Jestem wychowany na pewnym forum gdzie regulamin jest spisany na 2-3strony A4.
I jedną z zasad jest odpowiednie dodawanie swoich Postów do działu Nasze Samochody
zacytuję całość
Ideą tego działu, jest możliwość zaprezentowania swojego auta oraz swojej osoby przed pozostałymi użytkownikami Forum Renault Megane.
Dany użytkownik może założyć tylko jeden temat, w którym zaprezentuje swoje auto. Temat musi zawierać zdjęcia prezentowanego auta. Komentowanie jest dozwolone.
Nazewnictwo tematów: [Nick] - model, silnik, rocznik.
Przykład:[Krzychu] - Megane Classic I phI, 1.9 dTi '98.
Zdjęcia mogą być dodawane tylko z zewnętrznych serwerów. Zdjęcia samochodu danego użytkownika mogą znajdować się wyłącznie w pierwszym poście.
Uwaga! Otwarcie dwóch tematów przez jednego użytkownika spowoduje skasowanie obu tematów, bez względu na ich treść. Za odstępstwo od zasady nazewnictwa tematów grozi usunięcie tematu.
Jak dodać zdjęcie ? Opis poniżej.
Myślę że jest to dobra zasada jest wszystko w jednym I poście z którego można robić odnośniki do jakiś modyfikacji i nie trzeba wertować np. 20stron by się dowiedzieć 1. rzeczy.
przykład
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2853
Oddaje Propozycję pod dyskusję
Zupełnie niechcący zrobiłem tak u siebie. :) Ale nie bardzo rozumiem, czemu ma służyć ta zasada, że zdjęcia tylko w pierwszym poście. Ja sobie wymyśliłem, że w pierwszym poście będzie ogólny opis + kilka zdjęć + linki do kolejnych modyfikacji, ale już np. zdjęcia z onych modyfikacji raczej w kolejnych postach.
Insza inszość, to czy faktycznie potrzebujemy takich regulacji. Faktem jest, że obecnie jest lekki rozgardiasz, ale też i forum jest na tyle małe i młode, że chyba nie ma jeszcze potrzeby na wprowadzanie tak sztywnych zasad - jak użyszkodnicy do nich dojrzeją, to sami zaproponują.
to jeszcze lepsza propozycja według mnie
Wysłany: 2011-01-31, 20:19
Beckie napisał/a:
bebe napisał/a:
Jeden już dojrzał.
Ale jeden to nie "użyszkodnicy". :]
Co mi przypomina, jak w Talmudzie określono, kiedy należy zapalić świece szabasowe? Należy zapalić świece, gdy ukażą się gwiazdy. Ile to "gwiazdy"? Jeśli widać jedną gwiazdę, to to nie są "gwiazdy". Jeśli widać dwie, ale ta pierwsza się nie liczyła, to znaczy, że widać tylko jedną gwiazdę. :) Jeśli widać trzy gwiazdy, to znaczy, że widać dwie gwiazdy, czyli widać "gwiazdy" i wtedy można zapalić świece szabasowe. :]
Edit: a, w materii porządku we własnym wątku. :) Żeby wszyscy jednakowo odczuwali potrzebę utrzymywania rzeczonego porządku, konieczne jest użycie jednej lub obu metod: kija i/lub marchewki. :] Inakszy po co mieli by to robić? Metoda kija jest prostsza w implementacji - wystarczy wprowadzić jakieś kary za bajzel w wątku, ciąć ludziom wątki i porządkować za nich, i jest szansa, że przynajmniej spora część się za siebie weźmie. Metoda marchewki jest skuteczniejsza, ale wymaga więcej wysiłku - konieczna jest jakaś zachęta to dopieszczania swojego wątku (z wyjątkiem wieczystej chwały :] ). Stąd na rozmaitych forach dodatkowe rangi, punkty, HPiki, odznaki, stempelki z kartofla. ;) Ideałem jest, kiedy uzbierany kapitał punktowy-kartoflowy można na coś wymienić - czy to na wirtualne pierdółki forumowe, czy bardziej namacalne zniżki w klubowym sklepiku, itp.
Tyle o środkach do celu. Kwestią, czy to w ogóle ma sens, nie zająłem się.
Ostatnio zmieniony przez bebe 2011-01-31, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
