Hak do sandero
Wysłany: 2011-01-29, 13:41
Dopne sie do tematu ;-) Ile kosztuje w ASO hak dedykowany do Sandero 1.5 dci ? Najlepiej do "samodzielnego montazu" bez wycinania zderzaka i wpinany przez przejsciowki w oryg instalacje elektryczna ?
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-01-29, 19:23
689zł Brutto+ wiązka kabli 148 brutto
Wysłany: 2011-01-29, 19:56
Mariusz napisał/a:
Cena.... zaporowa... pytanie ile wyjdzie w sumie za hak poza ASO z innym warsztacie.
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-01-29, 20:01
wg mnie cena normalna. ewentualnie tyle samo zapłacisz ale z montażem
Wysłany: 2014-08-23, 23:02
Używacie haka z czujnikami cofania nie fabrycznymi ? Mam czujniki valeo oznaczona jako niekompatybilne z hakiem ( bez możliwości nauczenia centralki ignorowania obecności samego haka ) Zastanawiam się, czy w sandero sama kula haka powoduje wzbudzenie czujników ? Oczywiście jak używa się haka do ciągnięcia przyczepki czy platformy z rowerami trzeba wyłączyć czujniki. Co się dzieje natomiast jak jest wpięta sama kula oraz gniazdo ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-03-09, 02:04, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2014-08-25, 21:21
.. nikt nie ma haka w daci by odpiwiedzieć ??
Wysłany: 2016-03-09, 02:02
Pytanie dot. oryginalnego. dedykowanego haka do sandero 1 ( nie stepway )
Wymaga on według tej instrukcji przycinania zderzaka ?
http://www.tech-accessoir...ocument_id=3925
Taka oryginalna wiązka powinna pasować do haka z instrukcji powyżej ?
http://allegro.pl/oryg-bo...5722203326.html
Na koniec, mając hak w sandero z czujnikami cofania 4 szt piszczy Wam przy założonej kuli haka ?
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2016-03-09, 07:10
W Lodgy piszczy.
Wysłany: 2016-03-09, 08:16
Jak masz profesjonalne czujniki to można je przeprogramować tak, że jak ma hak i nie piszczy podczas cofania (Valeo).
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2016-03-09, 08:23
Ale piszczą oryginalne czy dokładane samodzielnie?
(ja mam oryginalne - zakładane przez salon w dniu zakupu) i jak ewentualnie wyłączyć te czujniki, bo raczej wyłącznika to nigdzie nie ma... ;-)
mekintosz a masz gdzie instrukcje jak zamontować hak to stepwaya II (też trzeba ciąć zderzak/plastiki pod autem?)?
Wysłany: 2016-03-09, 13:47
route2000 napisał/a:
Mam valeo ale właśnie bez funkcji programowania lekceważenia obecności haka. Być może w martwym punkcie wiązki ultradźwiękowej znajdzie się kula i będzie ok. Musze spróbować zasymulowac jej obecność jakimś przedmiotem. Możecie przeczytać te instrukcje i wypowiedzieć się czy trzeba ciąć zderzak
Zasymulowałem obecność haka dmuchaną poduszeczką ;-) Wcisnełem pod ramkę tablicy rejestracyjnej. Czujniki nie wzbudziły się. Nie wiem, czy moja symulacja nie jest zbyt blisko lub za wysoko. Jednak prawdziwy hak powinien być cieńszy i chyba bliżej zderzaka. Sami oceńcie ;-)
Na dodatek planuję zainstalować element pakietu SUV na tylny zderzak i nie wiem, czy nie będzie trzeba czegoś docinać.
Plik ściągnięto 37 raz(y) 205,03 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 190,71 KB
Plik ściągnięto 39 raz(y) 166,53 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-03-09, 21:40, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-03-09, 22:15
Jest przykładowy dedykowany do Sandero Hak. Niestety ale na tabliczce nie widzę homologacji E20. Są inne oznaczenia. Może być problem z jego zalegalizowaniem w stacji kontroli pojazdów?
Plik ściągnięto 33 raz(y) 127,75 KB
Wysłany: 2016-03-10, 01:58
Niepotrzebna, bo jest E19 - Rumunia, więc absolutnie wystarczy.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2016-03-10, 08:43
W Dokkerze nie piszczą.
Ale oryginalnie jest włącznik, którym można wyłączyć czujniki przy jeździe z przyczepą.
Sam Hak jest produkcji Master-Hak.
Wysłany: 2016-03-10, 11:39
Zawsze można kupić moduł świateł przyczepy który ma funkcję deaktywacji czujników po wpięciu przyłącza przyczepy. Mam moduł kupiony w steelcar i tam jest taka opcja - wpina się przewód z modułu w obwód czujników i to wszystko.
Wysłany: 2016-03-10, 14:12
Na 100% ? E20 oznacza Polska ? W ASO nie potrafią odpisać, mimo zdjęcia tabliczki Pani z infolini każe przyjechać z zainstalowanym hakiem ;-)
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-03-10, 15:57
Mam hak i samodzielnie montowane czujniki cofania, czujniki zamontowałem bez żadnego przyuczania. Działają prawidłowo hak nie ma na nie wpływu.
Wysłany: 2016-03-10, 19:17
Dzięki za info.
Wysłany: 2016-03-10, 21:33
Na 100%?
Milijon.
Ta.
Wysłany: 2016-03-11, 22:38
Hak kupiony, diagnosta z ASO potwierdził, że parametry na tabliczce są wystarczające do wydania pozytywnej opini do wydziału komunikacji. Dzięki Laisar za info. Teraz trzeba poszukać jakiegoś miejsca gdzie mogę zainstalować hak ( kanał ). Zastanawiam się nad doborem wiązki elekr. Oryginalna z wtyczkami do lamp koszt ok 140 zł, zaś uniwersalna lutowana ok 50 zł. Poza tym 7 pin czy 13 pin ? Niby ma służyć do bagażnika na rower ale może kiedyś dacią pociągnę coś większego ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-03-11, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-03-11, 22:43
Osobiście wolałbym z wtyczkami. gniazdo może zależy co wolisz. Jak masz przyczepę na 13 to weź taką. I wtedy przejściówka do 7 pinów.
Wysłany: 2016-03-22, 22:14
Krótkie pytanie, czy jest jakiś otwór do przeciągnięcia wiązki haka w środkowej części bagażnika ? Wiem, że można podążać za wiązką z lampki, jednak te zaślepki już mam rozpulchnięte wiązką kabla sygnałowego z kamery cofania oraz czujników. Nie chciałbym ekstra wiercić w blasze otworów.
Wysłany: 2016-03-22, 23:43
W środkowej nie, fabrycznie przewidziany przepust jest z prawej strony - http://www.tech-accessoir...ocument_id=1866
I jeszcze odpowiedź do wcześniejszego pytania:
Instrukcja twierdzi, że jedynie w stepwayu.
Wysłany: 2016-03-22, 23:50
Dzięki. Nie muszę ruszać istniejących wiązek. Kupiłem uniwersalną 7 pinową. Ciekawe, czy po doklejeniu elementu pakietu suv dedykowanego do zderzaka sandero będzie potrzeba przycinki.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-03-22, 23:53, w całości zmieniany 1 raz
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2016-04-02, 22:26
Przy montażu haka trzeba przyciąć zderzak od spodu. W pakiecie suv tak samo. Mam taki zamontowany i musiałem podcinać. Uważaj przy docinaniu pakietu suv bo jak pęknie to już go nie skleisz, tworzywo nie podatne na klejenie.
