Otwarty przez: Marek1603
2019-01-21, 16:35
żywotność akumulatora / wybór nowego
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2010-08-26, 19:47   żywotność akumulatora / wybór nowego
właśnie mi padł z naklejką Dacia - po niecałych 4 latach; dzień wcześniej w czasie przerwy na trasie wyzerowały się zapisy aktualnego przebiegu, zużycia paliwa itp., może właśnie przez zbyt niskie napiecie, ale auto odpaliło jak zawsze; następnego dnia (na szczęście już pod domem) akumulator nie był w stanie niczego zasilić nie mówiąc już o rozruszniku; po wymianie na nowy - auto znowu zachowuje się jak trzeba; tak czy inaczej niepełne cztery lata użytkowania akumulatora to trochę za mało - zięć w toyocie (benzyna) wymieniał go po 8 latach;
1,5 dci Laureate
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-07-13, 14:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-26, 19:50
E, no nie narzekaj - ja w Seicento wymieniałem akumulator co 3,5 roku i to był standard. Kolejne akumulatory padały zawsze ... latem. Biję się w piersi nawet do nich nie zaglądałem.
A tak przy okazji pytanko. Nie był kłopotów z kompem pokładowym po wymianie akumulatora? Pytam, bo u mnie też dCi.
Wysłany: 2010-08-26, 20:02
W Loganie benzyniaku oryginalny "Calciu-Romania" sprawował się b/z przez 5.5roku. Po drodze były dwie ciężkie zimy i autko prawie zawsze odpalało "od pierwszego kręcenia".
W marcu sprawdzałem stan akumulatora. Był podręcznikowy. No ale to benzyniak...
Inna sprawa, że do swojego "bezobsługowego" dolewałem wodę. Raz. Dwa lata temu.
Nie wiem jak dalej, w każdym razie zasugerowałem nowemu właścicielowi Drakulki by go sobie przed zimą 2010/11 wymienił jednak na nowy.
krakry1 napisał/a:
Bo to bezobsługowe akumulatory były..
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-08-26, 20:08, w całości zmieniany 2 razy
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2010-08-26, 20:17
Cztery lata w dci to standartowy wynik.A dlaczego pada latem? Bo woda z elektrolitu latem szybciej wyparowała i jak przyznał Krakry1 nikt tam nie zagląda,a to nie jest bezobsługowy (CENA).Jeśli Cię niepokoi Mike taki okres działania baterii,to podjedź do elektryka i sprawdź ładowanie i pobór prądu przez rozrusznik.Są to usterki które "widać"dopiero po dłuższym czasie.(Brak ładowania wychodzi prawie od razu)
mike
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2010-08-26, 20:26
krakry1 napisał/a:
nie, nie było żadnych kłopotów; wyzerowały się jedynie zapisy o aktualnych danych - informacja np. o całkowitym przebiegu pozostała w pamięci;
a swoją drogą trzeba sprawdzać czy w czasie przeglądów technicznych oczyszczane są klemy akumulatorów i złącza przewodów do nich - u mnie były pokryte grubą warstwą białego nalotu; co świadczy, że stacje autoryzowane olewają nawet takie proste czynności; a to mogło być przyczyną uszkodzenia akumulatora;
1,5 dci Laureate
ADAM 12
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2010-08-26, 20:33
Parafrazując reklamę-liczy się tylko to co Sami zrobimy(przypilnujemy)
mike
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2010-08-26, 20:36
ADAM 12 napisał/a:
teraz sam sprawdziłem napięcia na klemach bez i przy pracującym silniku - wygląda, że jest dobrze; pobór prądu w stanie po wyłączeniu zapłonu też; myślę, że to jednak przyczyną było za słabe doładowywanie akumulatora spowodowane za dużym oporem wynikającym z nieoczyszczanego nalotu na klemach i złączach kabli prądowych; płacimy za przeglądy, a oni są tylko ludźmi; trzeba wiedzieć i wymagać;
1,5 dci Laureate
mike
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2010-08-26, 20:39
ADAM 12 napisał/a:
na to wychodzi; tylko, że takie wizyty w autoryzowanych stacjach sporo kosztują, więc wydawałoby się że robią wszystkie przewidziane czynności; ale to mrzonki;
1,5 dci Laureate
ADAM 12
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2010-08-26, 20:42
mike napisał/a:
Właśnie dlatego zmieniłem serwis :-D
Wysłany: 2010-08-26, 21:03
Mike dzięki za odp.
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2010-08-26, 21:31
Mój padł po 3 latach i dwóch miesiącach. W lipcowy, upalny dzień pod gmachem Polskiego Radia w Warszawie. Śmierć miał naglą, krótką, dla mnie zaskakującą..
