Zacieki
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2011-04-03, 09:48
To nie korozja ale drażnią mnie przebarwienia w postaci zacieków na drzwiach w każdym miejscu poniżej bocznych krawędzi szyb. Tak jakby "coś" spływało po bocznych uszczelkach szyb i plamiło lakier. Plamy nie zmywają się przy użyciu zwykłego szamponu i miękkich gąbek, szmatek, itp. Widziałem to już na jesieni ale porządnie się uzewnętrzniły dopiero po kilku wiosennych myciach. Przy patrzeniu pod światło plamy są ciemne i matowe, wraz ze światłem jakby jasne wykwity wapienne na świeżym betonie.
jak myślicie: ASO, glinka, inne pomysły?
Plik ściągnięto 364 raz(y) 164,35 KB
Plik ściągnięto 415 raz(y) 117,46 KB
Plik ściągnięto 294 raz(y) 94,83 KB
Plik ściągnięto 264 raz(y) 142,26 KB
Plik ściągnięto 248 raz(y) 103,2 KB
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-04-03, 11:48
Jezdzic ;)
(A tak serio - pewnie jakies smary/inne cuda sie wyplukuja i tyle - wystarczy za czesto nie myc i nie bedzie tego widac raczej? :) )
(Inna sprawa, ze jezeli nie da sie tego zupelnie wyczyscic to moze te smary itp uszkodzily/zmatowily troche lakier? Jesli tak to moze warto z tym powalczyc - bo na lakier mamy tylko 2 lata gwarancji - daj znac co zdecydujesz)
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-04-03, 18:39
Ja sugruję nie namawiam użycie glinki. Widziałem podobne ślady (na innej marce) od taniego płynu do spryskiwaczy
Beckie
Wysłany: 2011-04-03, 18:54
RnR napisał/a:
Tę metodę stosuję i są efekty. :mrgreen:
Mariusz napisał/a:
Ale aż na tylnych drzwiach??? :shock:
Ja stosuję PsikPsik Autolandu i też tak mam. Ale nie wiem czy to nie jest tani płyn bo innymi się nie interesuję. :roll:
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-04-03, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2011-04-03, 18:59
A czy czasem kolega toon nie stosował jakiegoś preparatu do uszczelek?
Beckie
Wysłany: 2011-04-03, 19:01
Ja stosowałem tylko raz - dawno temu... IMHO to są zacieki od zanieczyszczeń. OIDP coś już było o tym na forum.
edycja:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=49189#49189 :lol:
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-04-03, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2011-04-03, 22:13
to są typowe zacieki od środków , które stosuje się w zimie do odśniezania jeszdni tzn chlorek wapnia , chlorek sodu , chlorek magnezu. One to w połaczeniu z alkoholami z plynów do mycia szyb tworzą związki trudnorozpuszczalne w wodzie.
Możesz to bez problemu umyć roztworami o odczynie kwaśnym , ph ok 4-5 nawet rozcieńczonym wodą octem spozywczym
Wysłany: 2011-04-03, 23:47
Takie zacieki zawsze usuwam za pomocą wosku do auta.
Ostatnio nawet takim zwykłym woskiem na mokro pozbyłem się podobnych zacieków.
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2011-04-04, 07:56
jackthenight napisał/a:
oczywiście wosk też jest dobry ( zwłaszcza syntetyczny) bo to środek zawierający długie alkohole , kwasy tłuszczowe i mydła.
Jako chemik muszę stwirdzić , że teraz tworzą się w otoczeniu tak dziwne związki, że trudno zgadnąć skąd się wzięły.
Ostatnio na badaniach terenowych okazało się że skorodowała cała przyczepa samochodowa ( samochód pewnie też) wjeżdżająca do wody. Przyczyna prozaiczna. Osady potorfowe o ph 2.5 . To bardzo mocny kwas organiczny grożący w razie kąpieli poparzeniem . A to wszystko natura.
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2011-04-04, 08:18
Dzięki za rady!
