2014-06-10, 12:53
Problem z wolnymi obrotami (odp.: silnik krokowy)
Gość
Wysłany: 2010-02-22, 20:26   Problem z wolnymi obrotami (odp.: silnik krokowy)
Witam!
Problem polega na tym, że Logan 1.6MPI gaśnie na wolnych obrotach. Tzn. jak go odpale i jest zimny silnik to żeby nie zgasł, to trzeba cały czas noge na pedale gazu trzymać, natomiast jak się rozgrzeje to działa bez problemu. Dodam że w aucie jest założona prawie od nowisci instalacja gazowa. Czy ma ktoś jakiś pomysł jaka mogłaby być przyczyna gaśnięcia na zimnym silniku i biegu jałowym?
Wysłany: 2010-02-22, 20:28
Silnik krokowy odpowiada za wolne obroty - także najpierw sprawdzić go należy.
Na tym zdjęciu :
silnik krokowy to numer : 649
Pobierz Plik ściągnięto 11081 raz(y) 108,55 KB
Gość
Wysłany: 2010-02-22, 20:35
a można to sprawdzić jakimś prostym sposobem?
Wysłany: 2010-02-22, 20:38
Musisz go wyciągnąć - należy go odkręcić i wysuwasz aby wyszedł :)
I teraz na zimnym silniku, kiedy włączysz zapłon to taki trzpień w silniku krokowym powinien się dość mocno wysunąć - jeśli tego nie robi to jest uszkodzony.
Na ciepłym silniku trzpień silnika krokowego wysuwać się już nie musi.
Silnik krokowy wygląda tak :
Trzpień który się wysuwa chyba sam już teraz widzisz z powyższych zdjęć.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-22, 20:46, w całości zmieniany 5 razy
Gość
Wysłany: 2010-02-22, 20:45
ok, dzięki za info. Sprawdze teraz w weekend i sie odezwę jak to wygląda u mnie.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-22, 21:47
Czy macie częste problemy z silnikiem krokowym ? lub po jakim przebiegu występują , pytam tak z ciekawości.
Sprawdzałem na allegro koszt silnika krokowego do silnika renault 1,4 i 1,6 8v wynosi niecałe 50 PLN z dostawą ( a te silniki posiadamy w naszych daćkach )
Wymiana chyba nie jest zbyt skomplikowana ?
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-02-22, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-02-22, 21:57
U mniie jest silniczek z górnego zdjęcia. Wymieniałem jesienią i pomogło.
Boże broń czyścić toto we własnym zakresie bo wewnątrz ma dość delikatną przekładnię ślimakową. Chyba że w wannie ultradzwiękowej.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-02-22, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-02-22, 23:48
u mnie się wypiął przy ok 17,5kkm
efekt - trzymało samochód na 1500obrotów na jałowym.
W aso szybko zlokalizowali usterkę...
Wysłany: 2010-02-23, 11:02
Jarosław P napisał/a:
Wystarczy odłączyć wtyczkę, odkręcić dwie śrubki i wyciągnąć go po prostu - wymiana dość prosta.
Podłączenie nowego silniczka krokowego to też prosta czynność, włożyć, zakręcić śrubki, podłączyć wtyczkę - i gotowe.
Raczej są to rzadkie problemy.
czaju napisał/a:
Woooow to bardzo szybko.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-23, 11:24, w całości zmieniany 4 razy
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-02-23, 11:21
wypiął się - nie zepsuł! podobno gdzieś styków nie było
Wysłany: 2010-02-23, 11:22
A czyli wtyczka wyskoczyła.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-23, 11:23, w całości zmieniany 2 razy
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-02-23, 18:09
[quote="jackthenight"]
Według mechaników i prasy motoryzacyjnej to są jedne z najczęstszych problemów występujących w Daciach z silnikiem MPI
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-23, 21:38
W moim drugim aucie clio II 2000 140000km nie było nigdy problemów z wolnymi obrotami i w ogóle żadnych innych z elektryką z zapalaniem po prostu rewelacyjny egzemplarz do dzis działa jak nalerzy :lol:
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-02-23, 21:42, w całości zmieniany 2 razy
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2010-02-24, 09:09
Należy przygotować 450 PLN i pojechać wyregulować zawory. TTTM czyli te silniki nie znoszą LPG.
