Demontaż plastiku w tunelu środkowym razem z mieszkiem
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2010-12-11, 19:25   Demontaż plastiku w tunelu środkowym razem z mieszkiem
Witam. Kupiłem CB radio i chce gdzies je zamontować. wpadłem na pomysł żeby wcisnąć je przed biegami na dole. jest jeden kłopot bo mam zabudowany przód. chce ten plastik sciągnąć. z tym że są tam 4 sruby a najlepsze że połączone jest to z mieszkem lewarka biegów. zamierzam wyciąć tam miejsce na CB i rozdzielacz z zapalniczki. Jak sie do tego zabrać??
Beckie
Wysłany: 2010-12-11, 19:39
O mieszku poczytaj tu: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2878
Wysłany: 2010-12-11, 21:39
jjmalin powiem ci, że przed drążkiem biegów, tam gdzie planujesz zamontować CB to znajduje się centralka ABS-u - dokładniej to centralka ABS-u znajduje się pod miejscem gdzie stawia się lewy kubek lub butelkę :)
Aby dobrać się tam, musisz niestety zdjąć tunel od ręcznego.
Aby go zdjąć to musisz odkręcić śrubę, która znajduje się na końcu tunela pod klapką (czyli od strony siedzeń tylnych foteli)
Następnie bardzo zgrabnymi ruchami tył podnosisz do góry i wysuwasz z zaczepów z tunela od biegów.
Następnie przy łączeniu tunel biegów a tunel od ręcznego znajduje się nakrętka, która dociska tunel biegów do podłogi.
Odkręcasz ją oraz odkręcasz te 4 śruby o których wspominałeś - i możesz już wyjąc ten tunel.
Szczegółowy opis ze zdjęciami (strona 161 lub 57A-13) - wersja french ale do sandero:
Manual serwisowy
wersja polska ale dla logana :
Manual serwisowy2
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-12, 00:04, w całości zmieniany 10 razy
jjmalin
Wysłany: 2010-12-12, 10:30
a ma ktoś na zbyciu tunel środkowy od starego logana?? obyłoby się bez cięcia
Wysłany: 2010-12-12, 11:46
Jakby co: w ASO 55 zł brutto - ref. 6001546901
Wysłany: 2010-12-12, 11:51
jjmalin napisał/a:
A co chcesz ciąć ?
jjmalin
Wysłany: 2010-12-13, 19:34
oki zdemontowalem zobaczyłem. pod spodem jest centralka ale nie ABS a AIR BAGS
Wysłany: 2010-12-13, 19:42
jjmalin napisał/a:
A napisałem ABS :) , przejęzyczyło mi się, chodziło oczywiście o centralkę poduch.
jjmalin
Wysłany: 2010-12-13, 19:56
to zdradźcie mi jeszcze gdzie leci instalacja radiowa żeby CB pod nią podpiąć. przeszukałem forum ale o dziwo nie znalazłem wzmianki o kablach
Wysłany: 2010-12-13, 20:44
No jak to gdzie leci, za radiem ją znajdziesz :)
Chyba że nie chcesz wyciągać radia, to :
Zasilanie radia - bezpiecznik F28
Automatyczne wł./wył. radia przy przekręceniu kluczyka - bezpiecznik F38
Przygasanie wyświetlacza radia po włączeniu świateł - bezpiecznik F19
Rozpiskę bezpiecznik znajdziesz w kompendium forum oraz na tyle klapki od skrzynki bezpieczników.
Co jeszcze chcesz wiedzieć ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-13, 21:04, w całości zmieniany 4 razy
