2008-11-28, 09:23
Chlapacze do Logana/Sandero
Szaruś
Silnik: 1.5 dCi 86KM
Wysłany: 2007-12-30, 22:29   Chlapacze do Logana/Sandero
Na Allegro są chlapacze, niby pasujące do Logana - http://www.allegro.pl/ite...egane_modu.html
Czy ktoś takie chlapacze montował do MCV? Na ile one rzeczywiście są dopasowane?
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2007-12-31, 13:37
Kiedyś myślałem aby założyć ale na forum był wątek (nie pamiętam na tym czy na starym), że one nic nie dają więc dałem sobie z tym spokój.
PAPIRUS
Model: LOGAN MCV AMBIENCE
Wysłany: 2007-12-31, 18:26
Witam a ja bylbym zainteresowany -może tylna szyba mniej by się brudzila ,także jesli ktoś zalożył to również prosilbym o opinie jesli nie to dlaczego,z naj życzeniami na nowy rok 2008 Andrzej
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2007-12-31, 19:22
dogberry napisał/a:
Mam założone oryginalne . Najpierw przód aby chronić podwozie. Później wysupłałem 180 zł założyłem tył szyba o wiele mnie się brudzi.
Szaruś
Wysłany: 2008-01-01, 21:30
Oryginalne są OK.
Tylko trochę żal wydawać 4-5 razy więcej za oryginały, jeżeli nieoryginlane są rzeczywiście dopasowane.
Wysłany: 2008-01-05, 21:24   Chlapacze z przodu
Witam wszystkich posiadaczy Dacii. Zakładałem ostatnio chlapacze z przodu po przejechaniu 30 tyś. km i bardzo się zdziwiłem gdy po odchyleniu nadkola od dołu zobaczyłem :shock: coś w postaci mułu rzecznego. Było tego po dwie spore garście w dolnej części błotnika (progu). Zostało to nawciskane tam spod opony i mogło się stać ogniskiem korozji. W związku z tym namawiam do zakładania chlapaczy bo oprócz tego chronimy też progi i drzwi przed kamieniami wyrzucanymi spod kół (praktyczne spostrzeżenie). Ja osadziłem je na silikonie bezbarwnym aby tam się nic nie dostawało. ktoś może powiedzieć idiota bo wszystko uszczelnił i będzie tam wilgoć. Po pierwsze jest otwór w progu aby woda spływała, a po drugie miałem tak zrobione w polonezie i po 11 latach wymieniałem złamany chlapacz i było suchutko i zero rdzy. Do przymocowania używałem kołków do tapicerki z wbijanym w środek tzw. gwoździem i jednego wkręta wewnątrz do połączenia z nadkolem. Chlapacze kupiłem na allegro w firmie AutoVip dość fajnie się dopasowały i proste w montażu. 8-)
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-01-05, 21:37
Dzięki za info, jak możesz to wrzuć fotki jak wyglądają te chlapacze na aucie - jak nie będą zbyt szpecić sam założę :!:
GeRRaD
Wysłany: 2008-01-05, 21:47
Podaj maila to ci wyślę parę fotek bo mają za duży rozmiar aby je tutaj zamieścić. Będę zakładał też z tyłu tylko na wiosnę chyba, że będzie wcześniej ciepło.
Szaruś
Wysłany: 2008-01-05, 22:00
AutoVIP ma tylko chlapacze na tylną oś, z tego co się orientuję.
Czy też te same chlapacze masz założone na tylną i przednią oś?
Wysłany: 2008-01-05, 22:13
Na przód 8cm, a na tył będą 6cm. Jak dla mnie są całkiem fajniutkie.
Wysłany: 2008-01-05, 22:17
Mała pomyłka na przód 6cm, a na tył 8cm.
Szaruś
Wysłany: 2008-01-05, 22:59
Te kołki do tapicerki to dają razem z chlapaczami?
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-01-06, 00:03   Re: Chlapacze z przodu
Marek, jakbys mógł to poproszę też te fotki, mail wysyłam na priv'a
Z góry dzięki 8-)
GeRRaD
Wysłany: 2008-01-06, 00:31
A czy ten sprzedawca Auto VIP to instrukcję mnotażu i gwarancję jakąś daje :?:
GeRRaD
Wysłany: 2008-01-06, 08:54
Też chciałbym zobaczyć, i inni pewnie też. Może byś założył publiczną galerię w jakimś serwisie np google. Zobacz link:
https://www.google.com/ac...h2&passive=true
Co do chlapaczy, to w katalogu akcesoriów logana są po ok 120 zł sztuka. Wada to upiorna cena, zaleta, że będą pasowały jak ulał (chyba).
