2013-06-12, 21:03
Grot kluczyka
Malin1992
Gość
Wysłany: 2011-07-26, 17:21   Grot kluczyka
planuje zakup centralnego zamka do swojej Daczki. Przeszukując oferty sklepów internetowych nie znalazłem grotów do Dacii. W związku z tym mam pytanie- Czy grot kluczyka do samochodów Renault pasuje do Dacii??
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-07-26, 20:42
Malin1992 napisał/a:
Czy chcesz kupić sterownik z pilotami typu scyzoryk ?
Malin1992
Gość
Wysłany: 2011-07-27, 09:39
mam takie zamiar. Zastanawialem sie tez nad zwyklym piltotem. ale wydaje mi sie ze scyzoryk jest praktyczniejszy
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-07-27, 20:43
mam takie zamiar
Wydaje mi się że nie ma gotowych grotów do tego typu pilotów.
Jedyne co pozostaje to wykorzystać grot z oryginalnego klucza, lub identycznego jak oryginał zamiennika.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-07-27, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Piotrula
Wysłany: 2011-07-28, 13:05
Groty są, może nie tyle gotowe, ale zrobione pod dany wymiar już. Tak czy siak sam wzór zwykle się docina. Chodzi o długość, szerokość itd.
Pomogę w naprawach każdej marki -->pw
722322527
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-07-28, 13:31
Czy masz Auto-Casco na ten samochód? Jak masz to najpierw sprawdź ogólne warunki ubezpieczenia - najczęściej sa wymagane oba oryginalne kluczyki bez śladów dorabiania - po dorabianiu kluczyków pozostaja mikoślady.
Wysłany: 2011-07-28, 13:42
PiotrWie, kluczyka nie trzeba w cale dorabiać :) wystarczy pójść do ASO a po tygodniu będziesz miał grot
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-07-28, 14:58
maciek napisał/a:
To też wiem, ale kolega który założył wątek pisał coś o docinaniu jakiegoś kluczyka.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-07-28, 22:02
Piotrula napisał/a:
Są i takie zrobione na gotowo, pod warunkiem że jeżdzisz wózkiem widłowym.
maciek napisał/a:
Znasz może cenę :mrgreen: Bo może się okazać że za 2 groty kolega zapłaci więcej niż za sterownik z montażem.
PiotrWie napisał/a:
To akurat niekoniecznie. Bo niby jak ktoś miałby wiedzieć że zerknąłem na klucz.
Choć nie jestem entuzjastom takich przeróbek to nadal uważam że najtaniej będzie skopiować dwa dodatkowe klucze (same groty).
A po całej operacji, jeśli jest taka konieczność, zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-07-28, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-29, 07:41
ceny od 20-50 zależnie od typy grotu, gożej jest z programowaniem plipa które jest horrendalnie drogie
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-07-29, 12:09
maciek napisał/a:
To chyba jednak nie ASO
Wysłany: 2011-08-05, 20:19
Masz na allegro po 39,99PLN.
http://allegro.pl/dacia-r...1748541976.html
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-08-05, 23:04
Niekoniecznie da się go wykorzystać. Może okazać się że ta część klucza z pod plastiku ma nieodpowiedni kształt, lub/i otwory montażowe w miejscu które akurat nam będzie potrzebne. Bo do pilota typu scyzoryk potrzebny jest koledze jedynie sam grot.
Tak się jednak składa że w dacii jest wykorzystywany klucz o przekroju który jest dość mało popularny, a jesli już jest to właśnie z otworami w miejscu mocowania.
Najtaniej będzie dorobić sobie kluczyk w całości metalowy i potem go dostosować. Klucz taki produkuje firma JMA i ma on oznaczenie VA34. Koszt dorobienia go nie powinien przekroczyć 20 zł.
Wysłany: 2011-08-06, 09:48
Zadzwonić i zapytać się jest najprościej więc wybór zostawiam zainteresowanemu, ja podałem tylko info.
Wysłany: 2011-08-06, 11:49
a ja proponuję zadzwonić do ASO, bo może się okazać równie tanio niż w punkcie "u Tadka"
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-08-07, 22:05
maciek napisał/a:
Widać nie do wszystkich to dociera. Grot fabryczny się nie nadaje. A nie nadaje się bo w miejscy mocowania ma otwór przewidziany co prawda na mocowanie ale kapkę inne.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2016-08-31, 16:57
Według moich poszukiwań są 3 typy grotów. Mocowanie grotu u góry zależy od obudowy kluczyka, może być otwór na śrubkę (1B, 2B i 3B przyciskowe piloty) lub dla obudowy bez pilota krótsze i bez otworu.
VAC102
VAC-102
(ostry dwustronny)
wymiary:
NE73
NE-73
(ostry z podłużnym otworem na czubku)
VA6
VA-6
(prostokątny, płaski)
(bardzo możliwe, że pokrywa się z VA2 od Opel/Vaeuxhall 770128409)
Porównanie wszystkich 3:
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2016-08-31, 17:01, w całości zmieniany 2 razy
tosiek
Wysłany: 2016-08-31, 20:28
Ostatni typ grotu które nie mogę nigdzie znaleźć do kupienia, oprócz jednej ruskiej strony. Zna ktoś może inne oznaczenia? Albo umie zamawiać u ruskich http://www.keys-shop.ru/index.php?productID=1584 ? :) Pewnie kupię HU136FH i wywiercę otwór.
Tak wygląda docięty:
a tak czysty:
http://www.elmetools.com/...136#prettyPhoto
charakterystyczne nacięcie u góry:
Podobny odrobinę do VAC102.
Różni się zdecydowanie grubością (grubszy z prawej i z lewej), vac jest cieńszy z jednej strony.
Numery z katalogu Silca (żaden z otworem do pilota, chyba że kryje się pod którąś z obudów):
http://www.silca.biz/en/C...catalogues.html
HU136MH
HU136TE
HU136FH
HU136
HU136P
Występowanie: Łada Łagra (LADA LARGUS), Sandero 2010, Lodgy 2012, Dokker 2012
"HU 136 means a fresh key profile. The ignition 8 secrets. Use only native key profile, not kolhozte ;)eighth secret can be manually finished !!! It is located near the stop. :!: "
Google cache: http://forum.originalkey....7&t=74&start=10
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2016-08-31, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-09-29, 16:55
Dwa lata temu też dorabiałem drugi kluczyk i przypisywałem go, grot kupiłem na allegro za 15zł dorobienie kosztowało mnie 10zł natomiast przypisanie 100zł ( elektronikę miałem). Grot wyglądał tak
Plik ściągnięto 19435 raz(y) 8,23 KB
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-07-30, 08:59
Panowie kluczyk Dacia Sandero 2014 posiada grot HU179T ?
Musze dorobić drugi i zastanawiam się jaki grot zakupić na aukcji.