Ale składam mu głeboki ukłon, bo zrobiłem w tym czasie 170 000 km, z czego połowa to krótkie przeloty, od kilku do kilkunastu kilometrów. Trzy zimy w 80% pod chmurką. Zważywszy, że przebieg trzykrotnie wyższy od standarowego to i wiek powinienem mu podrasować, nieprawdaż?
Wysłany: 2010-08-26, 21:59
mike napisał/a:
Aaa widzisz! Ja dwa razy oczyszczałem złącza, i smarowałem gruubaśnie w wazeliną techniczną. Jedynym skutkiem ubocznym było wyzerowanie parametrów cząstkowych, i to, że na zegarze w Drakulce w biały dzień wybiła północ. Pamięć kompa jest typu flash więc odpięcie mu nie zaszkodziło. Mercedes np nie rozpoznałaby już kluczyka :lol:
P.S>
Moi fani diesla z pracy twierdzą, że3,5 roku dla akumulatora to wiek emerytalny
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-08-26, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-08-27, 09:31
piotrres napisał/a:
Bezobsługowe to takie które nie maja w ogóle korków robi takie np Bosh. Pozostałe są bezobsługowe według jakiejś tam normy tj.... przez pierwszy rok :mrgreen:
Matthias[Wlkp]
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2010-08-27, 11:37
Poprzedni właściciel mojego Berlingo zapakował w niego jakiś mocno przesadzony typ i dopiero po tej zimie padł. Pomiar wskazał 7 Volt... :mrgreen: Jeździłem na nim 6 lat i nie wiem, ile wcześniej ten aku znalazł się w tym aucie. W sumie 7-8 mogło być...
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-08-27, 11:46
No u mnie w DU Nexia, akumulator wytrzymał 12 lat.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-08-27, 11:49
U mnie w Matizie 8 lat
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2010-08-27, 12:00
W znajomej Yarisce (silnik benzynowy) akumulator skończył 7 lat i mechanik zasugerował żeby przed zimą najlepiej już go wymienić.
Dobry był ;-) W tych Matizach, które ja znam w ósmym roku użytkowania był najczęściej już trzeci, sporadycznie drugi.
Ostatnio zmieniony przez ian 2010-08-27, 12:01, w całości zmieniany 2 razy
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2010-08-27, 19:59
Tak a propo to jakie macie akumulatory fabrycznie w dci. Ile mają Ah, ja mam 60Ah i wydaje się mało jak na diesla-pewnie oszczędzają w fabryce.Marka Rombat Calcium z tego co pamiętam.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-08-28, 12:41
U mnie jest 70Ah, też Romba Calciu.
Wysłany: 2010-08-28, 19:59
U mnie w 1.4MPI jest również 70Ah.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-08-28, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-08-29, 14:36
Pewnie kładą to co mają na stanie.
adams
Marka: Chevrolet
Wysłany: 2010-08-29, 19:13
na to wygląda bo 70Ah do 1.4 benzyny to horendalnie dużo
na aku trzeba uważać nie tylko na pojemnosc, ale też prąd rozruchowy, jak wymieniałem swoj to kupiłem centre standard o identycznej pojemnosci niestety ma 70A 360 kontra 430 pradu rozruchowego mniej niz poprzednik, wiec jak w mroz nie odpali od pierwszego krecenia, to bedzie pech
Wysłany: 2010-08-30, 16:20
Mam tyle samo co Taxi Airport - 60 Ah ( Romba Calciu).
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-09-05, 11:20
U mnie w dieslu 70ah. Powiem tak z ciekawości sprawdziłem u siebie poziom elektrolitu (poprzez odkręcenie korków) i co się okazało zielona kulka czyli aku ok a w każdej celi brakowało ok. 1,5cm elektrolitu oczywiście dolałem wody destylowanej oczko zrobiło się czarne, więc wczoraj wyjąłem akumulator i na ładowarkę go. Dzisiaj oczko jest już zielone czyli wygląda na to że chyba go uratowałem.
Czytałem trochę na temat tych akumulatorów w necie i wygląda że tak do końca to one takie bezobsługowe nie są. A stare powiedzenie "jak dbasz tak masz" chyba jest trafione.
Te bezobsługowe aku chyba są przeliczone tak na 4-5lat jak się przy nich nic nie robi i wymiana jak z akumulatorami żelowymi w systemach alarmowych.
Pawlo
Wysłany: 2010-09-05, 12:15
Z tego wszystkie widać, że obojętnie czy Pb czy ON - wkłądaja takie akumulatory jakie maja pod ręką.
