Wysłany: 2011-08-24, 19:10 lpg niefabryczne a wskazania komputera
Witam, mam pytanko czy jak bede zakladal lpg nefabryczne BRC to da sie to tak podlaczyc aby wskazania z kompa co do spalania byly ze zbiornika LPG czy w taki wypadku jazda na gazie bedzie a wskazania spalania sredniego beda 0,0. ???
moze ktos juz to testowal??
Instalacja LPG "oszukuje" sterownik silnika, który sądzi że samochód jedzie normalnie na benzynie. Więc komputer pokaże zużycie takie jakie byłoby na benzynie, gazu będzie szło o te +- 20% więcej niż komputer pokazuje
Być może da się to inaczej zrobić, ale ja o takim czym nie słyszałem.
koniu napisał/a:
U mnie to co pokazuje komputer jest zawsze pomiędzy tym co by poszło na benzynie, a co rzeczywiście idzie na gazie ... ale raczej bliżej tego drugiego
Ale masz gaz fabryczny czy zakladany po wyjezdzie z salonu??
U mnie przy STAGu 300 premium komputer pokazuje trochę więcej niż na benzynie (jakieś 200-300ml). W efekcie wskazanie np 7,2 oznacza, że spaliłem ok 8,2-8,3l gazu.
