Możesz powiedziec jak się przez to radyjko gada? Czy słychać wyraźnie i bez zakłóceń, czy nasz rozmówca też słyszy. Książka telefoniczna czy jest przpisywana do radyjka, ect. ... . Wszystko.
Będę wdzięczny za opinię.
Tego modelu chyba nie kupię choć kiedyś już mało brakowało. Z tego jednak co się dowiedziałem to to że pod radyjkiem musi być troszkę luzu aby swobodnie można wyjąć panel. Jak nie to trzeba je ok 1 cm wysunąc.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-03-09, 16:55, w całości zmieniany 3 razy
Jest całkiem ok, używam z dwoma telefonami (Nokia C6 i E63) i jeśli chodzi o C6 dwa zdarzyło się że klient twierdził, że jest tak jakbym mówił z daleka, ale raczej wyraźne to było, gdyż rozmowa trochę trwała.
Idąc dalej - tak książka telefoniczna powinna się ładować do radia - jednak moje telefony skutecznie to uniemożliwiają (jak narazie) - za to na 100% można korzystać z historii połączeń - wada - niewygodne menu - nawet w trakcie wolnej jazdy, przy małym ruchu wymaga przyzwyczajenia żeby gdzieś zadzwonić (o ile nie jest to w historii połączeń). Ostatnio dopiero zauważyłem że ostatnie numery są jak w przypadku telefonu - tj pod zieloną słuchawką...
Co do wyciągania radyjka - swobodnie wyciągnąć to nie problem (przycisk, odchyla się do poziomu, delikatnie w prawo i wychodzi), ale wkładać trzeba się nauczyć - mi nie źle to poszło. Co do panelu to tutaj druga wada - panel jest dość gruby, a nie jest w kieszeni (z wielu powodów) - w efekcie radio wystaje jakiś 1-1,5cm - nawet ciekawie to wygląda.
Największa wada to brak RDS'u - jeżdżę między Katowicami i Krakowem i brakuje mi żeby gdzieś w Olkuszu RMF MAXXX przeszedł mi z 88.1 na 96.4MHz - można się przyzwyczaić. Uznaję że nie czytamy komunikatów RDS w trakcie jazdy także brak tej części RDSu wkurza jedynie na postoju...
USB - wtyczka w radiu jest wybitnie w najmniej ergonomicznym miejscu i ugniata się ją z przewodem od anteny. Ale to się robi tylko raz. Co więcej - nawet istniejących kostek nie przerabiałem - wszystko było tak jak być powinno.
Zewnętrzny mikrofon jak najbardziej na +, przykleiłem go (taśma dwustronna była) na kolumnie kierownicy (demontaż dwóch plastików - tego dużego i tego małego między kierownicą a środkiem) i tak bez tego się nie obędzie jeśli chciałoby się np wyprowadzić USB do schowka (mi wystarcza w nogach pasażera i też było znacznie wygodniej tam było go wcisnąć.
I tyle chyba - działa, bluetooth łączy się automatycznie, głównym urządzeniem ustaliłem Nokie E63, jednak kilkukrotnie zdarzyło się tak że ktoś dzwonił na C6 a radyjko w między czasie łączyło się z C6...
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-03-09, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Już wcześniej zastanawiałem się nad kupnem MP58, ale dość sutecznie powstrzymywała mnie cena i fakt że radio miałem. Teraz jednak uległo uszkodzeniu więc powinienem coś kupic.
Tyle że zdecydować się jakoś nie mogę.
Puki co uprzejmie dziękuję za odpowiedz.
I równie uprzejmie za wydzielenie tematu. A może jeszcze ktoś ma podobne doświadczenia?
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-03-10, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
nie wiem jaki poziom ceny jest dla Ciebie barierą? oraz jakie masz oczekiwania od radia z BT?
ja kupiłem Clarion model FB289RBT (419 pln) funkcja bluetooth, odbieranie i kończenie połączeń poprzez panel radia, mikrofon w panelu oraz dodatkowy na kabelku (umieściłem go na lewym słupku, na wysokości głowy), radio bez odtwarzacza CD, obsługuje karty pamięci SD (więcej info znajdziesz w necie), bardzo oryginalny design, zdejmowany panel... - póki co jestem z tego wyboru zadowolony , może to jest to czego szukasz?...
Mój blaupunkt był chyba omyłkowo na allegro po 399zł... tydzień później na allegro był już stówkę więcej. No ale ogólnie teraz już trudno je dostać bo to dość stary model...
Dokładnie na tego samego zerkałem ale jakoś mi przeszlo. Coś jednak kupić powinienem bo zaraz lato więc będę jezdził więcej.
TD Pedro napisał/a:
Dzieki. Zaraz na nie popatrzę.
I już popatrzyłem. :)
To własnie ono zwróciło na takie radia moja uwagę tyle że to było 2 lata temu. Wtedy kosztowało prawie 700zł, a jak już było gdzieś taniej, to białe albo brązowe.
Na elektrodzie wyczytałem też że ma mało przyjazne menu ograniczenia co do ilosci plików i katalogów na karcie i na dodatek kiepski tuner. Teraz jednak mozna tę opinię obiektywnie zweryfikować. No i cena jest dość przystepna.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-03-11, 13:44, w całości zmieniany 1 raz
