2017-10-30, 01:26
Wysłany: 2013-12-07, 19:20
jeżeli
oberkron napisał/a:
przebieg 140 tys. km ,nie wiem co i kiedy lał poprzedni właściciel
to wg mnie
Dar1962 napisał/a:
syntetyk
może być trochę ryzykowny... może semisyntetyk będzie "bezpieczniejszy"?
Wysłany: 2013-12-07, 19:31
jeżeli silnik nie zużywa oleju -a to oznacza,że jest w dobrej kondycji - moim zdaniem żadnego niebezpieczeństwa nie będzie
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-12-07, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-12-07, 20:21
- a nie jest tak, że jeżeli był używany olej mineralny i powstały nagary to też zauważalnego zużycia oleju nie będzie ale syntetyk nagary może wypłukać i ...
- niebezpieczeństwa jako takiego nie będzie ale może zacząć "brać" olej...
Wysłany: 2013-12-07, 20:30
Kiedyś tak zrobiłem i też zalałem 5w40 Castola Magnatec, w golfinie IV TDI po kupnie od Niemca, nic tam wielkiego się nie stało. Przebieg w tamtym czasie ok 180tys km. Najprawdopodobniej był wcześniej półsyntetyk. Na syntetycznym jeździłem bez problemów i uciekania oleju. Coprawda uszczelniacze zaworów już były do zrobienia i dlatego troszkę rano przypalił olejem, ale już miał wtedy coś po 200tys.
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2013-12-23, 21:52
ja tam leje syntetyk 5w40 elfa co 20k km
A czy ktoś ma doświadczenia z polskimi olejami, Orlenu, Lotosu? Normy spełniają RN700 i RN710 ...
alcio
Model: Dokker Van
Silnik: 1,6 MPI
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-12-24, 16:46   1,6 8v
witam. do tego silnika lałbym bez różnicy czy syntetyk, czy półsyntetyk ponieważ nie posiada on hydraulicznych samoregulatorów zaworów. jest to prosta konstrukcja która spokojnie może się bujać nawet na mineralu elfa, ale wtedy skróciłbym wymianę do przebiegu 10000 km.
przypadkowy zakup!!! jest audi a6 2,4 V6 2004,audi a6 3,0 V6 2002,subaru impreza sti, subaru impreza wrx, renault safrane 2,0 ,
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-12-24, 17:01
alcio,
A nie jest dla Ciebie ważna temperatura płynięcia oleju?
Wysłany: 2013-12-31, 12:06   Zmiana zalecanego oleju?
W serwisie Moja Dacia jest zakładka z okresowymi czynnościami serwisowymi dla dacii. Dane wyświetlają się w odniesieniu do konkretnego numeru VIN. Dla mojego wozu wyskakuje taki olej jak na obrazku. Kiedyś wyskakiwało kilka różnych olejów, w tym 5W30, 5W40 i dodatkowo norma A5/B5. Teraz tylko jeden zalecany olej.
Coś się zmieniło w polityce olejowej dacii? Stosowanie olejów 5W40 jest już niezalecane?
Plik ściągnięto 368 raz(y) 35,03 KB
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2013-12-31, 12:11, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2013-12-31, 14:19
Powyżej -30 stopni ;-) U mnie w instrukcji Sandero też piszą o 0w40 w tej temperaturze. Jednak w Polsce są nikłe szanse na -30 ;-) , więc nie am sensu zmieniać oleju na ten zalecany na arktyczne mrozy.
Wysłany: 2013-12-31, 17:25
Moim zdaniem zalecany to nie jedyny. Wiadomo, że określoni producenci mają umowy z rafineriami i zalecają oleje danej firmy. Nie jest to jednak jednoznaczne, że stosowanie danego oleju zapobieże awariom układu smarowania. Miarodajnym wynikiem są normy i parametry techniczne. W Polsce takim przykładem są oleje Lotosu. Nowoczesne technologie oraz wysokiej jakości komponety zapewniają, że mamy na rynku bardzo bogaty wybór olei silnikowych i w naszych Daciach nie tylko Elf jest najlepszy. Raczej przyzwyczajenie i historia stosowania przeważa, że silniki Renault mają układy samarowania zgodne z tymi olejami. Każda z marek preferuje oleje, gdzie odbyto setki testów i stsowanie jedynej zalecanej firmy. Na końcu konsument ma prawo wyboru i to jest najważniejsze.
Wysłany: 2013-12-31, 17:42
Nie chodzi o Elfa, tylko o klasy lepkościowe i jakościowe. Kiedyś dacia zalecał kilka klas do wyboru a tu nagle jedna.
