turbodziura
miandas
Model: duster II
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4 / 1,5 dci 110 KM 4x4
Rocznik: 2011 / 2014
Wysłany: 2011-05-19, 12:47   turbodziura
czy ktoś może mi wytłumaczyć, co się kryje pod tym pojęciem, ale tak, żeby człowiek, którego przeraża obsługa kosiarki, zrozumiał 8-)
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-05-19, 12:54
miandas napisał/a:
A może nie wgłębiaj się w temat-możesz mieć koszmary senne. :shock:
48piotr
Wysłany: 2011-05-19, 12:55
W silnikach turbodoładowanych od obrotów biegu jałowego (czyli wolnych obrotów) do obrotów, przy których załącza się turbosprężarka, występuje często dość słabe przyśpieszenie, które zanika po włączeniu się turbosprężarki. Dlatego właśnie nazywane jest turbo-dziurą
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2011-05-19, 13:17
moja rozumieć. czy to zjawisko trwa chwilę? czy dłużej? czy np. to jest właśnie to, co obserwuję np przy ruszaniu na światłach, kiedy po naciśnięciu gazu jest moment takiego jakby przyduszenia? dzięki za odpowiedź :-)
Ostatnio zmieniony przez miandas 2011-05-19, 13:17, w całości zmieniany 1 raz
marchewa
Wysłany: 2011-05-19, 13:18
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turbodziura
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-05-19, 13:20
A w LR Defender ja to odczuwałem odwrotnie tzn. zbierał się normalnie i nagle dostawał kopa aż w fotel wciskało :-D
Wysłany: 2011-05-19, 13:38
miandas napisał/a:
Wbrew obiegowej opinii turbosprężarka nie włącza się, ani nie wyłącza, tylko cały czas jest "włączona". :) W sensie - w momencie, kiedy uruchomisz silnik, spaliny zaczną kręcić wirnikiem turbiny, i od tego, zasadniczo, nie ma odwołania. Za zjawisko turbo-dziury odpowiada za niskie ciśnienie wytwarzane przez turbosprężarkę na niskich obrotach. Zwiększasz obroty -> turbina obraca się coraz szybciej -> w pewnym momencie ciśnienie wytwarzane przez turbosprężarkę robi się wyższe niż naturalne ciśnienie w dolocie, mieszanka robi się jeszcze bogatsza i bam! przyspieszenie miło wgniata w fotel. :) Innymi słowy zjawisko trwa tak długo, jak długo samochód będzie się rozpędzał i obroty będą rosły, aż do momentu, kiedy owo ciśnienie wzrośnie do (z grubsza) poziomu wyższego niż naturalne ciśnienie w dolocie.
Jest cała nauka o sprężarkach. :) Poza turbosprężarkami są na przykład znacznie fajniejsze kompresory, swojsko zwane superchargerami :] , niestety ze względu na spalanie i spaliny na poziomie promu kosmicznego nie przyjęły się :] (poza zminiaturyzowanymi wersjami w Mercedesach, BMW i chyba jakichś japończykach).
O tym, że turbodiesla nie wolno pałować na zimno i gasić na gorąco, wiesz?
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-05-19, 14:41
turbodziura już raczej nie dotyczy silników doładowanych fabrycznie, ze względu na kilka rozwiązań, m.in. zmiennej geometrii skrzydeł turbiny (po prostu łopatki się ostawiają pod odpowiednim kątem), a w mocniejszych samochodach stosuje się np dwie turbiny o różnych charakterystykach (biturbo), tak żeby nie było gwałtownego przyrostu mocy.
to jest tak jak kapie woda do szklanki a w pewnym momencie zaczyna się wylewać...
