Wysłany: 2010-11-04, 19:01 Zapalniczka w Daci
Zamawiając swoje Sandero (Laureate) otrzymywałem w pakiecie: zapalniczkę i popielniczkę. Później trzeba był to kupić już dodatkowo (bodajże 50 zł). Dopiero teraz dowiedziałem się jak to jest z tą zapalniczką. Będąc w ASO (wymiana elektrozaworu), przy okazji zapytałem o nie działającą zapalniczkę (nie działała od początku) - w końcu jest gwarancja. I co się okazało. Owszem zapalniczka jest dobra, gniazdo też O.K. Otóż to gniazdo nie jest gniazdem zapalniczki tylko gniazdem uniwersalnym (pod zasilanie: GPS, CB Radio itd.). Jak chcę sobie odpalać papieroski - to trzeba mieć inne gniazdo. No fajnie jak ktoś kupuje auto z zapalniczką to chce jej używać, a nie po to aby sobie była.
No cóż kupiłem gniazdo z zapalniczką (tak wyszło taniej) no i mi go zainstalowali - oczywiście zapłaciłem za to 70 zł.
Tak, tak palenie to zgubny nałóg - ale rzucam w najbliższym czasie.
Wysłany: 2010-11-04, 19:12
To dziwne krakry1 - u siebie mam również fabrycznie zapalniczkę i działa i nic nie muszę zmieniać - po prostu działa - mogę również podłączyć pod to gniazdo inne urządzenie np. zasilacz komórki, czy zasilacz do ładowarki baterii AAA.
Wydaje mi się, że coś ci bujdę puścili i naciągnęli niepotrzebnie na koszty.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-04, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-04, 19:22
jackthenight napisał/a:
Mam nadzieje, że nie - nowe gniazdo (cena 33,20,-zł + montaż) działa, bez zarzutu (i ma podświetlenie ). Może po prostu miałem pecha lub wyszła taka partia Daciek. A'propos oryginalna zapalniczka też teraz działa. Stare gniazdo nadawało się pod ładowarkę itd. (sprawdziłem wcześniej, jak radziliście - zasilanie: było co potwierdzili w ASO). No ale gniazdo było nie przystosowane do zapalniczki.
Wysłany: 2010-11-04, 20:02
Faktycznie, po prostu przypadkiem dostałeś zapalniczkę. Bo gniazdo masz od wersji bez zapalniczki :)
Ta wersja różni się tym, że gniazdo jest trochę głębsze i zapalniczka dołem nie dotyka do plusa.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-04, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-04, 20:14
Podejrzewam, że błąd wynikał z tego, że akurat kończyli pewną fazę produkcji z tym wyposażeniem. Jak już pisałem, gdy ja zamawiałem w Laureate były zapalniczki w pakiecie, a zaraz potem ten "luksus" stał się opcją za dopłatą. Zamówiłem wg. starego Laureata, a dostałem jak z nowego.
No ale najważniejsze, że po pół roku mogę stwierdzić, że wszystko już działa.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-11-04, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
sprawdz kolo zapasowe, czy nadaje sie do założenia...
Koło już musiałem sprawdzić i nadaje się. Co do zapalniczki to chyba mam też nieaktywną, bo raz z ciekawości nacisnąłem i nie doczekałem się kiedy odskoczy rozżarzona, ale mnie to wali, bo papierosków nie jaram, a zasilanie do GPS-u jest.
Trochę odświeżę temat, ale w moim Loganie MCV (2007) jest dziwna sprawa z gniazdem zapalniczki. A mianowicie zapalniczka się rozżarza, ale nie działa za to żadna ładowarka. Ktoś tak już miał.
Prawdę powiedziawszy jako niepalącemu to zapalniczka jest użyteczna średnio, natomiast chętnie wykorzystałbym to gniazdo do ładowania GPS lub telefonu.
