24, 22:06
Nie jestem pewny ale nasze lampy w daciach nie są przystosowane do używania XENONÓW. Jak złapie Cię policja to masz mandat a nawet mogą zabrać Ci dowód rejestracyjny.
Wysłany: 2009-12-25, 10:07
gigi303 napisał/a:
za xenony ????
Tak za XENONY!!
Jeżeli oczywiście nie masz do nich przystosowanych lamp. Założę do siebie XENONY będziemy mijać się wieczorem i zobaczysz jak pięknie Cię oślepię!
gigi303 jak chcesz poprawić widoczność świateł wystarczy umyć reflektory
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2009-12-25, 10:18, w całości zmieniany 1 raz
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-12-27, 09:33
ale halo halo czy ja narzekam o wymianie też nic nie wspominałem myje reflektory regularnie i wiem że świecą po prostu byłem zdziwiony że po wymianie na ksenony można dostać mandat bo nie wziąłem pod uwagę że ktoś może wsadzić żarówkę ksenonową bez przeróbki (mam na myśli raczej nasze rumuńskie kable które nie pociągnął zbyt długo na takich żarówkach)
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-12-27, 09:37, w całości zmieniany 2 razy
