[AMiS] Czytelnicy oceniają Dustera
Wysłany: 2010-12-03, 11:39   [AMiS] Czytelnicy oceniają Dustera
http://www.auto-motor-i-s...ikow-10679.html
-4 osoby, wszystkie w zasadzie chwalą, "czepiając" się (nie zawsze jednak słusznie) co najwyżej drobiazgów [:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-03, 11:41, w całości zmieniany 1 raz
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-03, 21:47
Hmm
Ktos wie o co tu chodzi? Jak wyglada ta regulacja swiatel? Czy we wszystkich wersjach jest taka sama? "Dziwi mechaniczna regulacja wysokości światel" "linkowa regulacja światel"
Od 100 lat we wszystkich autach poza maluchem mialem takie pokretlo ktore silniczkami regulowalo wysokosc swiatel - co oni wymyslili w Dusterku? :/
Beckie
Wysłany: 2010-12-03, 22:10
U mnie raczej silniczki nie regulują świateł. Jest takie pokrętło, którym się podkręca góra/dół.
Plik ściągnięto 9202 raz(y) 25,49 KB
Plik ściągnięto 9202 raz(y) 34,49 KB
Wysłany: 2010-12-03, 22:11
Wymyślili najbardziej niezawodną regulację - na linki jak w rowerze, bez silniczków, bez elektryki, bez żadnej pneumatyki (a takie też były) - regulacja niezawodna - nie ma się w niej co zepsuć.
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-12-03, 22:27
No jak, linka może się "urwać " :lol:
Beckie
Wysłany: 2010-12-03, 22:32
W tym przypadku może się najwyżej ukręcić. :mrgreen:
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-03, 22:37
Jezu.... kto cos takiego wymyslil :( w 18 letnim Peugeocie 106 mam silniczki i do dzisiaj zero z nimi problemow, podobnie 11 letnie saxo, 12 letni 406 juz nie mowiac o nowszych autach - racja, ze zadko sie tego uzywa ale ile na tym oszczedzili... ? :/ To chyba najwiekszy moj lol z dustera jak na razie :( (W zyciu bym nie wymyslil, ze mozna cos takiego wymyslic :) )
Musze sie tym pobawic na jezdzie probnej...
Wysłany: 2010-12-03, 22:59
Ale tak właściwie to co za różnica jak to jest zrobione? Działa? Działa. Psuje się? Nie psuje się. No to co chodzi???
Wysłany: 2010-12-03, 23:06
RnR napisał/a:
Citoren AX 4x4 1992r. prod. regulacja na linkach. Niestety ale jedna sie zapiekla i nie działalo to do konca prawidłowo. Jednak taki patent w daci nie jest jakims flerem, po prostu proste do bolu - jak ktos wspomnial - dziala bez zarzutu ;-)
Wysłany: 2010-12-04, 06:19
W Felicji porażka - hydrauliczne nierozbieralne na zasadzie jakichś strzykawek z przedłużaczem, z biegiem czasu płyn z definicji wyciekał/wysychał, szkła opadały i w każdym aucie kończyło się to zablokowaniem śrubami na sztywno bez żadnej regulacji albo wymianą cokolwiek drogą.
Ale w XXIw. też spodziewałem się motorków. No ale szczęście, że nie strzykawki.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-04, 10:25
Zgoda, ze wazne zeby dzialalo ale troche wtopa wizerunkowa poprostu - cos jak szyby na korbki w limuzynie ;)
Ale mozna to sprzedac pozytywnie - silniczki sa zazwyczaj "skokowe" z 4'ema stopniami i nie zawsze mozna to ustawic idealnie - tutaj jest pewnie bezstopniowe wiec mozna idealnie dopasowac do obciazenia right? ;)
marektbg
Marka: Skoda
Model: Octavia Tour II
Silnik: 1,4 16V
Wysłany: 2010-12-04, 10:30
Te linki to pewnie patent z 1310. Powrót do przeszłości :-)
Czy w Dusterze jest termometr zewnętrzny?
Ostatnio zmieniony przez marektbg 2010-12-04, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-04, 10:38
Ciekawe jak czesto trzeba to smarowac ;)
Ale z drugiej strony - przynajmniej naprawa powinna byc prosta i tania - btw - licznik jest na lince czy jakis czujnik przy skrzyni biegow? ;)
Wysłany: 2010-12-04, 13:42
No właśnie, to należy dodać, że jeszcze Seicento też miało typowe pokrętło (nie żaden silniczek). Regulacja działała przez 10 lat - potem ją szlag trafił. Jeden reflektorek trochę opadł więc po ostatnim przeglądzie technicznym potraktowałem go opaską samozaciskową i O.K. Co do przydatności tego bajeru ... no nie wiem, ja z niego skorzystałem może ze dwa razy przez 10 lat.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-12-04, 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-04, 15:28
RnR napisał/a:
Czujnik d:
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-04, 16:02
RnR napisał/a:
Czujnik d:
W 406'tce 3 razy go wymienialem (dwa razy jakies regenerowane mi chyba wcisneli ktore nie wytrzymywaly autostrady ;) ) ... ;)
Wysłany: 2010-12-04, 18:08
RnR napisał/a:
W Dacii? Wizerunkowa?! ROTFL
Brawo za optymistyczne podejście (:
Wysłany: 2010-12-04, 18:18
marektbg napisał/a:
Nie.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-04, 19:00
RnR napisał/a:
Taki sarkazm mial byc... ;)
