2011-06-16, 21:41
Kłamstwa o zużyciu paliwa! (Test spalania)
lukasz.zst
Model: duster
Wysłany: 2011-06-16, 20:45   Kłamstwa o zużyciu paliwa! (Test spalania)
Potężne V12 mruczy cicho i bardzo spokojnie. Strzałka prędkościomierza zbliża się do liczby 50. 612-konny silnik z SL 65 AMG nie musi się szczególnie wysilać. Ten Mercedes poddawany jest właśnie najnowszemu europejskiemu testowi zużycia paliwa. Nudne, ciągnące się w nieskończoność etapy badania dają wyniki, które później są umieszczane w prospektach reklamowych.
Auto osiąga na hamowni maksymalną szybkość 120 km/h, jednak zwykle prędkościomierz wskazuje około 50 km/h. Identyczny dla wszystkich samochodów program badania określa, kiedy powinna następować zmiana przełożeń, jak głęboko ma być wciśnięty pedał przyspieszenia oraz ile powinna wynosić temperatura silnika i powietrza. Tylko w ten sposób można uzyskać porównywalne wartości. Jednak żaden kierowca nie będzie w stanie osiągnąć ich w rzeczywistości. Na co dzień, poza laboratorium, silnik jest znacznie bardziej obciążony. „Zimny” start, klimatyzacja, oświetlenie i inne odbiorniki energii elektrycznej to czynniki zwiększające apetyt auta na paliwo – natomiast na stanowisku pomiarowym nie obciążają one silnika.
latego postanowiliśmy przeprowadzić test w warunkach rzeczywistych. Efekt? Okazało się, że w praktyce testowana Fiesta zużyła o prawie 46 procent więcej paliwa, niż obiecał Ford. Oszustwo? Z prawnego punktu widzenia – nie. Ostatecznie wszystkie firmy samochodowe tak robią. Pomiar przeprowadzany w laboratoryjnych warunkach potwierdza tylko duży potencjał oszczędnościowy modelu. Sami wytwórcy życzyliby sobie zapewne danych bliższych rzeczywistości po to, by klienci nie wątpili, że ich auta funkcjonują właściwie. Producenci wiedzą, że w rzeczywistości nikt nie porusza się stale z tak niskimi prędkościami. Jednak dopóki normy nie zostaną urealnione...
Zanim nastąpi zmiana myślenia, pokazujemy największe odchyleń od normy zużycia paliwa, jakie zanotowaliśmy od 2009 roku. Apelujemy w swoim i Czytelników imieniu: chcemy bardziej realnych wartości spalania podawanych przez producentów!
Popularne auta grubo zaniżają
Mercedes klasy C, VW Passat, Ford Focus – nawet producenci tych cieszących się dużym zaufaniem modeli nie dotrzymali obietnic. Spalanie w Focusie 1.6 TDCi przewyższyło w teście o 33 proc. dane fabryczne, chociaż i tak testowe zużycie na poziomie 6 l/100 km nie jest złym wynikiem jak na 109-konny kompakt. Ford rozbudził zbyt duże oczekiwania. Deklarowane 4,5 l/100 km jest możliwe do osiągnięcia tylko przy wolnej jeździe. Jeszcze gorzej jest z cee’dem 1.6. Biorąc pod uwagę dane procentowe, Kia znalazła się w środku stawki, ale różnica między deklarowanym a rzeczywistym zużyciem jest w jej przypadku największa. Auto spaliło o 1,7 l/100 km więcej, niż obiecał producent.
Palą więcej, niż się spodziewamy
Mały samochód z małym dieslem – taki miks nie potrzebuje specjalnej reklamy. Jednak Alfa w prospekcie obiecuje o 1,8 l mniejsze zużycie paliwa niż osiągalne podczas normalnej eksploatacji. Czy przekłamanie aż o 37 proc. jest naprawdę Alfie potrzebne?
Także inne modele w tej klasie mocno przesadzają z różnicą w zużyciu paliwa. Fizyka mówi nam, że małe samochody z silnikami o niskich mocach w praktyce (np. na autostradzie) muszą się o wiele bardziej starać niż na hamowni. Najtrudniej mają małe auta benzynowe, jak na przykład Mini Cooper. Obiecane zużycie poniżej 5 l/100 km można uzyskać wyłącznie w wyniku niezwykle ostrożnej jazdy.
