Światła przeciwmgłowe (przeciwmgielne) - montaż / instalacja
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2008-04-17, 10:09   halogeny
moze mi ktos powiedziec jak sa zamocowane halogeny w sedanie, bo dokupilem dwie sztuki z allegro i nie mam zielonego pojecia jak je podczepic do zderzaka, czy sa potrezbne jkaies uchwyty czy klamry czy cos w tym stylu...ze zderzaka wystaja tylko takie trzy plaskie wypustki po 4 cm kazdy, od wewnetreznej strony.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-04-17, 12:38
Obudowe halogenu - po przyłożeniu do wspomnianych przez Ciebie platikowych wypustek - zaczepia sie metalowymi spinkami. Jesli ich nie masz podjedz do ASO i kup.
Wysłany: 2008-04-17, 13:02
Oprócz samych lamp [1, 2] potrzebne są jeszcze dla każdej po dwie śruby [4, 5] i nakrętki [6, 7] (ok. 7-8 zł za każdy element):
Plik ściągnięto 315 raz(y) 20,19 KB
Plik ściągnięto 330 raz(y) 43,18 KB
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2008-04-17, 18:28
zaje, dzieki chlopaki
thoms
Model: LOGAN
Wysłany: 2010-03-03, 11:23   Wymiana lamp przednich przeciwmgielnych
Witam wszystkich
Szykuję się do wymiany przedniego światła przeciwmgłowego. Z tym, że chcę to zrobić we własnym zakresie. Serwis w Gdańsku zażyczył sobie ponad 400 zł za nową lampę wraz z wymianą. Na allegro można kupić nową lampę wraz z żarówką już od 75 zł. Tylko czy te lampy są konkretnie na lewą i prawą stronę czy to bez różnicy. Po zdjęciach wygląda mi na to iż to bez różnicy.
DACIA LOGAN 1.4 75 LAUREATE
pierwsza rejestracja 09.2007
właściciel autka od 01.2008
Wysłany: 2010-03-03, 11:28
Faktycznie - bez różnicy (:
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2010-03-03, 16:05
Nie ma różnicy. Przed wymianą zaopatrz się w śrubokręty torx i taki plastikowy grzybek, który przytrzymuje od dołu plastikową osłonę. Nie da się go wyjąć - trzeba uciąć. Jeśli nie masz ze starej lampy to będziesz potrzebował jeszcze 4 metalowe klipsy na jedną lampę. Sama naprawa nie jest bardzo skomplikowana.
MCV Laureate dCi
jollek
Wersja: Ambiance 7 os.
Wysłany: 2010-04-26, 20:27   Światła przeciwmgłowe (przeciwmgielne) - montaż / instalacja
Witam wszystkich Daciomaniaków,
Chciałabym zamontować światła przeciwmgielne w mojej Dacii.
Narazie mam tylko lampy firmy Valeo - a czego jeszcze potrzebuje, by podłączyć światła do auta (Dacia Logan MCV).
Czy ktoś z Was ma może pomysł/wiedzę, jak się za to zabrać?
Czy jest może do tego jakaś instrukcja?
Dziękuję za pomoc.
Wysłany: 2010-04-26, 22:42
To zależy, jak bardzo zgodnie z oryginalną instalacją chcesz to zrobić... (;
Po pierwsze, trzeba w "zderzaku" wyciąć dziury - na szczęście po jego zdjęciu dość dokładnie widać jak to zrobić, trzeba za to uważać, żeby nie uszkodzić punktów mocowania świateł.
Po drugie, klosze trzeba zamontować za pomocą odpowiednich śrub (ref 7703026055 x 8 szt x 7,4 zł) oraz spinek (7703046141 x 8 szt x 4,6 zł).
Po trzecie, światła trzeba podłączyć - oryginalnie: ze sobą za pomocą "wiązki zderzaka przedniego" (6001548296, 106 zł), a potem z jednej strony do (brakującego, nie wiem jak z podstawką) przekaźnika nr 231 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, a z drugiej strony, poprzez skrzynkę bezpieczników kabiny, do przełącznika zespolonego na kierownicy (czyli dźwigni świateł).
(Czy są do tego potrzebne odpowiednie kable - to by trzeba najpierw sprawdzić, jakie wiązki w aucie są obecnie).
Aktualizacja
Oryginalne instrukcje montażu do fazy 1:
Plik ściągnięto 4822 raz(y) 34,98 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-04-03, 15:11, w całości zmieniany 1 raz
jollek
Wysłany: 2010-05-21, 21:26
Dobry wieczór,
bardzo dziękuję za szczegółowy opis oraz załączony plik ze schematem.
