Pytanie do znawców elektryki samochodowej, czy dało by się podłączyć pod światła DRL jak i światła mijania, czujnik zmierzchu? W taki sposób aby był pełen automat bez ingerencji kierownika - co do zmiany oświetlenia, tzn. jadę w słoneczny dzień na DRL i w chwili kiedy wjeżdżam do tunelu, to w tym momencie czujnik zmierzchu zaczyna działać i automatycznie zapalają się światła mijania, a gdy wyjadę z tunelu to sytuacja analogicznie na odwrót.
Jak szeroko trzeba było by modyfikować instalację elektryczną w aucie i czy do potrzebnych materiałów zaliczał by się tylko sam czujnik zmierzchu, czy jeszcze cuś
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-12-01, 03:03, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2004 Pomógł: 26 razy Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 2384 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-11-30, 22:43
monopios napisał/a:
Nie znam się, to się wypowiem. ;) Dałoby się.
monopios napisał/a:
Niewiele bardziej, niż przy montażu normalnych świateł do jazdy dziennej - według mnie wystarczyłby dodatkowy przekaźnik automagicznie włączający światła mijania po wykryciu zmierzchu, reszta normalnie. Problem tylko z samym czujnikiem zmierzchu - sam czujnik to za mało, potrzebne jest jeszcze odrobinę elektroniki, w której zostanie zrealizowana tzw. pętla histerezy - chodzi o to, żeby przy wartości brzegowej czujnik wykazywał pewną bezwładność i nie mrygał światłami jak oszalały. :]
I właśnie tego nie jestem pewien, z tego względu że ten czujnik musiał by pracować cały czas na manetce przekręconej w pozycji ON i tu może być pewien problem, bo jak wiemy światła w Dacii można załączyć bez kluczyka w stacyjce i tu trzeba jakoś to zmodyfikować aby ten cały wihajster działał tylko podczas pracy silnika.
Wysłany: 2012-12-01, 01:13
monopios napisał/a:
Owszem, np. zasilać go po zapłonie. ;) (Sam to wymyśliłem! Sam! :D NIECH MNIE KTOŚ POCHWALI! :] )
Koledzy tu nie może być mowy o żadnej histerezie bo po wjechaniu na oświetloną drogę mogą się wam wyłączyć.
Musi być "zatrzask". Czujnik zmierzchu wykrywa zmierzch i załącza światła na stałe do momentu wyłączenia zapłonu.
Jest jeszcze jedna sprawa którą trzeba uwzględnić. Przejazd przez tunel. To akurat można by pominąć jakoś w momencie włączenia świateł mijania bo jest obowiązek włączenia ich w momencie wjazdu do tunelu. Odłącza zasilanie czujnika np.
Bardziej myślałem o zasilaniu z układu równoległego wpiętego w manetkę pod piny od mijania. Tak abym mógł w każdej chwili samodzielnie włączyć światła.
Ciekawe rozwiązanie, tylko sporo tam tych kabelków. Bardziej myślałem nad takimi już używanymi w samochodach widziałem kilka z trzema, czterema kablami.
I tu mam kolejne pytanie czy te fabryczne opierają swoje działanie na kompie w aucie, czy to jakiś niezależny system.
Trzy kable to ma sam czujnik zmierzchu. U mnie w Mercedesie był sterownik o podobnym działaniu jak UCH w Daci. Oprócz świateł obsługiwał, wycieraczki i kilka innych urządzeń.
Dziś poszukałem schematu podłączenia tego ustrojstwa i jest dość łatwe.
A przy okazji dopatrzyłem się barku możliwości w sterowani, od jakiego natężenia światła powinien się uruchamiać. Ale ogólnie dosyć ciekawa propozycja, ja znalazłem inną znacznie drożą http://allegro.pl/zmierzc...2822109926.html
Ostatnio zmieniony przez monopios 2012-12-02, 17:46, w całości zmieniany 1 raz
