Witam ponownie, po przeczytaniu postów odstąpiłam od kupna alarmu. Zatem kieruje kolejne pyt, jeżeli nie alarm to co?
Co byście mi najbardziej polecili?
W poprzednim aucie miała blokadę skrzyni biegów (niedzwiadka), ale może teraz wymyślili coś jeszcze skuteczniejszego?
Wysłany: 2012-05-31, 19:14
KAŻDE auto da się ukraść, to tylko kwestia czasu, jaki złodziej musi mu poświęcić - im dłużej i trudniej, tym lepiej dla kierowcy a gorzej dla złodzieja
-jeżeli montujesz zabezpieczenie z uwagi warunki polisy AC, radzę wybrać jakąś w miarę tanią blokadę. W ASO tanio nie będzie - ok 600 zł. Ceny w warsztatach będą pewnie niższe o przynajmniej 200 zł ale jest magiczne słowo "gwarancja" - obawiam się, że w razie jakichkolwiek problemów ze skrzynią biegów w okresie gwarancyjnym ASO może usiłować zwalać winą na nieautoryzowany montaż blokady.
-jeśli zależy ci na skutecznym zabezpieczeniu auta przed uruchomieniem przez złodzieja - najlepszą metodą jest - jak wspomniałem wyżej montaż nietypowego odcięcia zapłonu. Ale tu znów kłania się magiczne słowo "gwarancja" - Ergo? na razie pozostaje chyba Auto Casco plus blokada montowana w ASo
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-05-31, 19:19, w całości zmieniany 3 razy
Aktualnie chyba u wszystkich ubezpieczycieli dostępnych u dealera wymagane jest tylko jedno zabezpieczenia do wartości 60 tys pln.
Zależy jaki ubezpieczyciel, ale są towarzystwa, gdzie jest próg 70 tys. Koleżanka musi zdecydować się, który ubezpieczyciel jej odpowiada i być może wystarczy do ubezpieczenia tylko fabryczny immobiliser.
A później faktycznie tylko jakieś nietypowe odcięcie zapłonu dla uspokojenia myśli
Wysłany: 2012-05-31, 20:15
monopios napisał/a:
BLONDI83 napisał/a:
Waltherem CP99
Fajna zabawka, dobra celność do 10m, szybko traci się magazynek i długo trwa załadunek
only glock 17 - wiem, co mówię
dobra celność do 30 metrów a pociski 9 mm parabellum przewracają niedźwiedzia
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-05-31, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-31, 21:41
wieki temu w "maluchu" miałem zainstalowany przez kolegę elektryka stycznik o wartości 20 zł ukryty wewnątrz pod wykładziną nadkola. Zabawka odcinała prąd do cewki. Dzięki temu pewnej nocy nie odjechał z parkingu w Lublinie . Każde nietypowe rozwiązanie jest lepsze od standardowego, mniej istotne,czy to będzie odcięcie zapłonu bądź paliwa
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-05-31, 21:45, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-05-31, 21:45
dlatego niestety nie wchodzi w rachubę - pozostaje alarm lub mechaniczna blokada - oba zakładanie w aso. Dla auta mniej szkodliwa jest blokada
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-05-31, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-31, 21:49
Nie no, jest już kilku kolegów na forum którym gwarancja minęła... W escorcie miałem i jak przekażnik padł sam nie mogłem odpalić, zmostkowałem pod uczelnią wg wskazówek telefonicznych ojca i tyle.
Nie przesadzajcie - jak to było już wielokrotnie pisane, nie ma się co aż tak bardzo trząść nad gwarancją, bo ewentualne ingerencje jedynie mogą być podstawą do jej nie uznania, a nie jest to automatyczne.
Natomiast jeśli ktoś faktycznie żywi wielkie obawy, to może po prostu dokonać przeróbki bez cięcia oryginalnych przewodów, a przed wizytami w ASO mniej lub bardziej skrupulatnie usuwać oznaki wprowadzonych zmian.
Magiczne słowo przy takich samoróbkach - gwarancja...
Co ma to wspólnego Taki układ jest wpięty w istniejący układ elektryczny i nic nie zmienia. Sam założyłem w Mesiu mikro-włącznik w pokrętle kratki nawiewu i ASO nigdy go nie kwestionowało.
też tak miałem... z tego wniosek, że było to niemal "standardowe" rozwiązanie tym samym gwarantowało w zasadzie tylko dobre samopoczucie właściciela ....
Wysłany: 2012-06-01, 10:59
TD Pedro napisał/a:
Dar1962 napisał/a:
też tak miałem
ale zadziałało, albo złodziej był głupi - nocą na parkingu przy Zana włamał się do mojego, rozwalił obudowę kolumny, pogrzebał a potem odjechał stojącym obok
Wysłany: 2012-06-01, 11:29
chriskb napisał/a:
Co ma to wspólnego
Naprawdę uważasz, że nie potraktują tego jako ingerencję w instalację elektryczną samochodu? Chciałbym żebyś miał rację, ale znając życie obawiam się że sie mylisz...
Wysłany: 2012-06-01, 16:20
benny86 napisał/a:
chriskb napisał/a:
Co ma to wspólnego
nie potraktują tak długo, jak z autem będzie wszystko OK. Przy jakiejkolwiek awarii elektryki prawdopodobnie zwalą winę na nieautoryzowany montaż
A co to jest autoryzowany montaż? Jaki ma wpływ dodatkowy wyłącznik w układzie elektrycznym na działanie takiego układu?
Czy jak ASO z miejscowości A montuję alarm to jest to autoryzowane przez ASO w miejscowości B. Montaż zabezpieczenia przed kradzieżą może wykonać każdy elektryk samochodowy i nie znalazłem zapisu że to jest zabronione, czy też wpływa na utratę gwarancji.
Tylko dla firm ubezpieczeniowych zabezpieczenia przed kradzieżą są klasyfikowane na fabryczne i nie fabryczne.
Wysłany: 2012-06-01, 19:13
chriskb napisał/a:
zapewne żaden - co nie zmienia restrykcyjnego podejścia ASO do czegokolwiek zamontowanego poza ich stacjami
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-01, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
robik19 [Usunięty]
Wysłany: 2012-06-01, 19:19
Proponuję poczekać do odbioru samochodu. W moim samochodzie diler zamontował alarm gratis!
Chyba najpierw odbiorę samochód i dopiero pomyślę nad zabezpieczeniem, puki co mam mętlik w głowie i nie znalazłam odpowiedniego dla siebie zabezpieczenia samochodu. Znając życie w przyszłości pewnie już tradycyjnie zamontuje w ASO BEAR LOCKA