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2011-05-19, 15:22
wszystkim dziękuję. Bebe - mój mechanik mi to wytłumaczył tak: jak wsiadasz do samochodu, najpierw zapal, potem się rozpakuj. Jak kończysz jazdę, najpierw się spakuj, potem zgaś. A jak zimny, to dopóki mi się nie pojawią kreseczki na temp. silnika, to się nie ścigam, obroty między 2000 a 3000. Chiba dobrze, co nie? ;-)
Wysłany: 2011-05-19, 15:34
Wystarczy po prostu zapalić silnik i spokojnie ruszyć nie wkręcając samochodu na obroty. Rozgrzewanie na postoju wcale nie jest zdrowe dla silnika bo wydłuża czas nagrzania się silnika i cieczy chłodzącej do pożądanej temperatury. Z kolei przed wyłączeniem silnika wystarczy przejechać ostatnie kilkaset metrów na niskich obrotach i normalnie zgasić silnik. Tylko w razie zatrzymania po szybkiej jeździe na autostradzie trzymać na biegu jałowym około pół minuty do minuty przed zgaszeniem silnika. Sprężarka spokojnie zdąży się schłodzić w tym czasie.
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2011-05-19, 15:55
w praktyce to tak wychodzi. w końcu nie podłączam się do samolotu bojowego. wpięcie komórki, założenie radia, włączenie świateł i tyle.
Wysłany: 2011-05-19, 17:41
czaju napisał/a:
Niestety ale w Sandero 1.5 dci 68 KM turbo-dziura jest. Nie ma w tym modelu zmiennej geometri lopatek ani biturbo, a silnik niby nowoczesny aczkoilwiek malo wysilony. Byc moze silnik dustera 90 i 110 KM radzi sobie znacznie lepiej.
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-05-19, 20:55
fakt w 68 KM dziura spora jest... kusi mnie na zmiane turbiny na tą ze zmienną geometrią z dustera 110 km
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-05-19, 21:04
ja mam 85km i dziura jest jak sie zbliza do 1900obr to wtedy dopiero czuć jak ciągnie
Witaj Gość :)
Wysłany: 2011-05-19, 21:50
Lukas87 napisał/a:
To podobnie jak w 68 KM. Za to masz potem lepszego kopa. Chcialem zwrocic uwage, ze ta turbodziura objawia sie glownie podczas startu spod swiatel czy naglej proby przyspieszenia z niskich obrotow. Jak sie leci powiedzmy 60 km na V-tce to wystarczy lekko musnac i autko przyspiesza nawet ponizej 1900 obr.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-05-19, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Wysłany: 2011-05-19, 22:04
po prostu trzeba zmieniac tak biegi aby po zmianie obroty byly na poziomie okolo 2000obr
Witaj Gość :)
Wysłany: 2011-05-19, 23:10
Lukas87 napisał/a:
Oczywista oczywistosc ;-) jednak trzeba to robic szybko, bo 1.5 dci stosunkowo szybko schodzi z obrotow. Jak taka szybka zmiana wplytnie na kondycje sprzegla w perspektywe czasu ?
Wysłany: 2011-05-20, 09:10
szybka zmiana biegów raczej ma nautralny wpływ, ważne raczej żeby w tym pośpiechu dobrze wysprzęglić skrzynię?
Wysłany: 2011-05-20, 10:00
Chyba nijak, za to może mieć wpływ na tryby skrzyni, jak się pomylisz i za wcześnie puścisz sprzęgło. ;)
Na zużycie sprzęgła największy wpływ ma różnica między obrotami silnika a (odpowiednika) wału napędowego. Czyli - jeśli ruszasz na półsprzęgle, przy zmianie biegu jednocześnie puszczasz sprzęgło i dodajesz gazu, albo masz zwyczaj agresywnego hamowania silnikiem na dohamowaniu (bez wyrównania obrotów, czyli tzw. międzygazu) - wtedy sprzęgło najbardziej dostaje po pupie.
Jeśli lubisz hamować silnikiem (ja lubię) i lubisz swoje sprzęgło - poczytaj o redukcji biegów z międzygazem i technice heel-and-toe.
jjmalin
Wysłany: 2011-05-20, 20:42
heel and toe nie ma szans w Daciach bo pedał gazu jest za nisko
Ostatnio zmieniony przez jjmalin 2011-05-21, 18:12, w całości zmieniany 1 raz
Dawid
Silnik: 1.5 Dci 68@85
Wysłany: 2011-05-21, 22:27
Fajne rzeczy tu piszecie , ja poruszam się w przedziale 1500-2000 rpm czy to oznacza ze jeżdżę w turbodziurze ? Spalanie 4,3-4,9 L/100KM po Krakowie
Lukas87
Wysłany: 2011-05-22, 07:30
jak bys tak jezdzil z FAP to na 100% byłby juz zatkany a co do jazdy to pewnie sadza ktora osadza sie w turbinie,kolektorze nie wypala się tak dobrze bo spaliny nie mają takiej temp natomiast przy pracy turbiny temp jest duzo wyzsza. Taki przedział 1500-2000 to jest dobry dla zimnego silnika az sie nagrzeje.
