Silnik 1.5 dCi, przebieg 93.000 km, objawy: czasem jest tak ze jadąc przykładowo na biegu 4 bez gazu, wciskam sprzęgło aby wrzucić na luz lub 3 i bieg ciężko sie zmienia ? Co może być przyczyna?
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3786 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-11-17, 10:05
Skontroluj sprzęgło czy nie "bierze" za wysoko.Jeśli tak jest no to niestety wymiana lub ewentualnie regulacja linki o ile to możliwe.
Jeśli sprzęgło OK to sprawdź poziom oleju w skrzyni.
