2008-12-21, 00:43
Czułość świateł "STOP"
loganik
Wysłany: 2008-02-28, 19:40   Czułość świateł "STOP"
Prosty sposób aby światła "STOP" zapalały się wcześniej: odpiąć przewody od automatu, wyjąć automat obracając go w lewo o 1/4 obrotu, pilnikiem spiłować o ok 1,5 mm stopkę która opiera się o pedał.
Pozdrawiam, Loganik ;-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2008-11-30, 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-02-28, 20:10
Loganik, co Ty tak cały czas grzebiesz w aucie?
Odbierasz chleb "fachowcom" z ASO... ;-)
loganik
Wysłany: 2008-02-28, 20:43
:-D :-D Fachowcom z ASO to nawet nie pozwalam się zbliżać do mojego autka :lol: :lol: :lol:
Loganik
Karpiu66
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.9 DCI
Wysłany: 2008-02-28, 22:19
loganik napisał/a:
Loganik
A mi w ASO regulowali jakoś automat od stopu ? :?:
loganik
Wysłany: 2008-02-29, 09:10
Regulować automat? nie ma takiej możliwości :mrgreen:
Loganik
Karpiu66
Silnik: 1.9 DCI
Wysłany: 2008-02-29, 09:24
loganik napisał/a:
Loganik
To mi nakitowali :evil:
Ale coś zrobili :?:
elk84
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2008-03-06, 16:40   Re: Swiatła "STOP"
Witam!
loganik napisał/a:
A po tak kombinować - to można zwyczajnie wyregulować. Wiem na pewno, bo właśnie padły mi w ogóle światła STOPu - w serwisie wymienili wyłącznik, ale moim zdaniem światła zapalały się zbyt późno. Poprosiłem o wyregulowanie (zrobili to od ręki - trwało to może ze 30 sek!) i teraz mam tak jak chciałem - samo położenie nogi na pedał hamulca już powoduje włączenie świateł.
Pozdrawiam:
Krzysztof
loganik
Wysłany: 2008-03-06, 18:14
Nie jest to żadna regulacja, rozbiera się automat i lekko przygina styki, jest to prowizorka, po jakimś czasie styki i tak wrócą do poprzedniego położenia.
Loganik
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-03-06, 21:24
elk pisze, ze trwalo to ok 30 sekund. tak wiec rozbieranie i doginanie stykow nie wchodzi w gre. moze faktycznie jest jakis prosta regulacja, co wydaje mi sie logiczne. pozdr
loganik
Wysłany: 2008-03-06, 21:38
Szkoda gdybania, wystarczy schylić się, wyjąć automat/trwa to 5sek./ zobaczyć i wszystko będzie jasne!
Loganik
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-12-13, 18:39
czyli ten automat znajduje się pod pedałem hamulca??
loganik
Wysłany: 2008-12-13, 20:00
Loganik też pisał:
Automat znajduje się NAD pedałem h-ca. Aby go wyjąć trzeba obrócić nim w lewo.
Regulacja: aby wcześniej zapalał, przytrzymać automat i mocno wcisnąć część ruchomą o jeden ząbek, aby pózniej-odwrotnie. Nie wszystkie Logany z 2005r miały automaty z regulacją, pózniejsze tak.
Pozdr. Loganik
Pozdr. Loganik
Ostatnio zmieniony przez loganik 2009-05-01, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-12-13, 20:21
Ok dzieki, jutro zabiore sie za to i za ręczny :P
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-12-14, 11:24
No i dojebałem nie mam świateł stop, sam nie wiem jak to zrobiłem.
Wyciągnąłem włącznik wcisnąłem go trochę montuje i dupa nie ma STOP.
Błagam co to może być?????
loganik
Wysłany: 2008-12-14, 11:37
Bez paniki, włącz zapłon, połącz oba kabelki automatu, jesli nie świeci ,,stop" -bezpiecznik, jeśli świeci -automat, podłącz go nie wkładającw uchwyt -nie świeci, rozbierz go, tam są takie małe styki które mogłeś rozgiąć przy wciskaniu. Powodzenia. ;-)
Loganik
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-12-16, 16:53
No ręce mi opadają.
bezpiecznik Ok, kupiłem nowy automat a tu muka nie działa, więc o co chodzi
loganik
Wysłany: 2008-12-16, 17:10
A na ,,ostro" świeci? Przypominam, że stop świeci po włączeniu zapłonu.
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-12-16, 17:50
Pytasz czy stop świecił na ostro??? tak to dość mocne światło.
Oczywiście że na włączonym.
A teraz jeszce na dodatek łączenie tego prowizorycznie nie pomogło wogle nie świeci, już dzisiaj nie zobacze czy żarówki Ok, ale czy to możliwe żeby wszystkie padły na raz (ile ich jest 3, 4)
loganik
Wysłany: 2008-12-16, 21:00
Pytając czy świeci na ostro miałem na myśli czy świeci po złączeniu przewodów. Zrób tak:
1. Włacz zapłon
2. złacz ze sobą przewody od automatu i zobacz czy świeci, jeśli nie, sprawdz żarówki, jest ich 3, w lampach dwuwłóknowe 12V 21/5W i w lampie za szybą 12V 21W. Jeśli żarówki ok, sprawdz próbówką czy jest prąd w w końcówce przewodu przy automacie, jeśli nie ma to klops :-( trzeba sprawdzac po kolei przewody, wezwij znajomego elektryka, w ASO drogo!
Loganik
loganik
Wysłany: 2008-12-18, 10:04
Wroobel, i co z tym ,,stopem" ? :cry:
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-12-18, 16:04
Narazie nie działa nie mam czasu, jutro dopiero :D
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-12-20, 09:52
No i żarówki sprawne, ale świateł nie ma.
W najbliższym czasie samochód do mechanika/elektryka :cry:
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-05-01, 13:49
loganik napisał/a:
Loganik
A właśnie, że jest taka możliwość! Ten "grzybek", który spiłowałeś można wciskać lub wysuwać aby mniej lub bardziej wystawał. Wystarczy do tego zwykły płaski śrubokręt, albo cienkie palce - nie trzeba nawet wyjmować automatu. [szkoda, że zauważyłem to dopiero jak wyszystko wyjąłem...]. Jeżeli światła zapalają się zbyt późno [jak u mnie] to trzeba go wepchnąć [u mnie o jedno "kliknięcie"], jeśli świecą na stałe - wyciągnąć.
loganik
Wysłany: 2009-05-01, 19:10
Loganik też pisał:Automat znajduje się NAD pedałem h-ca. Aby go wyjąć trzeba obrócić nim w lewo.
Pozdr. Loganik
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2010-03-24, 06:57
Witam wszystkich i jak zakończyła się sprawa ze stopem kolego Wroobel, mnie trochę denerwuje to, że musze porządnie nacisnać na hamulec żeby sie światła zapaliły a z drugiej strony nie chce czegos popsuć samemu sie zabrać za to czy podjechać do ASO i niech zrobią w ramach gwarancji? jak radzicie? i tak bede musiał podjechać tylko czy mi to od ręki zrobią pozdrawiam. :-)
