jak nie naprawiac zbiornika paliwa
kozajroo
Model: 1310p
Silnik: 1300
Rocznik: 91
  Wysłany: 2010-08-04, 20:27   jak nie naprawiac zbiornika paliwa
W zbiorniku zrobiła sie dziurka, na początku spróbowałem ją polutować cyna, kwasem itak jak podobno powinno sie to robic ale nie wyszło. Wtedy przyszedł kolega, który zaoferował sie pospawać zbiornik swoją nowa spawarką tig .... stwierdził ze benzyna juz na pewno wyparowała... na wszelki wypadek wyszedłem profilaktycznie z garażu zanim zaczął spawać, okazało sie ze jednak nie wyparowała a ze zbiornika zrobił sie owal :))) szkoda zbiornika bo do zrobienia mam trase na wikend...
Może ktoś ma pojecie jaki zbiornik by podszedł na szybko, może od poloneza? albo jakies inne pomysły mniej prymitywne niz bańka plastikowa w bagażniku??
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-08-05, 09:03
kozajroo napisał/a:
Jezus Maria :shock: :shock:
Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać :oops:
Wysłany: 2010-08-05, 09:05
Zbiorniki można spawać ale trzeba je wtedy napełnić wodą.
To elementarny elementarz że tak powiem :)
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-08-05, 10:56
DrOzda napisał/a:
Oczywiście!
Ale nie tak jak powyżej.... i dobrze, że tylko tak sie skończyło....
Współczuje właścicielowi zbiornika ale jak widać nauka kosztuje :-/
Wysłany: 2010-08-05, 11:12
U nas był jakiś czas temu taki przypadek i teraz dwóch gości wącha kwiatki od spodu.
kozajroo
Model: 1310p
Silnik: 1300
Rocznik: 91
Wysłany: 2010-08-05, 15:45
w zbiorniku akurat były tylko opary, wiec bardzo nie walnęło :) ogólnie próbowałem wcisnąć tam zbiornik od poloneza ale wlew jest inaczej umiejscowiony i koniec końców miejsce zbiornika zajęła 20litrowa bańka po oleju... do puki nie kupie zbiornika musi wystarczyć..
ponawiam mój apel, jeśli ktoś ma zbiornik albo wie ze ktoś ma proszę o kontakt, to pilna sprawa
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2010-08-06, 14:35
kozajroo napisał/a:
trzeba bylo zrobic wieksza dziurke i wpuscic troche powietrza a najlepiej tlenu z butli... wtedy by walnelo ze ho ho....
:mrgreen:
loganik
Wysłany: 2010-08-06, 16:50
swissman napisał/a:
O ile mi wiadomo benzyna jako ciecz jest niepalna, palą się tylko opary benzyny.
Spawacz miał dużo szczęscia :-D
Wysłany: 2010-08-06, 21:35
Dogadałeś się w sprawie nowego zbiornika z tych namiarów, które ci przesłałem.
kozajroo
Model: 1310p
Silnik: 1300
Rocznik: 91
Wysłany: 2010-08-09, 13:31
Niestety nie ma tam zbiorników do dacii sedan, sa tylko do kombi. Mam nr do warsztatu produkującego przegła w bielsku 33 812 49 81
Ostatnio zmieniony przez kozajroo 2010-08-09, 13:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-09, 15:25
Jak byś miał namiary na bendiks do rozrusznika to by było miło bo mam drugi sprawny tylko zęby są objechane.
kozajroo
Model: 1310p
Silnik: 1300
Rocznik: 91
Wysłany: 2010-08-09, 18:23
poszukam w garazu.. bo mialem jakis rozwalony rozrusznik, obczaje cz to wogule jeszcze gdzies jest i cz dziala i popytam tez.
a masz moze jakas nowa tarcze sprzegłową niepotrzebna albo przynajmniej w dobrym stanie?? ;-)
Ostatnio zmieniony przez kozajroo 2010-08-09, 18:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-08-09, 19:59
Tarcze sprzęgłowe były na allegro chyba po 20PLN-ów więc musisz poszukać, albo poczekać aż ktoś wystawi. Ja właśnie tak kupiłem bo jak będę odkręcał silnik od skrzyni to żal by było nie wymienić zwłaszcza jak nie wiem w jakim jest stanie. Wracając do zbiornika to szkoda, że wczesniej nie wiedziałem bo gość mi mówił aby wykręcał jak rozbierałem jedną na złomie w Sosnowcu. Masz namiary, może gość go wykręcił zanim pojechała do huty. Stacja dem poj 888277654. Napewno ma dwa silniki bo skrzynie też poszły na przetop bo mówił, że się nie opłaca trzymać bo były dość trwałe.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2010-08-09, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
kozajroo
Model: 1310p
Silnik: 1300
Rocznik: 91
Wysłany: 2010-08-12, 21:07
dzieki bede dzwonil, nie mam niestety bendiksu ten rozrusznik poszet na smieci ....
Wysłany: 2010-08-13, 05:11
Spoko dzięki.