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2011-04-04, 19:36
zyga jutro sprawdze .) dzieki za porade
10% ocen spozyczy nie dal rady
Ostatnio zmieniony przez Domel 2011-04-05, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2011-04-26, 20:33
Tak więc nie pomogło nic co zaproponowaliście, o co nie mam żalu, ale na szczęście najtańsza glinka z aledrogo uporała się z problemem natychmiastowo. Bardzo mi się spodobał ten sposób czyszczenia :-)
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-04-27, 08:41
Może coś więcej o tej glince? dla laika ;)
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2011-04-27, 08:59
Za wiele to w sumie o tym nie wiem :-) Ot taka żółta plastelina. Na zimno dosyć twarda, ale po minucie ściskania dosyć miękka. Na umyty samochód pryskasz wodą z jakiegoś atomizera i dosyć mocno pociskasz tą glinką jakbyś chciał wetrzeć w lakier. Po razie w każdym kierunku i cały brud/zaciek/żywica/asfalt przechodzi na tą plastelinę. Co kilka potarć zagniatasz brud do środka i rozmiękczasz.
Bardzo mi się podoba, że nie trzeba wycierać całej połaci (np. drzwi), a tylko konkretny punkt gdzie jest brud.
No i trzeba uważać, żeby nie upuścić. Odrobina piasku i plastelinka do wyrzucenia. Na znanym serwisie aukcyjnym jest tego mnóstwo, drogo i tanio, osobno i z jakimiś płynami ale mi wystarczyło najtańsze 100gr.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-04-27, 09:20
toon napisał/a:
Pociera się tym, czy tylko przyciska? Nie ma to właściwości z lekka ściernych?
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2011-04-27, 09:33
mrówa napisał/a:
1. pocierasz. na początku stawia bardzo duży opór i to jest moim zdaniem kluczowy moment czyszczenia lakieru. później, jak złapie dużo wody już się tylko ślizga.
2. nie wiem. ja nic nie zauważyłem.
Piotr_K
Wysłany: 2011-04-27, 17:16
O glince - 1:45 sek http://youtu.be/yfEfLGL59GI
Tu opis: "Posiadacze samochodów w jasnych kolorach mogą narzekać szczególnie na czarne pozostałości asfaltu, osadzające się na zderzakach i rantach nadkoli, a wszystkich - ślady żywicy, owadów, ptasich odchodów i inne zanieczyszczenia. Jak sobie z nimi poradzić? Pomocna okaże się glinka, plastyczna masa do czyszczenia lakieru (cena 35-100 zł, jedna sztuka wystarczy na kilka aplikacji). Kilkucentymetrowy kawałek glinki uformowany w dłoniach doskonale zbiera uporczywe zabrudzenia. Czystą karoserię należy zwilżyć wodą z szamponem lub produktem typu "quick detailer", aby nadać glince poślizg, i dokładnie wycierać glinką kolejne panele blachy. W efekcie lakier naszego auta będzie gładki i czysty, a w ten sposób przygotowany do kolejnych etapów pielęgnacji. Zabieg glinkowania warto stosować raz na pół roku (lub częściej w razie potrzeby). Uwaga! Jeśli glinka upadnie nam na podłogę, wyrzucamy ją lub ucinamy zabrudzony kawałek. Zużytą stronę formujemy na nowo. W niskich temperaturach należy częściej ugniatać glinkę lub zanurzać ją w ciepłej wodzie." Wnioskuję z tego,że glinka działa trochę jak gumka do ołówka ;)
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2011-04-27, 17:18, w całości zmieniany 1 raz
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-04-27, 18:09
Do czyszczenia zacieków (np. po płynie do spryskiwaczy), pozostałości asfaltu używałem "preparatu do usuwania plam ze smoły oraz innych zabrudzeń" - kupiłem coś takiego około 2005 roku (konkretnie) - Tar Remover firmy CarPlan (za około 10 złotych) i używam do dziś (375 ml buteleczka jeszcze się nie skończyła). Skutecznie i tanio (zabrzmiało jak reklama, ale oczywiście nie o to mi chodzi).
