Padło wspomaganie układu kierowniczego
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2010-07-11, 11:43   Padło wspomaganie układu kierowniczego
Środek wyjazdu wakacyjnego auto stoi sobie w dobre po powrocie z wycieczki...... wieczorem chcemy jechać na impezkę ...... kierownica ledwo kręci ..... piszczenia nie słychać ... kilka razy odpalam... bez zmian...... assistance..... laweta ..... ASO .. (540km od domu przebieg sandero.. 7k) po 3 dniach dzwoni ASO że stara pompa ma zwarcie i wymienili na nową...... jadę odebrać ...... pompa nowa a wspomaganie tylko ciut lepsze niż bez wspomagania...... ASO mówi że potrzebne jakieś oprogramowanie nr. 103 a RP wypuściło dopiero 101 !!!! ...... potrzebne jakieś patche żeby zaprogramować pompę ?? a oni nie mają...... biorę drakulę bo jutro powrót..... będę się bujał u siebie. upał lak jasny gwint a tu w drodze powrotnej.... klima nie działa..... nic tylko kląć.... pewnie w ASO coć sp.... z klimą bo 4 dni temu działała..... Pytanie ..... miał ktoś takie perypetie ze wspomaganiem .. tzw. elektro-hydraulichnym ??? no i puenta : 7k na liczniku - 3 razy naprawa ... wkrótce 4 raz w ASO ...... no i nie lepiej jednak VW paroletnie ?
Wysłany: 2010-07-11, 11:51
A miałeś jakieś objawy padającego wspomagania kierownicy - jakieś dźwięki , zapach spalenizny lub coś podobnego? Pytam bo mam to samo wspomaganie.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2010-07-11, 11:57
nic ....... poprostu bylo sprawne wszystko.......... postawiłem auto ..... a wieczorem już nie działało........
Wysłany: 2010-07-11, 12:00
Dzięki za odp.
Przepraszam a te patafiany z ASO nie chcą dalej robić (poprawiać) tego wspomagania?
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-07-11, 12:03
Jak znam życie, to może nawet nie wiedzą czy to pompa padła faktycznie :roll: Wymienili, bo nie działało, a okaże się, że to czujnik skrętu.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2010-07-11, 12:08
byłem na wyjeżdzie i musiałem wracać...... we wtorek jadę u siebie do ASO....... wymienili pompę bo podobno nie mogli się połączyć z modułami dopiero po jej odłączeniu się im udało ...... zobaczymy.... u siebie mam więcej czasu na serwisowanie ..... ogólnie trochę zawiedzony jestem autem...... jedynie allianz stanął na wysokości zadania i dzięki assistance miełem w miarę normalne wakacje
Ostatnio zmieniony przez kakus 2010-07-11, 12:08, w całości zmieniany 1 raz
kakus napisał/a:
Fakt, przy takich przygodach człowiek się zaczyna zastanawiać. No może nie paroletnie VW - ale inna firma np. Skoda, KIA, czy ja wiem, co jeszcze zbliżone cenowo.
Wysłany: 2010-07-11, 12:14
spokojnie, jedna awaria to jeszcze nie powód do zmiany auta. pytanie też co bardziej zawiodło - samo wspomaganie, czy też nieudolność serwisu?
Wysłany: 2010-07-11, 12:18
benny86 napisał/a:
Bardziej stawiam na to drugie.
A tak nawiasem, czy koś wie gdzie takie wspomaganie elektryczne jest jeszcze montowane (jaki model Renaulta lub innego auta)?
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-07-11, 12:19, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-07-11, 12:21
Napewno w Renault Kangoo / chyba wogóle wszystkie Renault i napewno wszystkie ople. To właśnie z przygodą z Kangoo wiem, że tam zazwyczaj pada czujnik, a nie pompa.
Ostatnio zmieniony przez matucha 2010-07-11, 12:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-11, 12:50
kakus napisał/a:
Na szybko - nie znalazłem nic ponad głośniejszą pracę.
W Twoim przypadku - faktycznie można się zastanawiać, bo faktycznie jakiś pechowy egzemplarz ): (Albo kierowca? (; ). Ale statystycznie to jednak Dacia górą... (Wiem, wiem - marna pociecha dla osoby w kłopotach).
Wysłany: 2010-07-11, 14:04
W naszych daciach żadnych czujników skrętu chyba nie ma, a przynajmniej nie znalazłem takiego w schematach.
Diesle mają pompę elektryczną, a benzyniaki mają pompę hydrauliczną.
I faktycznie pompy elektryczne są programowalne, i informacja o patchach 103 i 101 mogą być prawdziwe.
A dokładniej jest to tak :
1. Benzyna - wspomaganie kierownicy hydrauliczne (pompa hydrauliczna) - żadnej
elektroniki.