Przekraczają wszelkie granice
Supernowoczesne V12 z dwiema turbosprężarkami i 1000 Nm momentu obrotowego pozwala SL 65 AMG na oszczędne obchodzenie się z paliwem. Niestety, tylko na stanowisku badawczym. Na co dzień pochłania o 36 proc. więcej benzyny, niż obiecują konstruktorzy. Błąd pomiaru? Byłoby miło. SL jest sztandarowym przykładem rozbieżności między wartościami katalogowymi a rzeczywistymi. Ślimacze tempo w czasie testów oraz wyłączone odbiorniki energii elektrycznej, a także minimalne wyposażenie dodatkowe (zwiększające wagę) sztucznie obniżyły zużycie paliwa do 14 l/100 km. W rzeczywistości podrasowane SL spala średnio 19,1 l/100 km.
Żądają podatku od luksusu
Ci, którzy zwracają uwagę na luksus i moc, nie patrzą na zużycie paliwa, bo jak inaczej można wytłumaczyć fakt, że Porsche Panamera Turbo zamiast określonych przez producenta 12,2 l potrzebuje na przejechanie 100 km średnio ponad 16 l, a więc o 33 proc. więcej i niemal nikt się nie skarży? To prawda, 500-konna Panamera bardzo rzadko pojawia się w ruchu ulicznym.
O wiele częściej możemy zobaczyć Audi Q5. Co gorsza, zużycie paliwa w SUV-ie Audi jest zaniżone o prawie 39 proc. 2.0 TFSI quattro połyka o 3 l więcej niż powinno! Przypuszczamy, że połączenie bezpośredniego wtrysku z turbo obniża wartości spalania w testach laboratoryjnych, ale nie w normalnym użytkowaniu.
Oszczędni, jeśli chodzi o prawdę
Oszczędne modele Forda nie okazały się takimi w rzeczywistości. Fiesta Econetic pali o 46 proc. więcej, niż obiecał producent. Skąd aż taka rozbieżność? W naszym teście 1,6-litrowy turbodiesel częściej niż w warunkach laboratoryjnych jechał z wciśniętym do oporu pedałem gazu. To podwyższa zużycie paliwa. Także luksusowe hybrydy pokazują, że laboratorium a codzienna eksploatacja to zupełnie co innego. Jazda autostradą Lexusem LS 600h spowodowała podwyższenie spalania. Nic dziwnego – przy prędkości 120 km/h (maksymalna według normy NEFZ) silnik elektryczny i akumulatory nie pomagają, tylko są dodatkowym obciążeniem dla motoru benzynowego.
TAK PRODUCENCI MIERZĄ ZUŻYCIE PALIWA
Producenci samochodów badają zużycie paliwa nie w ruchu ulicznym, ale na hamowni. Procedura jest precyzyjnie określona: zgodnie z dyrektywą 80/1268/EWG i rozporządzeniem 101ECE każdy samochód odbywa teoretycznie 11-kilometrową rundę testową. W pierwszej części cyklu auto rozpędza się maksymalnie do szybkości 50 km/h, średnia wynosi 19 km/h, a pokonywany dystans to prawie 4 km. W drugiej części prędkość maksymalna wzrasta do 120 km/h, średnia – do 63 km/h, a całkowity dystans to 7 km. Podczas trwającej łącznie 1180 sekund „podróży” samochód porusza się ze średnią prędkością 33,6 km/h. Nigdy gwałtownie nie przyspiesza, pedał gazu nie jest wciskany w podłogę, unika się także gwałtowniejszego hamowania. Podobnie nierealistyczne są warunki, w jakich przeprowadza się badanie: w laboratorium panuje temperatura od 20 do 30 stopni Celsjusza, bak jest wypełniony do 90 procent pojemności, a wilgotność i ciśnienie powietrza są ściśle określone. Zużycie paliwa nie jest mierzone bezpośrednio, ale wyliczane na podstawie przelicznika z wydalanych spalin (łącznie z „zimnym” startem).
TAK „AUTO ŚWIAT” OKREŚLA ZUŻYCIE TESTOWE
W przeciwieństwie do prowadzonych przez producentów badań laboratoryjnych w naszych pomiarach testowych uzyskaliśmy średnie zużycie paliwa znacznie bliższe wartościom rzeczywistym. Jeździliśmy przecież na świeżym powietrzu, w normalnym ruchu ulicznym i ze znacznie wyższymi prędkościami maksymalnymi.