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2010-02-24, 09:27
Mamert napisał/a:
Ile?????? :shock:
kierek
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2010-02-24, 11:13
Nie uważcie, że jeśli tylko na zimnym jest problem, to czujnik temperatury? Nie jestem znawcą, ale z tego co wiem, krokowiec reguluje obroty niezależnie od temp. pozdr
Wysłany: 2010-02-24, 16:11
jurek napisał/a:
Czujnik temperatury może być również, ale zamiast wymieniać czujnik lepiej sprawdzić elementy które mogą być również winne problemowi, a sprawdzenie silnika krokowego nie wymaga nawet posiadania miernika i jest dość proste do wykonania.
Krokowiec w aucie zastępuje ssanie znane z silników gaźnikowych, a czy włączałeś ssanie na ciepłym silniku ?
Na ciepłym silniku krokowiec w ogóle nie pracuje.
Opowiem taką historię, jak kiedyś wymieniałem świecie w innym aucie.
Pojechałem wtedy do znajomego. Świece wymieniliśmy szybko, ale zapomniałem podłączyć silnik krokowy.
I wiesz co ? Wróciłem do domu około 10 km, stałem na różnych światłach i w ogóle nie zauważyłem aby brak silnika krokowego na coś źle wpływał.
Dopiero rano, kiedy silnik był zimny i chciałem odpalić auto uwidocznił się
brak silnika krokowego. Silnik oczywiście odpalał, ale obroty spadały tak nisko że auto gasło.
Kiedy podłączyłem silnik krokowy oczywiście problemy ustąpiły.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2010-02-24, 18:49
Nie znam się na elektronice, ale poprzednio w uniaku falowały wolne na cieplym i pomogło mycie krokowca. Może się mylę, ale to chyba właśnie czujnik temp. daje sygnał do sterownika aby podał dawkę paliwa wyższą kiedy silnik zimny. I on steruje ssaniem a nie krokowiec. pozdr
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-02-24, 19:00
jurek napisał/a:
Najpierw niepotrzebnie wymieniłem czujnik, a potem krokowy.
W efekcie wydałem niepotrzebnie 150 zł.
Moim skromnym zdaniem rację ma jackthenight, choć elektronikiem nie jestem.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-02-24, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-24, 19:50
jurek napisał/a:
Sterownik wylicza dawkę paliwa, ilość powietrza nie tylko z jednego czujnika. To jest dość skomplikowany algorytm i uogólnianie, że tylko jeden czujnik jest błędem.
Sterownik podaje więcej paliwa właśnie przez wysterowanie silnika krokowego aby on bardziej otworzył przepustnicę a tym samym zwiększył dawkowanie paliwa.
Tak było właśnie w UNO - miałem kiedyś UNO 1.0i.e Fire (bardzo fajne auto)
W Dacii silnik krokowy steruje zwiększaniem/zmniejszaniem dopływu powietrza.
Rola silnika krokowego w Dacii jest trochę inna niż we Fiacie Uno.
jurek napisał/a:
To właśnie krokowiec fizycznie jest elementem wykonawczym, który steruje dopływem powietrza do wtrysku - zwiększa dopływ lub go zmniejsza.
jurek napisał/a:
A wiesz czemu ?
Ponieważ w silniku krokowym Uniaka był włącznik normalnie otwarty w trzpieniu który się wysuwa. Ten włącznik służył temu, aby sterownik wiedział czy kierowca trzyma nogę na pedale gazu czy też nie.
Jak nie trzyma nogi na gazie, to oznacza że silnik krokowy może być potrzebny aby silnik nie zgasł i w razie czego silnik krokowy miał dodawać gazu.
Jak trzyma nogę na gazie, to silnik krokowy ma w ogóle się "nie odzywać", bo to kierowca już gazuje i silnik krokowy jest niepotrzebny.
