A co powiecie na SHELL HELIX ULTRA 5W40 normy reno posiada
możesz wybierać z innych z aprobatą RN700/RN710
Motul 8100 X-clean 5W-40 ACEA C3 API SN/CF Renault RN0710 / 0700
Motul 8100 X-Cess 5W40 ACEA A3/B4 API SN/CF Renault RN 0710 / 0700
Mobil Super 3000 X1 5W-40 ACEA A3/B3, A3/B4 API SN/SM/SL
Castrol Edge 5W-40 ACEA A3/B3, A3/B4, C3 API SN/CF Renault RN 0700 / RN 0710
Castrol Magnatec 5W-40 C3 ACEA A3/B3, A3/B4, C3 API SN/CF Renault RN 0700 / RN 0710
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40 ACEA C3; API SM/CF, RN0700/0710,
Motul Specific 0710 0700 5W-40 ACEA A3/B4, API SL/CF, RENAULT RN 0710, RENAULT RN0700
Comma Syner-G 5W-40 ACEA A3/B4, API SM CF RN0700, RN0710
Fuchs ITAN Supersyn RN SAE 5W-40 ACEA A1/B1 API SM/CF RENAULT RN 0700 RENAULT RN 0710
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
LOTOS QUAZAR 5W40 ACEA A3/B4, ACEA C3, API SM/CF, RN0700, RN0710
MIDLAND Synova SAE 5W-40 ACEA A3/B3/B4, C3, API SM/CF, Renault RN0700/RN0710
MIDLAND Avanza SAE 5W-40 ACEA A3/B3/B4, API SM/CF, Reanult RN0700/RN0710
MIDLAND Special Blend 5W-40 ACEA A3/B3/B4,C3, API SM/CF, Renault RN0700/RN0710
TEXACO HAVOLINE ULTRA S 5W-40 ACEA A3/B3/B4, C3, API SM/CF Renault RN 0700/0710
Wysłany: 2012-12-06, 16:31
na allegro 5 litrowe bańki są po ok 95 PLN z przesyłką
Dziś poinformowano mnie, że Renault/Dacia wycofał się z używania oleju ELF Evolution SXR 5w-30 mimo tego, że w książkach obsługi jest jako zalecany. Jeżeli ktoś przyjedzie z własnym takim olejem, oczywiście zaleją go do silnika, ale zalecają następną wymianę wykonać wcześniej, a nie według rozpiski z książki.
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-12-19, 21:29
monopios napisał/a:
Dwa tygodnie temu jeszcze taki zalewali
Witaj Gość :)
Ja tylko powiedziałem/napisałem to co mi powiedziano w serwisie, że renault wycofał się z tego oleju, ponieważ na dłuższą "mete" nie trzyma parametrów.
Ja w ogóle nie wiem po co lać 5W30 i w ogóle oszczędzać na oleju, szczególnie w przypadku diesla. Na ubezpieczenie nowego samochodu wywala się 2000-3000zł rocznie, co najmniej tyle samo na paliwo, a potem oszczędza się 30zł na oleju...
miałem przegląd (z wymianą oleju) 2 tyś. km temu ...a wczoraj mi się zapaliła kontrolka inspekcji.
Pewnie zapomnieli wykasować w serwisie. Wie ktoś jak to skasować (nie chce mi się jechać tylko po to żeby ktoś coś przycisnął i po 30 s. będzie po temacie).
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022 Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2011 Posty: 549 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2013-02-17, 14:00
Wyzerowanie inspekcji poniżej
Plik ściągnięto 908 raz(y) 239,5 KB
_________________ Tesla 3 LR 82 kWh 4x4 440 KM 2022r. - 14,0 kWh/100 km
Model: Carisma
Silnik: 1.9 DID
Rocznik: 2002 Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2013 Posty: 133 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2013-02-18, 07:07
monopios napisał/a:
O ile się nie mylę, to do silników 1.9 dCi firma nie zalecała tego oleju. Był wręcz odradzany. Zdziwiło mnie trochę to, że do nowszych silników ten olej "powrócił".
