Telewizja cyfrowa na laptopie
Wysłany: 2011-09-10, 18:34   Telewizja cyfrowa na laptopie
Witam, czy ktoś korzysta z Tunerów DVB-T podłączanych na USB do komputera/laptopa?
Jak to się sprawdza, jak jest z sygnałem, Może ktoś w Lublinie miał już do czynienia z sygnałem cyfrowym. Niestety w domu mam telewizor jeszcze analogowy wielkie lobby by to zostawić jak najdłużej, więc nie mam pojęcia jak jest z jakością odbioru w Lublinie. I jako że jest jeden telewizor w Domu a trzy laptopy, chcę jeden doposażyć w Tuner TV.
Czy jakieś modele polecacie?
wpadł mi w oko ASUS tuner TV U3100MINI PLUS ze względu na 3letnią gwarancję, nie chce wydać więcej niż 100-110zł.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-09-10, 18:48
Jako specjalista z branży powiem tak - rozporządzenie ministra.
TP Emitel się zdziwiło czego się wymaga, producenci tunerów również, także pilnuj tylko np E-AC3 (najczęstszy problem) i będzie dobrze. Dlaczego akurat to? bo teraz jest AC3 i wszystko hula, minie pół roku, TP Emitel się dostosuje do rozporządzenia i 80% "abonentów" straci dźwięk.
Nie musisz mieć "cyfrowego" telewizora, aby oglądać DVB-T - jest MNÓSTWO tunerów do DVB-T Mpeg4 i większość nie spełnia niektórych (od 1 do 8) wytycznych rozporządzenia, także przed wyborem tunera, lektura na wieczór :)
Co do zasięgu, raczej bez problemu, mówiło się w branży że śląsk jest najbardziej upośledzony, a od lipca (no i teraz w październiku ma być MUX-3 "już") wszystko śmiga nawet na starych, połamanych antenach...
Dziękuję dobranoc.
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-09-10, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-10, 18:52
czaju, a może link do rozporządzenia ?
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2011-09-10, 18:55
Kilka lat temu kupiłem w promocji w niemieckim Media Markt tuner MSI za 15 euro. :-D
DVBT od kilku m-cy oglądam na swoim laptopie.
Aby mieć odpowiedni sygnał korzystam ze zwykłej anteny na dachu domu.
Na razie pokazuje mi 14 kanałów ale odbieram tylko 8 pierwszych na liście.
Dla pozostałych poziom sygnału jest za mały.
Plik ściągnięto 187 raz(y) 171,74 KB
Plik ściągnięto 188 raz(y) 89,4 KB
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-09-10, 19:44
Pozostałe to MUX-3, który może jeszcze nie działać.
http://www.emitel.pl/tele...wdrazania-mux-3
szybko z google'a http://bip.mi.gov.pl/pl/b...nia_odbior_cyfr
EDIT: wg harmonogramu jednak w Lublinie powinno...
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-09-10, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-11, 00:06
Ja mam tuner USB do dekodera telewizji "N" - dostałem jako gratis przy podpisywaniu umowy.
Bardzo ładnie hula i pod windą i pod linuxem.
Obsługa bądź nie E-AC3 na komputerze to kwestia odpowiedniego kodeka bo sam stick to jedynie demoduluje sygnał z eteru na cyfrowy strumień którego obróbką zajmuje się komputer.
Co innego set-top box czy TV ....
Wysłany: 2011-12-12, 20:22
korzysta ktoś z anteny pokojowej i odbiera na niej sygnał cyfrowy, jaką polecacie? mieszkam w bloku, i nie chcę anteny wystawiać na zewnątrz
Wysłany: 2011-12-12, 20:34
Ale czy cię pocieszy, że w Warszawie ktoś odbiera na antenie z wyprostowanego spinacza biurowego?
Wiesz chyba, jak było na analogu: w bloku na 10. piętrze, gdzie przez okno widać nadajnik, można było odbierać z pustym gniazdem antenowym, a pół kilometra dalej na parterze trzeba było na długim kiju antenę za okno wystawić, żeby w ogóle coś zobaczyć.
Wysłany: 2011-12-12, 20:46
eplus, z analogiem nie miałem nigdy problemu bo mam sieć zbiorczą podpiętą pod antenę, ale kiedy spółdzielnia oddała administrację anteny UPC zaczęły się schody :-/
np. na takiej antence 15cm
odbiera mi sygnał cyfrowy na balkonie i w mieszkaniu (po tej stronie co balkon i bliżej okna) jak bardzo wysoko będę trzymał antenę.
skoro taka mała antenka odbiera sygnał to czy sobie poradzi taki wichajter :-D ATK-SIG-DVBT http://www.cyfronika.com.pl/ivark4_2.htm :?:
woszczyn
Model: LOGAN
Rocznik: 2006
Wysłany: 2011-12-13, 08:39   Re: Telewizja cyfrowa na laptopie
maciek napisał/a:
Mam ten model i jestem naprawdę zadowolony.
Zaleta- działa z mało wydajnymi netbookami asusa serii eeepc
Mam EEEPC 1201N i działa z nim płynnie nawet nagrywanie. Pamiętaj tylko o właściwej POZIOMEJ polaryzacji ANTENY
Wysłany: 2011-12-17, 19:37
kupiłem dzisiaj antenę zewnętrzną 1200mm odbiera mi MUX 2 i 3
M2 mam jakość 10/10
M3 7/10
ciekawe czy coś spółdzielnia będzie sie czepiać o antenę :-D