PS. Jak już jeździć to trzeba wykorzystać moment obrotowy jak i moc 8-)
Witaj Gość :)
Wysłany: 2011-05-22, 08:23
jjmalin napisał/a:
Dziwne, ja daję radę. :) Przegazówkę robisz na dohamowaniu, a wtedy pedał hamulca jest wciśnięty. Naciskam pedał hamulca lewą stroną prawej stopy :) , w momencie redukcji dotykam prawą krawędzią stopy pedału gazu, nie przekrzywiam stopy jak w samochodach z pedałami przystosowanymi do takich akcji. Póki co robię to bardzo powoli (uczę się dopiero).
Jeśli chcesz się tak bawić, zacznij od redukcji z wyrównaniem obrotów, czyli przy redukcji bez hamowania starasz się wyrównać obroty na niższym biegu przed puszczeniem sprzęgła, tak, żeby nie było szarpnięcia i żeby nie było słychać, że silnik po puszczeniu sprzęgła jeszcze "nadgania" obroty. Jak już to Ci będzie wychodzić odruchowo, można zacząć bawić się w heel-and-toe. Zabawę należy zaczynać w pustym miejscu bez innego ruchu (parking, leśna droga, itp.) od nauki hamowania lewą stroną stopy. Jak już z tym czujesz się pewnie, łączysz pierwsze z drugim i bam! heel-and-toe. :)
Po co to wszystko? Dla zabawy. :] Nie mam złudzeń co do sportowych aspiracji MCVki :D , ale to fajna rzecz do umienia. Moim celem jest jazda idealnie płynna, w niej akurat heel-and-toe rzadko się przyda, ale już redukcja z wyrównaniem obrotów - znacznie częściej.
_Big_Mac_
Marka: Ford
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EB 150KM
Wysłany: 2011-05-22, 21:30
Dobre równanie obrotów przy redukcjach to mniejsze zużycie sprzęgła i mniejsze szarpanie, także jak najbardziej ma to sens w ogólnym przypadku. Inna sprawa, że przy hamowaniu lekkim nic się nie stanie, jak będziesz nawet z piątki hamował do postoju (bo sprzęgło nie jest w ogóle używane aż do ostatniej chwili), a przy awaryjnym to masz cisnąć hebel w podłogę bez kombinowania i patrzeć, gdzie można uciec :)
Ja najczęściej stosuję przygazówki gdy np. przed światłami zwalniam z 5ki i przy samym dojeździe, gdy toczę się 30km/h, przełączają się na zielone. Wtedy, już bez hamowania, lekka przygazówka, dwójka i do przodu.
Tez na trasie, przy wyprzedzaniu. Gdy redukuje na czwórkę przy 100km/h to przygazówka jest konkretna, żeby nie szarpało i żeby sprzęgła nie bolało :)
Heel and toe ani razu nie użyłem.
Wracając do jeżdżenia na obrotach poniżej turbo - wtedy silnik ci działa jak diesel bez turbo, czyli max ekonomiczny klekot bez przyspieszenia :) Nie ma w tym nic złego oprócz właśnie ewentualności, że filtr cząstek stałych się zapycha i trzeba przepalać. Nie pamiętam czy te 1.5fci 68 miały filtr cząstek stałych - wydaje mi się że mogły nie mieć. W takim wypadku tylko pozazdrościć małego spalania!
Dla swojego bezpieczeństwa przy wyprzedzaniu i dynamicznym ruszaniu w mieście warto przećwiczyć takie przerzucanie biegów, żeby silnik był zawsze z turbo, czyli powyżej turbodziury. I nie bać się, że zaryczy albo zawyje. One to lubią, tak naprawdę ;)
Ostatnio zmieniony przez _Big_Mac_ 2011-05-22, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Wysłany: 2011-05-22, 21:50
no ja w tej chwili staram sie przegazowac na redukcji na nizszy bieg...
