Dolewanie Mixolu-oleju 2t do ON 1.5dci
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2010-11-24, 14:48   Dolewanie Mixolu-oleju 2t do ON 1.5dci
Jako że czytając na forach i widząc zdjęcia rozebranego wtrysku dci, wtryski i pompa paliwa nie maja dostatecznego smarowania olejem napędowym wskutek czego zacierają się lelmanty wtrysku i rzadziej pompy . ON stał się z latami coraz mniej smarowny poprzez ograniczenie zawartości siarki, która to smarowała elementy wtrysku.
Co ciekawe na forach moto jest multum tematow i wypowiedzi ,nawet mechaników w serwisach bosch żeby dolewać nawet do diesli CR 100-200ml Mixolu na bak. Stosunek 1:200 zapobiegawczo a leczniczo 1:50 1l Mixolu na bak.
Zrobilem eksperyment i dolałem 200ml-popularną ćwiarę na bak 50 l ON.
O dziwo silnik po przejechaniu na tej mieszance ponad 300km o wiele odczuwalnie ciszej chodzi na postoju, nie ma klepania takiego jak wcześniej.
Na razie testuję , kupiłem na stacji Mixol S Lotosu za 13zł starczy na 5 baków takze koszt mały. O dziwo lepiej lac zwykły mixol mineralny gdyż lepiej miesza się i rozpuszcza oraz spala w ON.
Zdam relacje nastepną po wyjeżdzeniu kilku baków. W kazdym razie ewidentnie praca silnika się wycisza na postoju-lepsze smarowanie wtrysków i pompy i wieksza żywotność.
Na forum clio sam serwisant polecił forumowiczowi lać do 1.5dci Mixol za każdym razem 100-200ml na bak po tym jak wymienial wtryski po zatarciu i pompę.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-01, 01:58, w całości zmieniany 1 raz
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2010-11-24, 21:26
Bardzo ciekawe a jakiego ON lejesz do swojego baku?
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2010-11-24, 22:06
mnie też mechanik na I przeglądzie zagadał o tym mixolu.. cholera wie jak jest naprawdę .
Na pewno bio-desel dobrze smaruje - podobno aż o 3x ..
Dobrze byłoby zapytać się jakiegoś speca.
juro
Marka: DD
Model: laureate 4x2
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2010r
Wysłany: 2010-11-24, 22:54
Kiedyś słyszałem, że na stacjach markowych typu STATOIL , BP itd olej napędowy nie wymaga dodatkowego środka do smarowania. Szerokim łukiem należy jedynie omijać stacje z ON niewiadomego pochodzenia ( nie firmowe )
juro
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Troche poczytalem (troche dlugo :) ) i jak zwykle opinie sa podzielone, do mnie przemawia, ze cos moze byc na rzeczy natomiast sa specyfiki lepsze od mixolu szczegolnie do nowoczesnych silnikow (specjalne specyfiki do smarowania dieseli) - mixol podobno pomaga pompie ale niby nie lubi sie z wtryskami - i badz tu madry... :)
Wysłany: 2010-11-25, 09:12
Ale te diesle są fajne.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-25, 09:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-25, 11:26
Dokładnie :)
Parafrazując znany wic : "Diesel, dzielnie walczy z problemami nieznanymi w innych silnikach"
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2010-11-25, 11:31
No niestety współczesny diesel to już nie to co dawniej. Przy dzisiejszych paliwach bezsiarkowcyh ON ma za malo smarowania w sobie dlatego trzeba dolewać :-P .
O dziwo jednemu gościowi na forum clio aso kazało dolewać mixolu po wymianie wtrysków i pompy w 1.5dci 65km, ale na pismie tego nie dali bo renault nie zaleca hehe.
Jeżeli ktoś nie chce mixolu dolewać to jest smar do diesla Kleen Flo, też go mam i dolewałem 50-100ml na bak ale 2l kosztują 60zł, a za to idzie kupić 5 l Mixolu., na razie testuje mixol 8-) .
Ostatnio zmieniony przez Auto Krytyk 2010-11-25, 11:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-11-25, 11:37
Prawda jest taka że gdyby nie subwencjonowanie transportu drogowego przez mniejszą cenę ON niż benzyny (niższe podatki), produkcja osobówek z dieslem byłaby poronionym pomysłem ze względów zarówno kosztowych jak i ekologicznych. Pewnie kiedyś wyjdzie norma EURO XX której już żaden diesel nie spełni i problem się skończy.
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2010-11-25, 11:46
RnR napisał/a:
Jakie to specyfiki, z chęcią bym coś zalał do 1,9 dCi w samochodzie mojej dziewczyny...