Nasz test składa się z 40-kilometrowego odcinka w ruchu miejskim, 61-kilometrowego poza miastem i 54-kilometrowego na autostradzie. Samochodami podróżowaliśmy dynamicznie, choć nie sportowo, z maksymalnymi i średnimi prędkościami obrotowymi. Restrykcyjnie stosowaliśmy się do ograniczeń prędkości, zarówno w mieście, jak i poza nim (czasami do 70 km/h). Na autostradzie jechaliśmy ze stałą prędkością 120 km/h, chociaż na odcinku około 20 km często wykorzystywaliśmy pełną moc silnika. Aby jak najdokładniej określić zużycie paliwa, pojazdy tankowaliśmy do pełna na początku i na końcu testu.
Następnie z różnicy w ilości benzyny wyliczaliśmy wartość średnią. Testowane auta wyposażone były w ogumienie zgodne ze specyfikacją. Oczywiście, przed testem sprawdzona została wartość zalecanego ciśnienia w oponach.
Nie poddawaj się!
Od 2012 r. producentów samochodów obowiązywać będzie nowy przepis: średnia wartość emisji CO2 we wszystkich modelach nie będzie mogła przekroczyć 120 g/km. Za nieprzestrzeganie tej politycznie pożądanej normy czystości spalin grozić mają wysokie kary. Biorąc pod uwagę wyniki naszego testu, prawdopodobieństwo rzeczywistego spełnienia tych zaleceń wydaje się znikome.
Wygląda na to, że klienci nadal będą oszukiwani, ponieważ nikt nie broni ich praw w tym zakresie – politykom zawsze wystarczają deklaracje. Czy zatem mamy rozłożyć ręce i czekać, aż kolejna walka o głosy wyborców skłoni ich do ponownego zainteresowania się sprawą? Myślę, że nie. Lepiej wspierać wszelkie pozarządowe inicjatywy nadzorujące działania producentów aut i we własnym zakresie zatroszczyć się o obniżenie emisji spalin (a więc i zużycia paliwa!) swojego samochodu.
Adam Jamiołkowski redaktor działu Porad
Podsumowanie
To cud, że sądów nie zasypała jeszcze lawina pozwów przeciwko producentom samochodów ze strony nabywców nowych aut. Klient zamawia ekonomiczny model, który zgodnie z prospektem powinien zużywać tylko 4,5 litra paliwa, a tu niespodzianka – kierowca zauważa, że tak naprawdę z baku ubywa znacznie więcej na każde 100 km. Nawet jeśli przeprowadzane badania są zgodne z normami i bardzo precyzyjne, to i tak mogą być jednocześnie przykładem na to, jak niewiele mają wspólnego z rzeczywistością.
Dużym zaskoczeniem jest wysokość rzeczywistego spalania wersji „eco”. Czyżby promowanie przez producentów ekologicznych odmian było jedynie czystą demagogią? Według naszych pomiarów dane fabryczne dotyczące zużycia paliwa są średnio o 30 procent zaniżone w stosunku do rzeczywistych. Zatem do oczekiwanego kosztu przejechania każdych 100 km należy doliczyć jedną trzecią zakładanej kwoty.
Wysłany: 2011-06-16, 20:57
Prawda stara jak świat, spalanie katalogowe a rzeczywiste. Między innymi po to są takie fora internetowe jak te, aby zasięgnąć opinii przed kupnem. Nie rozumiem tylko co miało na celu wklejenie tego artykułu...
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-06-16, 21:13
u mnie spalanie sie zgadza. nawet mam mniejsze... miasto ok. 5,6, mieszany poniżej 5
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-06-16, 21:29
Niedawno ktoś wlepiał testy z auto-świat'a i Dacia była jedynym autem, które spaliło mniej niż podaje producent na 10 testowanych, ale różnice nie były aż tak wielkie.
Z czego to jest artykuł?
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-06-16, 22:15
Przejechałem prawie 500 tys. km różnymi autami (dieslami i benzyniakami) i każdym z nich osiągałem zużycie zdecydowanie poniżej katalogowego, ale ja nie jestem "normalnym" kierowcą.
Przepis jest jeden - dla Polaków na razie nieosiągalny (dlaczego? każdy przecież widzi to na codzień, jak wygląda jazda na polskich drogach; jestem dodatkowo nabuzowany po ostatnich tragediach) - wystarczy wykorzystywać wyobraźnię do jazdy i przestrzegać przepisy drogowe.
Beckie
Wysłany: 2011-06-16, 22:18
Potwierdzam i popieram.