Mariusz
Wysłany: 2013-12-31, 17:46
jan ostrzyca,
To jest wszystko marketing. Cyferka 0 oznacza, że olej przy - 30 stopni jeszcze płynie.
Oleje te zalecają w krajach skandynawi. Olej 5W40 to optymalny wybór bez względu na markę tego oleju. Moim zdaniem najlepsza ochrona silnika jest olejem 5W50. Cyferka 50 oznacza, że jeszcze w wyższych temp olej spełnia swoją funkcję czyli smaruje
Wysłany: 2013-12-31, 17:48
Kol. Janku na wstępie Moc Szczęścia w 2014-tym. Dane do Mojej Daci wklepuje człowiek a ten może być omylny. Ja bym się za bardzo nie przejmował tego rodzaju informacjami a raczej studiował literaturę fachową.
Mariusz
Wysłany: 2013-12-31, 18:21
podpisuję się pod słowami kolegichriskb,
Wysłany: 2013-12-31, 18:42
W tym systemie moja dacia wkradł się jakiś błąd. Klasy olejów jakie powinniśmy stosować w zależności od temp. zewnętrznej. Tylko marka ELF… dopiero info o temperaturze - 30 stopni. Zakładam, ze powinno być więcej podanych oznaczeń olejów elfa.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2013-12-31, 20:18
Jan ostrzyca do Twojego silnika najlepszy wybór to olej Elf 5W40 (lub innej marki o takich samych parametrach).
Wysłany: 2014-01-01, 19:51
U mnie zmienili również zalecenia co do oleju.
Zawsze była norma A3/B4 a teraz dali A5/B5 i tylko jeden olej 10W30.
Coś chyba jakiś błąd się im wkradł, bo olej 10W30 o normie A5/B5 spełnia normę dla filtrów DPF, a w moim 1.4 MPI takich filtrów nie ma :)
Pomimo tego błędu, będę nadal stosował olej Elf-a 5W40 :)
Wysłany: 2014-01-01, 20:47
Jak pojadę na przegląd z własnym elfem 5W40 i powiedzą, bym sobie go .. wypił, że za nic w świecie nie wleją go do mojego sandero ?;-)
Mariusz
Wysłany: 2014-01-01, 21:02
Zapewniam Cię, że wleją. Oni cieszą się na sam Twój przyjazd :-D
Wysłany: 2014-01-01, 21:34
Już były jakieś hece ze zmianą zalecanych olejów. Pamiętacie? Chodziło bodaj o klasę 5W30? Nie chcieli też zalewać A5/B5. Zbliża mi się przegląd, więc wysłałem mailem zapytanie do Nazaruków, ale OCZYWIŚCIE odpowiedzi nie dostałem.
Obecnie mam to:
http://www.elf.com.pl/kar...0SXR%205W30.pdf
W mojej instrukcji obsługi był to jeden z zalecanych olejów.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2014-01-01, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-01, 23:00
jan ostrzyca napisał/a:
i tego się trzymaj... :-)
Wysłany: 2014-01-02, 02:08
monopios napisał/a:
Dziś poinformowano mnie, że Renault/Dacia wycofał się z używania oleju ELF Evolution SXR 5w-30 mimo tego, że w książkach obsługi jest jako zalecany. Jeżeli ktoś przyjedzie z własnym takim olejem, oczywiście zaleją go do silnika, ale zalecają następną wymianę wykonać wcześniej, a nie według rozpiski z książki.
http://www.daciaklub.pl/f...p=152121#152121
Wysłany: 2014-01-02, 06:29
TD Pedro napisał/a:
I tego się trzymałem. A tymczasem ten olej przestał być OK. W sumie nikt nie chce popsuć prawie nowego auta. Dlatego zgłębiam temat.
Wysłany: 2014-01-02, 07:28
Niestety nie masz wpisanego rocznika auta w profilu .
Jeżeli zależy ci na gwarancje to musisz zakupić olej z normą RN 700
Najlepiej będzie wlać to co polecają do innych benzyn ELF 5W40 Evolution SXR
Jak nie masz gwarancji to śmiało lej co dusza zapragnie bo to nie jest silnik w którym olej musi być jakiś super . Inna sprawa jakbyś miał fapa czy turbinę .
http://megane.com.pl/topi...ochodu-renualt/
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-01-02, 07:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-01-02, 09:06
w poprzednim samochodzie miałeś chyba taki sam silnik i wtedy był OK a teraz już nie?
jeżeli:
- norma tego oleju nie uległa zmianie ,
- taki olej jest (wg.Twojej instrukcji obsługi) zalecany,
- ASO nie poinformowało Cię formalnie o zmianie oleju,
- takiego nadal chcesz używać,
to MSZ informacja na "Moja Dacia" nie ma znaczenia...