Chciałabym jeszcze zapytać o wspomniane przez Pana śruby i spinki: czy mógłby Pan wskazać, gdzie można kupić takie śruby? Tylko w sklepach motoryzacyjnych?
Narazie jestem jeszcze laikiem w tej instalacji ale na pewno wszystko pójdzie dobrze.
Dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: 2010-05-21, 21:56
@jollek: Wszystkie części dostępne są po prostu w serwisie - właśnie według numerów referencyjnych. Dobranie czegoś odpowiedniego w niezależnych sklepach też pewnie byłoby możliwe, ale myślę, że bardzo czasochłonne - a oszczędności finansowe w sumie chyba niewielkie na takich duperelach... (;
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2010-05-22, 12:50
Instrukcje
Instrukcje
Plik ściągnięto 1031 raz(y) 207,52 KB
Wysłany: 2010-12-13, 11:16   Regulacja przeciwmgłowych.
Podepnę się pod temat bo nie chcę zakładać nowego.
Czy ma ktoś instrukcję / zdjęcia dotyczące regulacji świateł przeciwmgłowych ?
Prawy spadł z mocowania , zgłosiłem przy wizycie w serwisie , umocowali ale oczywiście już nie wyregulowali i wali w górę bez sensu ....
Wysłany: 2010-12-13, 11:35
Po prawej stronie na samym dole widzisz takie pokrętło z zębatką ?
To właśnie jest jakby taka śruba do regulacji kąta odbłyśnika.
Druga sprawa, sprawdź czy dobrze zamocowali halogen, a nie np. do góry nogami.
Wtyczki w dobrze zamontowanym halogenie powinny być wkładane od dołu.
Wysłany: 2011-04-06, 23:35
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=85790#85790
bebe napisał/a:
jak dokładnie mocowane są światła przeciwmgłowe? Bo nie do tej plastikowej atrapy przecież, tam jakiś stelaż jest od pasa przedniego czy cóś?
Cóś = sławetne adaptery:
Plik ściągnięto 30401 raz(y) 14,44 KB
Plik ściągnięto 30400 raz(y) 12,48 KB
Wysłany: 2015-01-05, 09:38
Aktualizacja
Nie działają mi przeciwmgielne z przodu.
Kontrolka na zegarach się świeci .
Po podłączeniu miernika - na zaciskch żarówki h11 mam napięcie powoli rosnące do ok 9-10V.
Czy ten sam schemat - przekaźnik 233 pod maską silnika - i ten schemat elektryczny z zegarami i manetką będzie obwiązywał u mnie w Dusterze?
Wysłany: 2015-03-24, 12:50
Tak - oprócz tego, że przekaźnik od przeciwmgłowych ma nr 231 (nic się nie zmieniło, po prostu źle przepisałeś).
Andrzej J
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Dokker
Wysłany: 2016-10-21, 20:16   Dokker montaż reflektorów przeciwmgielnych
Mam Dacię Dokker /blaszak/ w wersji z czarnym zderzakiem i z fabrycznie zaślepionymi otworami w zderzaku.
Co muszę mieć oprócz oczywiście halogenów , żeby zamontować reflektory w pojeździe.
Mam na myśli elementy mechaniczne - z prądem sobie poradzę. Przy wymianie wkładu filtra paliwa i po odchyleniu nadkola z przodu zobaczyłem że jest dobry dostęp do montażu reflektorów , tylko nie wiem czego mam szukać.
Wysłany: 2016-10-21, 20:36
Wystarczy użyć funkcji "szukaj"
http://www.daciaklub.pl/f...logeny+monta%BF
Andrzej J
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Dokker
Wysłany: 2016-10-23, 07:59
Dziękuję.
Wszystko jasne
Wysłany: 2016-10-23, 15:11   Re: Dokker montaż reflektorów przeciwmgielnych
Andrzej J napisał/a:
Srubokret, pare wkretow i nakretki do nich.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2016-10-23, 20:25
hmm nakrętki do wkrętów coś mi tu nie pasuje da rade na śrubach M20x160? czy wkręty do karton gipsów wystarczą i bez nakrętek wtedy? ;-)
Ostatnio zmieniony przez wat 2016-10-23, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-10-24, 05:06
Marcinku, na upartego i trytytki wystarczą. ;-) :mrgreen:
Wysłany: 2016-10-24, 05:28
Mialem na mysli takie blaszki z orworem. Chociaz M20 do przeciwmgielnych dobrze by wygladalo. ;-)
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2018-09-12, 17:55   schemat świateł przeciwmgielnych
Szukam schematu instalacji świateł przeciwmgielnych do Sandero II, może ktoś pomóc? Chciałbym doposażyć auto.