Wysłany: 2010-11-25, 16:17
Cendra napisał/a:
A tam będziesz zalewał w samochodzie dziewczyny, zalej lepiej gdzie indziej przynajmniej będziesz miał frajdę. :-P :-P :-P
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2010-11-25, 18:05
kubalonek napisał/a:
Tia - zostaw to w baku na 2-3 miesiące, powiedzmy latem, powiedzmy z 1/3 baka i tak kilka razy. Odechce się wtedy tego biodesla. Moc spada, śmierdzi i podatne na jełczenie jeśli jest czysty B100.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-11-25, 19:20
Cendra napisał/a:
RnR napisał/a:
A to ja nie wiem - tylko powtarzalem to co wygooglalem - ale wlasnie niby sa jakies "diesel lubryfikatory" - pewnie z nimi jest fajniej/latwiej itp :)
Wysłany: 2010-11-25, 20:01
Cendra napisał/a:
Na zeszłe święta dostałem Black Arrow Skydd - ponoć ósmy cud świata. :] Nie miałem okazji się przekonać, bo zanim sobie przypomniałem, żeby go wlać, to skończyła się zima, a latem sprzedałem turbodiesla. :) Ale jak poguglasz za tą nazwą, to ludzie sobie chwalą.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2010-11-25, 20:53
Cendra napisał/a:
RnR napisał/a:
Są i już pisałem, nazywa się Kleen Flo Diesel Lubricant. 2l butla kosztuje 60zł:
SMAR DO SILNIKÓW DIESLA KLEEN FLO 2L.
Z tym że porownując do Mixolu to środek ten jest bardzo rzadki i śmierdzi ropą ,nie ma w nim specjalnie tłuszczu dodatkowo, nie różni się specjalnie kolorem i konsystencja od depresatora k2 ,którego tez wlewam ,żeby parafina się nie wytrąciła. :->
Ostatnio zmieniony przez Auto Krytyk 2010-11-25, 20:56, w całości zmieniany 2 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-11-26, 07:20
Taxi cos mi sie widzi ze ty na zbiornik paliwa dolewasz z 5 l róznych dodatkow i mazideł ;) nie boisz się że przedobrzysz?
ile można mieszac wg mnie nie powinno się wrzucac jednorazowo więcej niż jeden dodatek a ty widze lejesz mixol , kenflo i jeszcze depresator i ciekawe co jeszcze może rum na kościach co wode wyciąga z ropy;)
Ostatnio zmieniony przez wat 2010-11-26, 07:21, w całości zmieniany 1 raz
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2010-11-26, 09:59
No nic, poczekam na opinie Taxi co do Mixolu ;)
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Nie, wczesniej lałem Kleen Flo i w zime depresator dodatkowo jak temperatura spada poniżej 0C. Teraz zamiast Kleen flo testuje Mixol a leje go tylko 200ml na caly bak , depresatora tylko 50ml także bardzo małe ilości, jakbym nalał mixola więcej to bym kopcił za bardzo hehe. Ogolnie na razie Mixol pozytywnie, wypadl lepiej od tego Kleen Flo, silnik miękko chodzi i ciszej.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-11-26, 19:32
Taxi - a stan wtryskiwaczy bedziesz mial jak ocenic po testach?
Ile miales przebiegu gdy zaczales dolewac te mazidla?
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2010-11-27, 12:04
Cały czas zgłębiam temat równiez na forach zagranicznych głównie niemieckich.
Jeżeli nie chcesz miec problemów z wtryskami i pompą to trza lać mixol i tyle, na niemieckih forach mercedesa leją najdlużej do cdi olej do dwutaktów i nie mają problemów z pompami i wtryskami. Zresztą u nas na ślasku są 2 warsztaty regenerujące pompy i wtrski common rail i każdy poleca lać mixol. Większośc pomp i wtrysków jest zatarta z braku smarowania odpowiedniego przez olej napędowy.
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Wysłany: 2010-11-27, 20:06
To jutro kupuje mixol :)
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-11-27, 20:08
Czy ten olej ma jakieś konkretne oznaczenie czy jak się powie że chce się mixol to będą wiedzieli o co mi chodzi.
Pawlo
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-11-27, 21:56
Ciekawe bo niby jak czytalem po sieci to ludzie mowili, ze mixol smaruje pompe ale wtryski jakos dziwnie zuzywa/odklada nagar itp - anyway - dobrze, ze odbieram w marcu dopiero - do tego czasu pewnie zrobisz dobre pare km? :)
billbill666
Marka: Hyundai/Daihatsu
Model: ix35 4WD/Cuore VIII
Silnik: 2.0benz/1.0benz.
Wysłany: 2010-11-27, 21:57
Pawlo zapewne chodzi o ten olej do dwusuwa: http://www.platinumoil.sz...&id_product=823 tu fora co piszą ludki o jego zbawiennym działaniu na pompę i wtryski: http://www.google.pl/sear...ved=0CG4Q1QIoAA
Ostatnio zmieniony przez billbill666 2010-11-27, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2010-11-28, 22:22
Ciekawe jeszcze, jak się będzie miała obecność Mixolu do działania FAPa... :-|
Pozdrawiam.