Kiedy te styki się przybrudzą, to sterownik nie może odnaleźć punktu zerowego silnika krokowego.
Przy włączeniu auta, sterownik wysuwa trzpień aby oparł się o przepustnicę, wtedy styki się zwierają.
Natomiast jeśli te styki są brudne, to sterownik najnormalniej głupieje, bo wysuwa trzpień krokowca a styki ciągle są otwarte, chowa, wysuwa ponownie i nic, styki się nie zwierają, a tym samym gazuje ci autem, zwiększa dozowanie paliwa i zmniejsza - właśnie dlatego falowały ci obroty.
Jurek nie opieraj się na Fiacie Uno, bo w nim silnik krokowy miał inne zadanie niż w Dacii. Był całkiem inaczej zbudowany i służył do czegoś innego.
A czemu falowały ci obroty na ciepłym silniku i czemu mycie krokowca pomogło już teraz wiesz 8-)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-24, 20:21, w całości zmieniany 6 razy
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2010-02-24, 21:27
Jak pisalem ,jestem w tej materii neptyk i to była moja dedukcja /a więc Sherlock Holmes nie jestem/. Jak na razie w mojej Thalii wszystko OK /odpukać/. pozdr
Wysłany: 2010-02-25, 00:32
Ja też jakimś sherlock-iem nie jestem.
Najlepiej jak poczekamy aż kolega AdrianoAmigo sprawdzi, naprawi auto i wtedy nam napisze co było przyczyną jego problemów z wolnymi obrotami.
Gość
Wysłany: 2010-07-22, 10:47   Problem z obrotami, koledzy czekam na informację od was
Mam 3 tygodniową Dacię Sandero Bleckline 1.4 MPI z klimą. Chyba jest felerna.
Czasem gdy uruchamiam silnik mam takie odgłosy bzdyng, bzdyng, bzdyng od sprężarki klimy a obroty w tym czasie szaleja 2 tys, 0,5tys, 2 tys, 0,5 tys. Normalnie to jest tylko raz bdyng i obroty się minimalnie podnoszą.
Co o tym sądzicie Klubowicze?
Drugie moje pytanie to jeśli uruchamiacie autko po postoju nocnym to ile macie na biegu jałowym obrotów??
U mnie jest 1,5 tys. i nie spada. A jak ruszę i zahamuje to dziwnie wyje, jakby chciał jechać jeszcze. Po przejechaniu jakiegoś odcinka sytuacja się stabilizuje i na luzie mam nieco ponad 0,5 tys. obrotów.
Proszę o opinie w tej sprawie.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-07-22, 11:31
Na pewno nie jest to prawidłowe - co prawda w innym silniku ( K4M ) z klimą od 11 lat na jałowym stio sztywno ok 800, nieważne - zimny czy ciepły, na dworze gorąco czy zimno. I tak ma być w każdym sprawnym samochodzie, nie daj sobie wcisnąć ciemnoty że ten typ tak ma"
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2010-07-22, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
gilala
Rocznik: 2006
  Wysłany: 2012-08-04, 09:03   Pływające obroty na jałowym biegu - 1.4 MPi
No i stało sie, moja Dacia skończyła właśnie 6 lat i niestety dopadła ją niewydolność układowa. Objawy są banalne, otóż, na jałowym biegu obroty potrafią pływać między 250 a 600, bardzo płynnie. Powstaje wrażenie, że silnik walczy, aby nie zgasnąć, po czym obroty wskakują na normalny poziom i znów w dół.
Ostatnio po regulacji zaworów wszystko wróciło do normy i myślałem, że będzie już ok, ale wczoraj zaczęła Daćka przerywać podczas jazdy i jak dałem na luz, to znów falowanie...
Mam wrażenie, że to jest cały czas ta sama usterka, której poprostu jeszcze nie udało się zdjagnozować i usunąć. Może ktoś z was miał to samo? Mam 1.4 sedana.
Mam tylko nadzieję, że to nie żadna grubsza sprawa :(