Wysłany: 2011-04-27, 18:12
wox napisał/a:
Preperat o identycznej nazwie produkowany przez Auto-Land też jest bardzo skuteczny - w dolnych częściach drzwi i na progach w sezonie letnim często miałem poprzylepiane cząsteczki świeżego asfaltu (budowa kilku dróg w rejonie), zeszło bez problemu. Producent zaleco woskowanie po takim zabiegu
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-04-27, 18:56
benny86 napisał/a:
Muszę się w taki preparat zaopatrzyć, bo przy ostatnim myciu auta z godzinę męczyłam się z tymi czarnymi osadami, a i tak usunęłam może 1/3. Sądząc po umiejscowieniu (dolne partie głównie z przodu i progi), to właśnie ślady po zaprawkach asfaltowych.
Zacieki na drzwiach też zauważyłam. Na razie ledwie zauważalne i schodzą po przetarciu palcem, ale z czasem osad może się "ugruntowić", więc warto na to zwrócić pilniejszą uwagę.
Wysłany: 2011-04-27, 19:15
mrówa, ja mam inny samochód (chlapacze zamontowane, ograniczyły skalę zjawiska) i w tych samych miejscach mi się ten syf osadza, więc przynajmniej wiemy że to nie wina producentów samochodów.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-04-27, 20:14
benny86 napisał/a:
Zgadza się, w pierwszym momencie "wściekłości" przeszło mi przez myśl, że może tylko ta marka taka felerna (a raczej lakier). Jak widać, nie ma to znaczenia. Chyba chlapacze przednie przydałoby się zamontować :-?
Wysłany: 2011-04-27, 20:20
mrówa, owszem, chlapacze bardzo ograniczają skalę zjawiska, ale nie eliminują go w stu% (przynajmniej u mnie tak było)
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2013-05-09, 23:09
odśnieżam!
Po pierwszej zimie było jak wyżej.
Po drugiej zimie nie było nic, czego przyczyną było, jak przypuszczam, zimowanie dustera przez niemal 2 m-ce w garażu.
Po trzeciej zimie jak na załączonym obrazku. A mi się nie chciało glinkować 1m2 lakieru i pojechałem do serwisu.
ASO tfu Zdunek odrzuciło roszczenie naprawy gwarancyjnej z powodu "czynniki atmosferyczne nie podlegają...". Ustaliłem, że tego typu zgłoszenia są rozpatrywane na zasadzie precedensu. Jeżeli, coś takiego było to zrobią tak jak temu komuś, jak nie było to wymyślają argument z pupy i odsyłają do RP.
Wszyscy, z którymi rozmawiałem twierdzą, że to normalne i tak bywa ale też nikt nie wyobraża sobie takich zacieków na swoim samochodzie. Taki sympatyczny paradoksik.
Zabieram się za pisanie wypracowania do RP.
Plik ściągnięto 225 raz(y) 163,41 KB
Plik ściągnięto 216 raz(y) 162,82 KB
Plik ściągnięto 163 raz(y) 161,33 KB
Plik ściągnięto 177 raz(y) 161,31 KB
Plik ściągnięto 133 raz(y) 160,84 KB
Plik ściągnięto 110 raz(y) 160,36 KB
Plik ściągnięto 153 raz(y) 159,5 KB
Plik ściągnięto 164 raz(y) 156,43 KB
Plik ściągnięto 123 raz(y) 140,63 KB
Plik ściągnięto 153 raz(y) 124,88 KB
Wysłany: 2013-05-10, 04:51
Nie wiem co za syf masz na samochodzie. Moje Sandero stało pod chmurka cała zime, jezdziło w miescie po osolonych drogach i takich zaciekow brak. Byc moze dlatego, ze nawet zimowa pora, jak było okolo zera mylem samochod zamiast liczyc na ewentualny deszcz ;-) Zacieki wygladaja koszmarnie, troche winy w Tym jest winy wlasciciela, ze na biezaco nie usował plam, zas troszke jakiejs szkodliwej substancji zawartej w błocie posniegowym.
