dziwny wyciek ?
Wysłany: 2010-04-29, 19:36
A to nie wygląda jak biały smar montażowy ?
Może kiedyś psikałeś jakimś smarem w spray-u np. pedał hamulca lub sprzęgła aby nie popiskiwał podczas deptania ?
Psikając tak smarem można popsikać nie tylko to co zamierzamy ale również elementy które są na linii psikania smarem - teraz ten smar pod wpływem upałów spłynął i kapnął ci na dywanik.
Może w serwisie czymś pryskali na pedał hamulca, sprzęgła aby usunąć popisywanie tychże elementów.
Raczej nic innego tam być nie może, no może jeszcze płyn chłodniczy -ale to byś poznał po specyficznym zapachu.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-04-29, 19:37, w całości zmieniany 2 razy
Pomykacz_64
Rocznik: 2009/2010
Wysłany: 2010-05-09, 18:58
Miałem kiedyś podobne zdarzenie w nowo zakupionym Daweoo Tico. Od strony kierowcy pojawiła się na dywaniku plama oleju ze skrzyni biegów. Okazało się, że przy montażu w fabryce nie zamontowano gumowego pierścienia uszczelniającego w napędzie linki licznika, który jest przykręcony do obudowy skrzyni biegów. Linka licznika, ponieważ jest skręcana spiralnie z kilkunastu mniejszych drucików, obracając się tłoczyła olej ze skrzyni biegów do licznika, skąd wyciekał na podłogę.
