logan 1.4 powyżej 7000 rpm
browar7
Wersja: Access
Wysłany: 2010-04-13, 16:50   logan 1.4 powyżej 7000 rpm
Witam. Oglądałem na YouTube http://www.youtube.com/watch?v=RLo9al2_Nvw i tak z ciekawości chciałem się spytać. Czy można zdjąć blokadę obrotów bez zbytniej ingerencji w elektronikę?
Dacia Logan 1.4 MPI Blue Marine
Wysłany: 2010-04-13, 17:06
Jest to możliwe raczej wyłącznie poprzez przeprogramowanie elektronicznego sterownika silnika.
No chyba żeby spróbować jakoś oszukać czujniki...?
Tak czy owak ingerencję zaliczyłbym raczej do poważnych - a tym bardziej potencjalne konsekwencje...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-04-13, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2010-04-13, 20:11
Poza tym przypuszczam, że bez zmiany przełożen skrzyni biegów i tak na nic to by się zdalo. pozdr
Andrzej123
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2010-04-13, 20:34
A ja zapytam z czystej ciekawości bez żadnej złośliwości.
Po co się coś takiego robi?
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-04-13, 20:40
Bo tu nie chodzi tylko o blokadę obrotów.
Chodzi o wgranie map wtrysków i zmianę oprogramowania ECU (Electronic Control Unit) aby zwiększyć moc i moment obrotowy, zoptymalizować spalanie. Nie wiem czy modyfikacja jest aż tak bardzo poważna, bo jest u nas na forum jeden 1.5dCi o mocy 100KM z 85KM - i to bez utraty gwarancji. Od dłuższego czasu zbieram się do wizyty w jakiejś firmie zajmującej się chiptuningiem.
po co zmieniać przełożenia? przecież o to chodzi że rozciągając wykres można optymalniej ustawić moment obrotowy i moc. przy 7k obrotów na 5biegu przy naszych skrzyniach powinno być ok 220-230km/h, oczywiście wymagałoby to o wiele większej mocy.
Ale jako sposób na wyprzedzanie (szybka redukcja na chwilę) jest dość ciekawym elementem.
Także może się pokuszę o kilkanaście dodatkowych kucy do mojej Drakuli.
Ostatnio zmieniony przez czaju 2010-04-13, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
mag
Wysłany: 2010-04-13, 20:44
@czaju: ale pytanie dotyczyło blokady obrotów, nie zwiększenia mocy.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-04-13, 20:47
zwiększanie obrotów bez zmiany map jest bez sensu. moment pozostawić przy 3k rpm, moc przy 5k rpm, każdy chyba widzi że optymalnym (z punktu widzenia osiągów) momentem zmiany biegów to 4,6-4,8k rpm, nie widzę sensu kręcić naszych drakul do 7k rpm.
mag
Wysłany: 2010-04-13, 20:51
:-) no chyba, że komuś odpowiadają wiertarki klasy honda >8000 obrotów. Ale chyba nie w tych silnikach...
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-04-13, 21:01
jednak przy większości tych filmików widnieje że to 1.4mpi 85hp 127Nm
