Jakie zwierzę mogło zostawić kromkę chleba grubą na dwa palce wciśniętą w komorze silnika pomiędzy ABS i nadkole?
A co drodzy Koledzy i Koleżanki powiecie na to co dzisiaj trafiłem pod maską?
Nadpsute i obeschnięte
Chciałem uzupełnić płyn do spryskiwaczy, pochylam się i... aż mnie w pierwszej chwili cofnęło. Obstawiam kunę. Chyba, że: "...grosz ostatni, żebrakowi, zabierz-daj czarownikowi..."
Znalezisko.JPG Jak z horroru
Plik ściągnięto 234 raz(y) 170,07 KB
_________________ Czy chcesz, żeby Twoja pralka była inteligentniejsza od Ciebie?
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2013-08-17, 21:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-08-18, 05:52
sprawdzaj uważnie przez parę najbliższych dni kable pod maską i szukaj pod autem odchodów, bo może masz nieproszonego gościa - przemiłe zwierzątko z gatunku Rattus
Wczoraj wróciłem z Warszawy, po dłuższej niebytności w RZ i po nocy znalazłem pod maską kawałek bułki, przy prawym MCPhersonie. Kable i rurki na razie całe. Widać mój Dracul ma cichego wielbiciela/wielbicielkę
Plik ściągnięto 113 raz(y) 208,31 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2013-09-01, 12:44, w całości zmieniany 1 raz
Trzeba działać - ja (na razie profilaktycznie) wożę pod maską szmatę nasączoną koncentratem perfum. Każdy zapach w dużym natężeniu staje się nieznośny, zwłaszcza dla stworzeń czułym węchu, które z tego powodu nie mogą wywęszyć niczego jadalnego.
Wysłany: 2013-09-10, 09:25
kilka dni temu moje auto nocowało na parkingu (w pobliżu sporego zadrzewionego terenu) Nie zaglądałem pod maskę i aż do dziś nie używałem spryskiwacza szyby. Dziś podczas jazdy stwierdziłem,że nie pracuje spryskiwacz kierowcy. Po otwarciu maski okazało się,że gumowa rurka doprowadzająca płyn do niego została odcięta w odległości ok 5-7 cm od spryskiwacza (mniej więcej w miejscu gdzie wychodzi spod wzmocnienia pokrywy silnika) a ponadto pocięta w kilku miejscach. Naprawa trwała kilka minut (wymiana rurki od trójnika do spryskiwacza - ok 70 cm ) i kosztowała 6,50 PLN. Na obudowie filtra powietrza i kolektora znalazłem ewidentne błotne ślady niewielkich łapek, a na jej krawędzi (mniej więcej na wysokości odciętej rurki) zadrapania, jakby coś próbowało ją gryźć. Na szczęście nic więcej niepokojącego nie odkryłem.Znalazłem za to na kawałku lepkiej taśmy izolacyjnej taki dziwny, jasny kłaczek. Załączam fot. Ma ktoś jakieś sensowne wytłumaczenie tego fenomenu?
Plik ściągnięto 105 raz(y) 123,34 KB
Plik ściągnięto 81 raz(y) 131,48 KB
Plik ściągnięto 90 raz(y) 163,71 KB
Plik ściągnięto 103 raz(y) 170,89 KB
Plik ściągnięto 89 raz(y) 182,58 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-09-10, 09:34, w całości zmieniany 1 raz
Koledzy,
Warto sprawdzić, co za zwierz - często nie są to myszy czy szczury (ślady, jak po bobrach, tylko mniejsze), ale łasicowate (nakłucia, jak igiełki).
Jest specjalny preparat Wild-life Marderschutz firmy Normfest, który działa na zwierzęta odstraszająco i w przypadku łasicy, która gryzła przewody w Skodzie Fabii - działa skutecznie. Nie wiem, gdzie to kupić, bo dostałem od kolegi. W Auchanie kupiłem też taką owijkę plastikową w formie "spiralki", którą "nawija" się na przewody, tworząc dość mocną osłonę - też to zrobiłem, żeby w nieskończoność nie kupować tych przewodów, bo drogie.
U mnie na podwórzu i w garaż stacjonują stale lub czasowo: Dacia Duster, Skoda Fabia 1,2 i Skoda Octavia 1,6. Łasica gryzie tylko Fabię. Nie gryzła też poprzednich aut. Zatem przewody tej Fabii "coś" w sobie mają. Owijki mam jeszcze dużo, ale nie przyszło mi do głowy, żeby zabezpieczać auta, których łasica się nie czepia. Może jednak warto...
Te spiralki jak je nazywasz nie nadają się do takiego zastosowania, nie są odporne na temperaturę i jeszcze mogą narobić dodatkowego problemu (jak by to się nie daj boże zapaliło!). Ja bym wszystkie usunął.
zakupiona w sklepie motoryzacyjnym plastikowa spiralka
To jest spiralka, czy peszelka? To, co ja kupiłem do Fabii, to zupełnie coś innego. Faktycznie sprężynka, a nie "rurka rozciągliwa" (peszelka). Zapewne, gdyby dotykała do jakichś mocno rozgrzanych elementów też by się podtopiła, ale w Fabii nie dotyka.
Najlepiej zamiast sklepu motoryzacyjnego odwiedzić hurtownie elektryczną i powiedzieć im o osłonie spiralnej na przewody (i tu nie wchodźmy w szczegóły jakie przewody ). Cena ok. 2 pln za metr.
Marek1603, tak sobie myślałem, że będziesz zwycięzcą quizu.
Mam nadzieję, że zda egzamin, ponieważ jakieś zwierzątko usiłowało zjeść mi wygluszenie w Drakuli..
Podobno pomaga też kostka do WC albo dwie pod maską.
Jeżeli chodzi o zwierza to na pewno kot, który się wylegiwał na obudowie filtra powietrza jak silnik był jeszcze ciepły. Właśnie nad nim nasz uszkodzone wygłuszenie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-14, 23:10, w całości zmieniany 2 razy
Na szczęście nie jest uszkodzone od zewnętrznej strony. To coś, cokolwiek to było, wypięło wygłuszenie ze spinek i usiłowało rozdrapać materiał od środka. Tak, było to nad obudową filtra powietrza. O kostkach słyszałem, ale podobno brzęczek jest skuteczniejszy. Kupiłem go na alle.. w oparciu jedynie o popularność wśród kupujacych. Zlecę montaż jak się uda na piątek i dam znać, jak to działa.
Też pilnie poszukuję SPRAWDZONEGO sposobu na kuny, wydry, łasice, rosomaki itp. Koledze pod wiatą w pobliżu szuwarów ciągle psują - a to wygłuszenie, a to wężyk od spryskiwacza, kiedy indziej kable czujników ABSu.
A może wyłożyć trutkę wokół miejsca parkowania
Wysłany: 2015-12-10, 14:18
Ja jeżdżę z kostkami WC w każdym aucie.
Ostatnio w tvn turbo w programie 101 napraw testowali takie urządzonko (nie wiem czy dokładnie to).
Najpierw czy prądu nie żre za dużo i pod tym względem ok, nie za dużo. Potem wpuścili kunę i okazało się, że nawet ją ciągnęło do tego urządzenia bardziej niż do innych kabli czy tam wygłuszeń
