Wymiana/naprawa przełącznika zespolonego kierunkowskazów
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2011-07-03, 20:43   Wymiana/naprawa przełącznika zespolonego kierunkowskazów
Witam, czy ktoś z forumowiczów wymieniał samodzielnie dzwignię/przełącznik kierunkowskazów ? Czy kompatybilne będą części od Clio/Thalii II? Czy można przełącznik kierunkowskazów wymienić oddzielnie od przełącznika wycieraczek ?Jak rozoumiem nie obędzie sie bez zdejmowania kierownicy ? Na co zwracać uwagę ? Z góry dzięki za informacje i podpowiedzi, bo planuję wymianę całego przełącznika kierunkowskazów i świateł (niezależnie od położenia kiierownicy nie da się przełączyć w górne położenie dzwigni prawego kierunkowskazu - tak jakby coś się zblokowało - działanie prawego migacza możliwe jest tylko przy przytrzymywaniu stale ręką dzwigni kierunkowskazów :cry: ). Na oko nic nie blokuje dźwigni? więc może jest inny sposób naprawy?
GeRRaD
Wysłany: 2011-07-04, 06:58
W Dusterze (chyba to samo?) odkręca się od dołu 2 wkręty w osłonie kolumny kierownicy (nie zgub luźnych blaszek, w które są wkręcone). Rozpoławia się osłonę, przeł. świateł i kierunkowskazów jest umocowany na 2 wkręcikach i wysuwa się, przewody na wtyczce. Kierownicy nie zdejmuje się! Można obniżyć dla wygody. Odbijacz luzujący kierunkowskaz przy obrocie kier. jest widoczny na zewnątrz - może coś go tylko blokuje i da się go oczyścić/naprawić. Wtyczkę należy starannie wcisnąć - płyną tam duże prądy (światła).
Nie rozpinać przypadkiem 2-przewodowego wtyku poduszki (chyba od góry), a jeśli sam wypadnie - nie przekręcać kluczyka na zapłon :!: :!: :!:
Dokładny opis: http://www.daciaklub.pl/f...ighlight=#78280
Zdjęcie: http://www.daciaklub.pl/f...=tablecie#78400
Ostatnio zmieniony przez eplus 2011-07-04, 09:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-04, 09:27
Tak jak eplus wspomniał najpierw demontaż obudowy kolumny kierownicy :
od 55 sekundy w filmie : http://www.tutorialelogan...d-la-logan.html
następnie demontaż dźwigni kierunkowskazów : pokazane w powyższym filmiku od minuty 3:07
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-07-04, 09:30, w całości zmieniany 2 razy
GeRRaD
Wysłany: 2011-07-04, 21:13
Dzięki za wskazówki - a czy przełącznik od Clio/Thalii PH II będzie pasował ?
GeRRaD
Wysłany: 2011-07-04, 21:55
Referencje są inne, ale patrząc po fotkach (np na Allegro), to jest bardzo duża szansa, że jednak będzie pasować - no ale trzeba by sprawdzić...
(Inna rzecz, że ofert do Daciek też jest całkiem sporo).
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2014-06-14, 22:49
I jak, pasuje z Thalii? Bo u mnie też się popsuł i raz działa raz nie. Najpierw spróbuję rozebrać ale profilaktycznie pytam jak skończyła się historia u Ciebie?
Hakama 4x4
Wysłany: 2014-07-17, 07:53
Naprawione samodzielnie.
Sprawę wyjaśniłem tu: http://www.daciaklub.pl/f...hlight=#1642556
