2017-10-30, 01:26
Wysłany: 2013-08-06, 22:23
Dar1962 napisał/a:
pierwszy był chyba Castrol? (1)
Petro-Canada Supreme 5W-30 SM
zara
Wysłany: 2013-08-11, 13:58
Przyznaję od razu, że nie przeczytałam wszystkich 44 stron na temat wymiany oleju. Nie dałam rady.
Nie znalazłam więc informacji, która mnie interesuje. Kiedy trzeba po raz pierwszy wymienić olej? Albo raczej kiedy dobrze by było to zrobić? Czy pierwszy przegląd to nie późno?
Wysłany: 2013-08-11, 14:20
Szanowna koleżanko, w nowoczesnych silnikach wymiana może być wykonana tak jak opisano w instrukcji obsługi. Aczkolwiek istnieją teorie, że olej wymienia się po tzw. dotarciu silnika czyli około 2500-3000 km. Moim skromnym zdaniem jest to operacja forsowana przez niektóre serwisy (wiadomo dlaczego). Poza tym taka wymiana poprawia samopoczucie użytkownika i niesie przesłanie, że silnik będzie służył dłużej.
Ja stoję na stanowisku stosowania się do zaleceń opisanych w instrukcji obsługi, gdzie podano okresy wymiany oleju oraz zalecenia jaki rodzaj powinien być stosowany. W mojej praktyce jeszcze się na tym nie zawiodłem.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2013-08-11, 14:58
chriskb napisał/a:
Silnik będzie służył dłużej, pogadaj z tymi co robią kapitalne remonty silników. Ja jakoś im bardziej wierzę niż producentowi który raczej chce abym za 5-7 lat kupił nowe autko (dacię mam zamiar użytkować aż się rozleci). Co do kosztów to ~100zł za wymianę no i 150 za filtr olej i uszczelkę. 250zł to nie dużo. Poza tym jak robiłem wymianę po 6tys km to przy okazji wgrali mi nowsze oprogramowanie sterujące silnikiem czy jakoś tak a tak zrobiliby to przy 30 tys.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2013-08-14, 18:02
Panowie i Panie mam małą zagwozdkę.
W kupionej MCV mam wpisane (i na silniku też) że auto jeździło na oleju 10W40 i zastanawiam się czy nie zrobię krzywdy jeżeli przejdę na 5W40 syntetyk i na pewno skrócę czas wymiany bo wymieniali co 30.000 km i w dodatku półsyntetyk.
Co doradzacie?
BoloSr
Wysłany: 2013-08-14, 18:15
Zostaw polsynyetyk i wymiany czesniej tylko.
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-08-14, 18:23
malygabrys napisał/a:
Co doradzacie?
Zostaw 10W40 tylko wymieniaj co 20tyś albo rok
Witaj Gość :)
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2013-08-14, 18:25
jak już to co 15.000 km ze względu na warunki użytkowania - tak myślę
Lukas87
Wysłany: 2013-08-14, 21:40
dobrze mówisz :mrgreen:
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-08-14, 22:49
Ja wymieniam na 5W40 zgodnie z zaleceniami producenta. ELF, co 2 lata/20 tys km. Ew ubytki dolewam.
Wysłany: 2013-08-22, 11:21
Czy u Was w 1.5DCi w Dusterze bagnet oleju żołty jest taki krzywy ?
Mam problem z odczytem poziomu oleju, czy jest aby właściwy , wydaje mi się że jest powyżej kreski MAX, ale myślę że przez to że przy wyjmowaniu śie umacza o ścianki .
BoloSr
Wysłany: 2013-08-22, 11:29
corrado napisał/a:
powiem ze odczytanie stanu na tym bagnecie to ciezka sprawa ale poku widac ze jest to sie nie przejmuje :)
Wysłany: 2013-08-22, 12:52
no właśnie a u Ciebie Bolo , też masz taki krzywy bagnet i też jakby było ponad Max ?
BoloSr
Wysłany: 2013-08-22, 12:54
corrado napisał/a:
az sprawdze to cisiaj bo nei pamietam ale patrzylem czy mam poziom oleju i to takie sobie zeby odczytac :(
Piotrek721015
Silnik: 1,5 dci 90 KM
Wysłany: 2013-08-22, 14:05
Ja mam krzywy jak świński ogonek. Alej jak wytrę do sucha i badam poziom oleju to na jednej stronie jest cały zabrudzony - chyba własnie od ścianek rurki prowadzącej bagnet - ale z drugiej wyraźnie widać poziom oleju. Daje się sprawdzić przy pomocy tego powyginanego kawałka plastiku.
Ostatnio zmieniony przez Piotrek721015 2013-08-22, 14:06, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Wysłany: 2013-08-22, 14:22
Nagrałem wam specjalnie filmik jak prawidłowo wyciągać bagnet a na końcu filmiku odczyt oleju z bagnetu :)
Witaj Gość :)
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-09-03, 21:50
To w takim razie co jaki czas wymieniać olej? Co oznacza jazda jak taksówka? Znalazłem to w książce przeglądów.
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2013-09-04, 10:51
U mnie bagnet też krzywy. Nadaje się do sprawdzenia ... czy olej w ogóle jest ;-)
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-09-04, 11:52
Wszędzie chyba krzywy... w moim loganku też zawinięty :)
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2013-09-04, 17:50
Wszędzie jest krzywy i jak się go dobrze wytrze to bardzo dobrze można nim sprawdzić poziom oleju, szczerze mówiąc nie wiem o co halo z tym specjalnym instruktażem z youtube ;-)
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-09-05, 05:50
Marmach napisał/a:
Na moim bagnecie poziom oleju widać idealnie. W puncie zawsze miałem problem wyłapać tą "kreseczkę". bardzo niewyraźnie się odznaczała a w loganie jest super.
Wyciągam bagnet, wycieram, wkładam znów i wyciągam. I jest "gitara" ")
Wysłany: 2013-11-25, 13:13
a jaki olej powinienn być do wersji 86KM 1.5DCI bez FAPa ?
Czy filtr oleju jest taki sam jak w 1.5DCI 90KM z FAPem ?
Wysłany: 2013-11-25, 13:35
Do wersji bez FAP może być dowolny olej najlepiej syntetyczny. Z FAP to już tylko oleje Low SAPS wchodzą w grę.
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2013-12-07, 13:49
zakupiłem logana mcv ,silnik 1.6 8v ,przebieg 140 tys. km ,nie wiem co i kiedy lał poprzedni właściciel. Co byście doradzili ?
Wysłany: 2013-12-07, 15:54
syntetyk 5W30 lub 5W40
