Wysłany: 2011-01-01, 22:04
Beckie napisał/a:
jan ostrzyca napisał/a:
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Życzę Tobie byś w nowym roku posiadł umiejętność kulturalnego wypowiadania się.
Rodezjan Ci mordę lizał!
Wysłany: 2011-01-01, 22:09
piotrres napisał/a:
Pełna zgoda co do jednego, drogi Janie, sutki mogą być różne!
P.S> Czy to jest tylko aby czasem przezębyczenie?!
I są różne Drogi Kolego. Oj są! I na tym polega zabawa, żeby sprawdzać, sprawdzać, sprawdzać czy są nadal różne...
Wysłany: 2011-01-01, 22:10
Beckie napisał/a:
I to nawet nie jeden!
Jak tam uważasz. Ile kosztuje szczenię rodezjana i czy nadaje się do dzieci i pilnowania chałupy?
Wysłany: 2011-01-01, 22:16
Beckie napisał/a:
Jeśli ma mieszkać na zewnątrz, to się nie nadaje.
A w Afryce mieszkały wewnątrz? Mam na myśli osobowość. Czy nie atakuje mniejszych domowników i jednocześnie jest gotów odgryść dupę złodziejowi?
O warunkach, w jakich żyły psy, Silber pisze dalej: „Hotentot uważa psa za członka rodziny, pielęgnuje go i żywi jak rodzone dziecię. Pies ma te same prawa co inni mieszkańcy chaty. Jest przyjacielem domu, jego stróżem i obrońcą.” Czyżby stąd wywodziło się niezwykłe przywiązanie dzisiejszych ridgebacków do swoich właścicieli oraz ich potrzeba ciągłego kontaktu z ludźmi?
Prawda jest taka, że każdy ma takiego psa, jakiego sobie wychowa. Jeśli będziesz socjalizował szczeniaka wśród dzieci, nauczysz dzieci jak mają zachowywać się w obecności psa a psa nauczysz, że dzieci to nie są inne szczeniaki, to będziesz miał pewność, że nie zrobi krzywdy.
Co do odgryzania dupy złodziejowi...
Jeśli potrafisz podporządkować sobie psa w taki sposób, że zostaniesz przyjęty na kurs psa obronnego, to rodezjan może być również psem obronnym. Ale to jest wyższa szkoła jazdy... Rodezjan jest psem niezależnym, nie jest łasy na smakołyki, ma silny instynkt gończy... Jednym słowem jest to trudna rasa. Jeśli wymknie się spod kontroli może być niebezpieczny. Jeśli zaniedbasz socjalizację, wychowanie i szkolenie masz przerąbane - możesz trafić na osobnika o dość delikatnej psychice i wtedy za błędy jakie popełnisz będziesz pokutować do końca (w takich sytuacjach często trzeba szukać dla psa nowego domu bo właściciele chcą się go pozbyć).
Ale... pies nie może być narzędziem do odgryzania czegokolwiek złodziejowi. Jeśli Twój pies kogoś pogryzie (nawet włamywacza) Ty za to odpowiadasz!
Wysłany: 2011-01-01, 22:59
Beckie napisał/a:
W ramach OC mam też opłacone pogryzienie przez mojego sa, chociaż psa nie mam. Mam za to żonę, ona jest groźniejsza od psa a nawet od lwa.
Wysłany: 2011-01-01, 23:08
Beckie napisał/a:
Tu nie chodzi tylko o odpowiedzialność finansową ale również karną.
Masz rację. Przepraszam, że zapomniałem, że żyjemy w POlsce. Jeśli mój pies poszarpie tyłek złodziejowi w moim domu, to pokrzywdzonemu kradziejowi należy się sowita rekompensata na mój koszt. Jasne. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina...
Wysłany: 2011-01-01, 23:17
Beckie napisał/a:
A sprawdzałeś?
Jest taki związek. Jego nazwa zaczyna się na "S"
A wyobraź sobie teraz taką sytuację: jesteś sam np. na ogrodzie i tracisz przytomność. Widzi to Twój sąsiad i chce Ci pomóc ale boi się Twojego psa bo wie, że go pogryzie jak tylko wejdzie przez furtkę. Dzwoni po lekarza, mijają minuty. Załoga karetki również nie decyduje się na wejście, dzwonią po Policję, mijają minuty, a potem dzwonią po chycla...
Pies nie może sam decydować, pies ma wykonywać komendy przewodnika. Szkolenie obronne nie polega na uczeniu psa jak ma komuś odgryźć tyłek tylko jak bronić żeby szkody u agresora były jak najmniejsze. Atak jest na komendę i na komendę pies ma odpuścić.
Wysłany: 2011-01-01, 23:34
Beckie napisał/a:
Tak najpierw dzwonią po chycla, czas mija bo nikt nie odbiera. Potem zdwonią po hycla... I tak opowieść się snuje, dziatwa słucha przerażona , jest git.
Nie musisz się zgadzać z tym co napisałem ale takie są fakty. Pies nie może być narzędziem. A jeśli wykorzystasz psa do obrony a sąd udowodni Ci, że użyłeś narzędzia (psa) o sile niewspółmiernej do zagrożenia - będziesz miał kłopoty. I to nie ja to wymyśliłem więc daruj sobie następne dyrdymały.
Beckie - masz racje - ale TYLKO dlatego, ze zyjemy w chorym kraju - w normalnym kraju MOZESZ uzyc sily niewspolmiernej do obrony siebie, swojego mienia itp - obrona przed bandziorem to NIE jest sport w ktorym maja miec stosowanie zasady fair play...
Takie mamy prawo a nie inne... A jego nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności - dlatego o tym napisałem bo niekiedy można się nieźle przejechać na takich kwiatkach.
Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli chce się mieć psa do obrony, to trzeba nad nim panować a to wymaga, naprawdę wiele pracy. Oczywiście jeśli nie chcemy "zginąć" od własnej broni...
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-01-02, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wszystko się zgadza, tylko złodzieje są strasznie wygodni - jak widzą że dany człowiek ma potencjalnie groznego psa to odpuszczają i włamują się do innego mieszkania - unikają zbędnego ryzyka
To chyba zależy od psa - wielokrotnie próbowałem karmić psa kuzyna (owczarek kaukaski czy jakoś tak...) i gnojek nawet nie powąhał żarcia, przyszedł jego pan, wziął do ręki to samo i zeżarł mu prosto z ręki...
Zależy od predyspozycji rasy i wyszkolenia. Kaukaz jest OISNM rasą typowo stróżującą. Do obcego kaukaza raczej bym ręki nie pchał (nawet ze smakołykiem).