Wysłany: 2013-02-18, 13:37
Odkąd zmieniłem olej z 5W40 ELF LDX na Shell Helix Diesel Ultra 5W40 zaobserwowałem że dużo szybciej gaśnie kontrolka od ciśnienia oleju na LDX-ie trwało to w duży mróz nawet 2s a teraz zaraz po odpaleniu od razu gaśnie nawet w mrozy wychodzi na to że będzie bardziej płynny w niskich temperaturach od LDX-a
Witaj Gość :)
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-02-20, 11:48
Lukas87 napisał/a:
No właśnie.
Na poprzedniej wymianie miałem wlany Elf 5w 30 . Kontrolka po kilkugodzinnym postoju świeciła się przez ok. nawer 3-4 s.
Po wymianie oleju w ASO na ELF 5 w 40 dolegliwość praktycznie ustała. Po klikugodzinnym postoju świeci max.1 sekundę (choć w moich poprzednich autach gasła w momencie załapywania zapłonu).
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-02-20, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Olej ELF Evolution SXR 5w-30 i Elf SXR Evolution 5W-40 to dwa różne oleje jeśli chodzi o jakość. Różnią się choćby normami Renault.
Wg. mojej książki obsługi olejem 5w-30m nie mógłbym zalać silnika TCe w Clio.
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1095 Skąd: Kępno
Wysłany: 2013-03-06, 15:00
Od początku tego roku, po długim rozstaniu z Castrolem (z powodu kilku przypadków "zważenia" się nowo zalanego oleju kilka lat temu - było podejrzenie o oryginalność oleju i obawa czy kolejny zakup też nie będzie "dziwny") wróciłem do tej marki.
Berlingo 1.6HDI i Jimny 1.5DDIS (ten sam silnik dci co w daci) zostały zalane olejem Castrol Edge FST 5W40 TurboDiesel. I w obu przypadkach ten sam efekt - silniki pracują znacznie ciszej w całym zakresie obrotów, poza tym chyba lepiej wchodzą na oboty (poprzednio używałem syntetycznych mobil-a 0w40 i elf-a 5w40). Różnica akustyczna jest tak duża, że nawet moja żona która nie zwraca uwagi na żadne hałasy w samochodzie to usłyszała ;)
Polecam samemu sprawdzić :)
witam dziś po raz pierwszy odwiedzam nowym autem serwis u Nazaruka przyczyna to zaświeciła się kontrolka zdiagnozowana przyczyna to auto wymaga wymiany oleju mam przejechane nie całe 7 tys km,stąd moje pytanie skoro mam w książce gwarancyjnej jasno napisane że wymiana oleju co 20 tys.km to dlaczego mam płacić za wymianę oleju???Ja wiem że należy wymienić olej w aucie samochód nowy na dotarciu ale dlaczego mam za to płacić skoro błąd wyskakuje nie z mojej winy a producent nie nakazuje wymiany oleju wcześniej.
dwa mam przejechane niecałe 7 tys.km a komputer pokazuje mi że mam się udać na serwis za niecałe 4500tys,km a powinno być moim zdaniem 13tys,km do serwisu.
Planuje zgłosić usterkę do centrali ma ktoś bezpośredni do nich numer?
Dodam że nowa Lodzia spisuje się całkowicie bez zarzutu spalanie w mieśćię nie przekracza 7l
@BMH: Diesle z FAPem są bardzo czułe na jakość oleju, mają zatem system OCS, na bieżąco monitorujący ten parametr. Jeżeli zatem świeci kontrolka "wymiana oleju", to jest to normalne zalecenie eksploatacyjne, wynikająca ze zmiany parametrów owego oleju, a nie usterka. 20 tys. lub 2 lata to tylko górne granice okresów do wymiany oleju.
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Rocznik: 2022 Pomógł: 6 razy Dołączył: 24 Kwi 2012 Posty: 912 Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-03-16, 15:01
tym bardziej że producent nie może przewidzieć w jakich warunkach jeździsz- przecież w im cięższych warunkach eksploatowane jest auto, tym wymiana oleju powinna być przeprowadzana częściej
