2020-07-02, 00:53
wyłączająca się klimatyzacja (odp.: niedobór czynnika)
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2010-07-06, 10:05   wyłączająca się klimatyzacja (odp.: niedobór czynnika)
Mam problem z klimą w loganie 1.4 MPi. Na postoju jak ją załączam i pochodzi tak z minutę, to wszystko gra, jak tylko w trakcie jazdy to sprężarka załącza sie co chwile, tzn. słychać załączenie a za chwile wyłączenie czasem nie mija nawet sekunda, co to może być? zadzwoniłem do serwisu i powiedzieli, że narazie załadują czynnik i trzeba będzie go obserwować.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-07-06, 11:35
U mnie po "naprawie po kolizyjnej" m.in. skraplacza też się tak działa. Winny był zawór ciśnieniowy - żebyś widział moje zdziwienie jak przy 110 postanowiłem włączyć klimatyzacje i zblokowało mi koła...
Ale faktycznie jeśli jest mało czynnika też tak będzie się działo
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2010-07-06, 11:58
Dzieki, ja też miałem małą przygode i wymianli mi min. chłodnice klimy, co do skraplacza to nie pamiętam. zobaczymy, jak to nie pomoże, to może domyślą sie co z tym zrobić jak nie to podpowiem im o tym zaworze. domyślam sie, że się zdziwiłeś, każdy by się zdziwił. a uznali to w ramach gwarancji?
Dziekuje, za pomoc:)
Ostatnio zmieniony przez robertp1983 2010-07-06, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-07-06, 12:13
czy chłodnica klimy nie jest przypadkiem nazwana na fakturach z Renault jako skraplacz?
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2010-07-06, 12:19
bardzo możliwe, musiałbym sprawdzić na fakturze. w przyszłym tygodniu wszystko sie wyjaśni.
Kristoff
Wysłany: 2010-07-06, 15:19
czaju napisał/a:
To jest nazwa fachowa, a potocznie mówi chłodnica klimy, co chyba dobrze oddaje zarówno jej wygląd, jak również zastosowanie ;)
Pozdrawiam,
Kristoff
Wysłany: 2010-07-06, 16:04
A dokładniej instalacja klimy w naszych drakulach wygląda tak :
(1) Sprężarka
(2) Skraplacz
(3) Zbiornik osuszający
(4) Czujnik ciśnienia
(5) Zawór rozprężny
(6) Parownik
(7) Zespół wentylatora
(8) Wentylator chłodnicy
(9) Chłodnica silnika
(10) Płyn pod wysokim ciśnieniem
(11) Para o niskim ciśnieniu
(12) Para o wysokim ciśnieniu
(13) Kabina
(14) Komora silnika
(15) Powietrze zewnętrzne
(16) Do bloku mieszającego powietrze
(17) Przegroda czołowa
(18) Powietrze zewnętrzne lub z recyrkulacji
(19) Wysokociśnieniowy zawór napełniania
(20) Niskociśnieniowy zawór napełniania
Plik ściągnięto 18333 raz(y) 51,59 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-07-06, 16:05, w całości zmieniany 1 raz
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2010-07-06, 20:05
jednak człowiek uczy sie całe życie:), moje pierwsze auto z klima i dopiero ją poznaje
Wysłany: 2010-07-07, 14:00
czaju napisał/a:
Jak to zablokowało Ci koła?
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2010-07-14, 05:04
Byłem wczoraj na serwisie z klimą, przeczyścili układ i napełnili czynnikiem, brakowało 71gr. czynnika, póki co działa, zobaczymy jak bede dziś w największym skwarze wracał do domu. przy okazji zgłosiłem stuki w zawieszeniu z przodu z lewej strony z przodu i dowiedziałem sie, że to przez prowadnice hamulców. i dowiedziałem sie ciekawych rzeczy na temat ekonomicznej jazdy ale o tym w odpowiednim temacie.
