2010-09-07, 12:13
Czy jest włącznik/wyłącznik radiodtwarzacza?
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2010-09-07, 11:40   Czy jest włącznik/wyłącznik radiodtwarzacza?
Prawie każde radio samochodowe ma dwa sposoby podłączania: na "stałe" czyli gdy włączysz radio to gra bez znaczenia czy jest włączony zapłon czy nie oraz gdy radio działa tylko gdy włączony jest zapłon
Mógłby ktoś mi tak łopatologicznie wyjaśnić, gdzie znajduje się w współczesnych radioodtwarzaczach samochodowych taki bardzo przydany przycisk: włącznik/wyłącznik radioodtwarzacza? Czasami jest opisany jako "power", W starszych zintegrowany był z regulacją głośności. Wiem, że to zależy od producenta, ale coś mi się wydaje, że coraz częściej się z niego rezygnuje. W fabrycznych radiach Fiata, czy Toyoty był na pewno, w Fordach wszystko zależało od stopnia zaawansowania radia.
W Loganie mam Pioniera DEH-1800R/DEH-1820R i ciągle podświadomie chcę sięgać do tego przycisku. Zamiast wygodnie wyłączyć na chwilę radio mogę go tylko przyciszać.
Ostatnio zmieniony przez ian 2010-09-07, 11:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-09-07, 11:54
Oczywiście że masz taki przycisk włączania radia:
Pierwszy przycisk z prawej strony na samej górze : Off/SRC
SRC - to Source czyli wybór źródła - służy również do włączania radia.
Off- do wyłączania radia
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-07, 11:58, w całości zmieniany 2 razy
ian
Wysłany: 2010-09-07, 11:59
He, he... Dzięki :-D :mrgreen: Zrozumialem. Byłem pewny, że służy on tylko i wyłącznie do przełączania się pomiędzy radiem i odtwarzaczem.
Wysłany: 2010-09-07, 12:02
Aby wyłączyć, pewnie musisz ten przycisk dłużej przytrzymać. :)
A na dole cyt. z instrukcji twojego radia, które potwierdza to co napisałem :)
Plik ściągnięto 2739 raz(y) 9,6 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-07, 12:10, w całości zmieniany 2 razy