Na wiosnę zrobię przegląd podwozia po zimie, założę nadkola i chlapacze oraz wykonam konserwację atykorozyjną profili i kieszeni w karoserii. Co niektórzy mogą mieć inne zdanie, ale w tak traktowanym wartburgu, pierwsze dziurki (i to malutkie) pojawiły się po 15 latach użytkowania.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2008-01-06, 09:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-01-06, 16:02
Kołki kupiłem w sklepie z częściami samochodowymi, a w komplecie są tylko wkręty z czego jeden wykorzystałem do przyczepienia chlapacza do nadkola. Z gwarancją szczerze powiedziawszy o tym nie myślałem, ale są wykonane z tworzywa (chyba guma) które przy -20 jest w miarę plastyczne (przy próbie odgięcia ręką), a zarazem sztywne samo w sobie. Zamieszczę drugiego posta o usztywnieniu podłogi bagażnika bo zaczęło mnie denerwować uginanie się dywanika. Poszukam danych AutoVip i zamieszczę później.
Wysłany: 2008-01-06, 18:26
Aktualnie na allegro są pod nazwą:phuVip-
Chlapacze błotochrony EXTREME model 2007 POLECAM (numer 289261070) tylko19.90zł komplet na jedną oś
Sklep AutoViP od 8 do 16 (22)7258043 694707411 Mielczarek Rafał od 9 do 20 602273581 http://www.chlapacze.pl
GeRRaD
Wysłany: 2008-01-06, 23:03
Chlapacze mają jedną kardynalną WADĘ - nie można wdrapywać się na wyższe krawężniki bo albo się połamią albo wyrwą, przy podjeździe tyłem na 100 % :lol:
GeRRaD
GeRRaD
Wysłany: 2008-01-06, 23:04
No i jeszcze jest temat wygladu auta - zdobić raczej nie zdobią :-(
GeRRaD
Ostatnio zmieniony przez GeRRaD 2008-01-07, 16:18, w całości zmieniany 1 raz
Pablo78
Wysłany: 2008-01-07, 20:44
dzięki za fotki Marek1603 8-)
Wysłany: 2008-01-08, 21:38
Jeszcze jedna uwaga co do montażu chlapaczy. Dobrze jest też zasylikonować połączenie nadkola z nadwoziem na samej górze wokół sprężyny, bo tamtędy też dostaje się błoto i spływa po zewnętrznej części nadkola na dół. Można zobaczyć zacieki na nadkolu po dźwignięciu maski i wpatrzeniu się, w które miejsca spływa woda, a raczej :-D mieszanina wody i ....... wszystkiego co na drodze.
Wysłany: 2008-01-09, 11:15
Mnie bardziej martwi to co spływa po wewnętrznej stronie błotnika. Plastikowe nakole nie skoroduje a błotnik i owszem. Dlatego warto dpdatkqwo zabezpieczyć błotnik od wewnątrz woskiem lub bitexem oczywiście po dokładnym umyciu i wysuszeniu.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-01-10, 18:12
jan ostrzyca napisał/a:
Dokladnie tak. Chlapacze same w sobie wiele nie pomagaja na trwalosc progow bo na nich nie zalega spora ilosc wilgotnego/mokrego blota co ma miejsce w oslonietych szczelinach pod nadkolami. Co do ochrony przed uderzeniami kamieni spod kol - chlapacze tu chyba za wiele tez nie pomoga. W sienie nie ma zadnych chlapaczy i progi sa wytarte i poobijane bardziej od wsiadania i wysiadania do/z samochodu niz od tych kamieni... A sienka w tym roku skonczy 10 lat i ma 240 000 kilometrow przebiegu.
kuba18
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2008-04-02, 12:41
Marek, jaki silikon radzisz? Bo są takie silikony, które śmierdzą octem. Takich chyba nie należy stosować?
kuba18 :shock:
Pozdro dla Wszystkich!
Wysłany: 2008-04-02, 16:53
Kuba ja właśnie taki zastosowałem, a czy będzie dobry to sie okaże. Jak na razie trzyma sie dobrze. Aha najlepiej bezbarwny i dekarski bo ten wydaje mi się jest najtrwalszy.