Wysłany: 2011-06-16, 22:33
A jak zaliczyć jazdę na odcinku 10-12km w terenie zabudowanym - jeszcze miasto, czy już trasa? Jeśli miasto to też mam niższe spalanie od katalogowego w mieście, na trasie mi brakuje do tych 4.6litra około 0,5-0,7 litra
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-06-16, 23:33
jjmalin napisał/a:
W rzeczywistości czy wg komputera????
U mnie komputer pokazuje 6,5 a w rzeczywistości jest 8,2 (no chyba, że na stacji Statoil 1l=0,95l, tym bardziej że do zbiornika 50l spoko zmieściło się "51+l", a bynajmniej nie świeciła się jeszcze rezerwa. :evil:
WhiteDragon
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-06-17, 06:43
wox napisał/a:
Ja też jeździłem wieloma samochodami i (prawie) każdym spalałem mniej niż w katalogu.
Prawie, bo ostatnim już się nie udaje. Niestety najnowsze samochody są wg katalogu super ekonomiczne, a w rzeczywistości spalanie podobne jak tych sprzed kliku(nastu) lat, które teoretycznie więcej palą.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-06-17, 08:45
IMHO pytanie "ile pali Twój samochód" poniekąd świadczy o tym że jeździsz maluchem bądź polonezem.
Trudno podać jedną liczbę w dobrym silniku, tak to jest że te silniki spalają i mniej niż w katalogu, i 2x więcej (nawet Daćki). Jest zbyt wiele parametrów, w tym najsłabszy element układu - kierowca :)
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-06-17, 16:04
marekwoj napisał/a:
wox napisał/a:
Wg mnie z tymi nowszymi też nie ma problemu. Grand Scenik ma katalogowe średnie spalanie = 7,4 a u mnie 6,4 (i spada). W trasie mogę się zmieścić w 5 litrach (katalogowe 5,9), a na drogach gdzie można szybciej (np. ekspresówki) w 6,5. Samo miasto nie sprawdzałem, ale wiele mi średnia nie rosła (ostatnie 2 razy zerowałem komputer po przejechaniu po 2500 km).
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-06-21, 06:51
wox napisał/a:
OK, na pewno są wyjątki od reguły :) Mi w I30 napisali średnie 4,7 a w trasie 4,2. O ile jako "trasę" można traktować toczenie się z prędkością 90-100, bez wyprzedania, świateł i klimy to udaje się tyle osiągnąć, ale tego 4,7 średniego już nie, niezależnie od tego jak bym się starał.
A np. Logan miał 7,3 średnie a spalał mi max 6,5 w tych samych warunkach.
fi
Marka: Hyundai
Model: i10
Silnik: 1.1 SOHC
Wysłany: 2011-06-21, 07:07
wox napisał/a:
Co tak duzo? - u mnie 5.3 :-)
Ostatnio zmieniony przez fi 2011-06-21, 07:10, w całości zmieniany 1 raz
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-06-21, 19:33
fi napisał/a:
wox napisał/a:
Co? Masz może Grand Scenica?
Chłopie! ;-) przerabialiśmy już ten temat gdzie indziej - nie mam zamiaru z Tobą dyskutować. Zachowujesz sie jak chorągiewka - co chwilę coś zmieniasz. Zero wiarygodności i obiektywizmu.
Ostatnio zmieniony przez wox 2011-06-21, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2011-06-21, 19:54
Co do spalania to jest temat tabu .Każdy wię ile mu pali ale wszyscy podają ile by chcieli żeby palił :mrgreen:
FACEBOOK AUTO KRYTYK
jjmalin
Wysłany: 2011-06-21, 21:11
ja mam spalanie rzeczywiste. staram się tankować Vervę plus leję dodatek do ropy Xeramic co tankowanie plus Mixol. co 5000 STP do czyszczenia wtrysków diesla
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-06-22, 06:51
jjmalin napisał/a:
Jak się dba-to się ma ;-)
48piotr
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-06-22, 07:57
TAXI AIRPORT napisał/a:
To nie tak. Każdy jeździ inaczej, po innej trasie i w innych warunkach. Stąd różnice w spalaniu między danymi katalogowymi a rzeczywistymi i między różnymi kierowcami.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2011-06-22, 08:57
Mój Logi ostatnio z Saverne (Francja) do domu (więc 100 % na trasie 1350km ) spalił średnio 10.9 l / 100 km. I co z tego? Jak jeździsz, tak pali
Fakt, faktem w Rzeszy (zrzesztą nie tylko tam) większoś trasy wyglądała tak:
Plik ściągnięto 11296 raz(y) 49,96 KB
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2011-06-22, 09:05, w całości zmieniany 1 raz