2. Diesel - wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne (tylko pompa elektryczna)
Jednak i tak pompa elektryczna podczas jazdy non stop się kręci, tłocząc płyn do maglownicy - dokładnie tak samo jak w benzyniakach- dlatego właśnie nie ma żadnych czujników skrętu, bo wspomaganie kierownicy opiera się na przetłaczaniu płynu przez maglownicę.
Ktoś wspomniał OPLA - ale to muszą być bardzo stare ople które miałyby takie wspomaganie kierownicy jak w Dacii
- Opel Astra II ma już wspomaganie w pełni elektryczne - czyli całkiem inne od naszych, czyli beż żadnej hydrauliki, która w naszych Daciach zawsze występuje.
Nie wiem jak jest w dusterze 1.6 16V lub dieslu ? Ktoś może sprawdzał tam organoleptycznie ?>
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-07-11, 14:44, w całości zmieniany 4 razy
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2010-07-11, 14:48
no cóż .... jak sie coś więcej wyjaśni to dopiszę ciąg dalszy......... ps. aha to co piszczy w daćkach przy wspomaganiu to nie pompa tylko ... rozdzielacz ( zawór ) który jest przy kierownicy .... pompa jest przy lewym reflektorze a tam była zawsze cisza.......... teraz jest wszędzie ..... :-(
Wysłany: 2010-07-11, 14:51
Myślę Kakus że wgrają ci odpowiedni patch do pompy i będzie wszystko działać jak należy.
krakry1 napisał/a:
benny86 napisał/a:
Niekoniecznie - informacje jakie podał serwis naszemu koledze brzmią sensownie.
krakry1 napisał/a:
Może Clio 1 :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-07-11, 14:58, w całości zmieniany 2 razy
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2010-07-11, 14:53
no i jeszcze klima została.........ale liczę że to może jakiś kabelek ..... albo jakaś mała drobnostka ps. jednak to wspomaganie to chyba za wysoka technika na drakulę :-)
Ostatnio zmieniony przez kakus 2010-07-11, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-11, 15:00
kakus napisał/a:
Ale dlaczego obwiniasz drakulę?
Przecież padła ci pompa wspomagania firmy Renault :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-07-11, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-11, 15:01
Jednostkowy przypadek na tysiące egzemplarzy to chyba raczej za słaba poszlaka do wyciągania wniosków nt za wysokości techniki... (;
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2010-07-11, 15:04
tylko jak tu się teraz pozbyć strachu przed dłuższą trasą ..... np gdzieś parę tyś km.... i to tam gdzie się dogadać nie można.... ????
Wysłany: 2010-07-11, 15:10
Widzisz tu na gwarancji ci naprawią za darmo, a gdybyś miał VW zza Odry to niestety byś musiał za naprawę płacić z własnej kieszeni.
Wysłany: 2010-07-11, 19:46
A może cała wina leży w tym zaworze przy kierownicy. Może akurat po przyjeździe zostawiłeś kierownicę w takim pechowym położeniu, że był cały czas wysterowany i coś się w nim uszkodziło bo pompa jakimś cudem się nie wyłączyła jeśli jest napędzana elektrycznie. To tylko gdybanie bo to jedyny przypadek jak do tej pory. Napisz po wszystkim co stwierdzili.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2010-07-11, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-11, 21:52
A to pech. Myślę, że przede wszystkim pech.
W moim Dusterze wspomaganie jest hydrauliczne.
Nie wiem dlaczego w dieslu miałoby być elektryczne ? I w czym niby ma być lepsze.
Mój starszy kolega z pracy dwa razy miał na gwarancji wymieniany silnik wspomagania w F. Stilo.
Ja z Punta elektryczne wspominam jak najgorzej.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2010-07-11, 22:18
w dieslu elektro-hydrauliche bo nie mieli miejsca na normalne ..... jest klima + pompa do wtrysków.... dodatkowo ......... no i standardowo ... elternator... suma ... mało miejsca ... fakt ps. no i turbina
Ostatnio zmieniony przez kakus 2010-07-11, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2010-07-12, 13:33
Jeżeli jest elektrohydrauliczne to w którym miejscu jest zbiornik na płyn wspomagania bo nie widzę pod maską tego na zdjęciach 1.5dci. W clio jest od 2002 roku bodajże wspomaganie całe elektryczne to pewnie w dacii jest to samo. Elektrohydrauliczne w skodach stosowali ale w renualt nie słyszałem, albo elektryczne albo hydrauliczne.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2010-07-12, 13:45
Wszystko jest w http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1223
Wysłany: 2010-07-12, 13:53
TAXI AIRPORT napisał/a:
W Dacii w dieslu na pewno jest elektro-hydrauliczne - a tak wygląda ta pompa :
http://allegro.pl/item112...acia_logan.html
Zbiornik jest na pompie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-07-12, 13:55, w całości zmieniany 3 razy
