Wysłany: 2012-01-25, 12:17
wlodek67 masz już ten kod ?
Jeśli nie to wysuń radio, z boku radia będzie naklejka z danymi radia. Spisz te dane, albo zrób zdjęcie tej naklejki, a wtedy powiem ci jaki jest kod radia.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-25, 12:51, w całości zmieniany 2 razy
Pogrzebałem dzisiaj w swoim radiu i te nowe radia to Daewoo AGC-1220RF-a
Poźniej powstawiam fotki .
A teraz niech mi ktos powie jak odkodowac to cudo bo odłaczyłem go od prądu a teraz jakiegos kota chce . wieczorem powstawiam fotki to moze ktos mi powie gdzie mam wetknąć kabelki żeby mi tylne głosniki dzialały
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ostatnio zmieniony przez okey32 2012-05-15, 18:00, w całości zmieniany 1 raz
Co do kodu blokady radia to są 3 wyjścia:
1. ASO - na pewno podadzą, ale i na pewno skasują odpowiednią sumkę (coś mi świta, że nawet 100zł).
2. Są stronki, gdzie za ok. 25zł podadzą kod odblokowujący na podstawie cyferek podanych na naklejce na radio.
3. Są kalkulatory do obliczania kodu na podstawie jw. lub fora, na których dobrzy ludzie gratisowo podają kody
w instrukcji jest napisane .
W celu uruchomienia systemu audio należy wprowadzic poufny kod skladajacy sie z 4 cyfr
Nalezy zapisać ten kod i przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty skontaktowac sie z przedstawicielem producenta.
problem w tym ze ja tego radia nie kodowałem a i przy odbiorze auta nie dostalem takowego. a chyba powinienem bo nie będę leciał do nich za każdym razem gdy sam odłacze radio czy przepali sie bezpiecznik. Jutro do nich zadzwonie i sie dowiem co i jak
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2012-05-15, 20:52
Powinieneś mieć kod w instrukcji gdzieś raczej, LINK tu był ten problem poruszany. Heh daewoo a mi sprzedawca kiedyś w dekarze mówił że to będzie clarion i takie tam bzdury, a tu ktoś pisał (w tym temacie) że w jakimś daewoo miał podobną kostkę co by się teraz zgadzało :D. Okey32 dzięki za info, btw jak nie dali Ci kodu to dzwoń do nich za darmo powinni udostępnić.
Ps. zastanawia mnie też mniejsza ilość kabli u Ciebie ZDJĘCIE .
Ostatnio zmieniony przez uran 2012-05-15, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
No to sprawa z kodem załatwiona. Ale konieczny był tel. do serwisu i jak by sie uparli to konieczna był aby wizyta u nich ale udało sie załatwić telefonicznie .
Teraz niech mi ktos powie gdzie mam wetknąć kabelki od tylnych głośników.
uran moze Ty masz głośniki z tyłu dlatego masz więcej kabelków ?
Wysłany: 2012-05-16, 15:11
Wcale niekonieczny jest telefon do ASO :)
Wystarczy jakbyś podał "Part Code" z naklejki
Ty podałeś 2811, a nie masz czasem napisane Z811 i wtedy
twój kod do radia to : 0138 :)
Tam masz 2811 czy Z811 ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-16, 15:13, w całości zmieniany 2 razy
Niezgadłeś
Może i ten Part Code ma cos wspólnego z kodem radia bo wszystkie cyfry kodu radia są w Part code, ale jaki jest klucz generowanie tego kodu to juz nie wiem .
Potrzebuje teraz pomocy z podłaczeniem kabelków. Głosniki juz na miejscu kabelki też podciagniete tylko trzeba je wetknać w odpowiednie miejsce.
Na kostkach nie ma żadnych oznaczeń a jak to wyglada widać na zdjeciach które wcześniej wkleiłem
Wysłany: 2012-05-16, 18:04
okey32 napisał/a:
Niezgadłeś
Ja nic nie zgaduje :) Poprostu mam generator kodów ale do radii Renault robionych przez
Blaupunkta, a ty masz Daewoo.
No to teraz kolej na mnie i mojego-nie mojego Dustera.
Po odpięciu klem od akumulatora, radio strajkuje i wyświetla 0 0 0 0
W sobotę ASO mnie nie obsłuży, w niedzielę tym bardziej. Czy ktoś z Kolegów może mi wygenerować kod na podstawie np. numeru seryjnego? (przy czym będę prosił o pomoc w opisie bezinwazyjnego wysunięcia radia)
Czy dobrze zrozumiałem, że ASO odpłatnie odblokuje mi radio w przypadku gdy nie znalazłem w dokumentach (instrukcje, broszurki) zapisanego kodu?
Miałem podobny problem-musiałem osobiscie pofatygować się do servisu-kod otrzymałem bezpłatnie,
Po za tym powinieneś otrzymać kod przy zakupie auta,co prawda mi też zapomnieli dać-ale jest to ich obowiązek
ASO powinno bezpłatnie podać kod do odblokowania radia, jeżeli chcesz to zlecić (odblokowanie przez ASO) to za to mogą parę luidorów krzyknąć (chociaż też nie powinni)...
wystarczy dokument (chociaż i to nie powinno być potrzebne), wszystkie dane samochodu (w tym również kod dostępu do fabrycznego radia) znajdują się w systemie, wystarczy identyfikacja właściciela (uprawnienia)...
Po raz kolejny okazało się, że gro zabezpieczeń ma przede wszystkim służyć jako przeszkoda użytkownikowi, bo dziś pewnie i dziewięciu na dziesięciu złodziei, nie robi to wrażenia. A tak żona przez weekend, gdy serwisy nieczynne, zmuszona była wsłuchiwać się w dźwięki silnika...
Witam zostawiłem samochód przez cały dzień na światłach rozładował mi się akumulator i chcąc włączyć media nav wyskakuje mi wpisz kod uwierzytelniania gdzie mam go szukać nic takiego nie dostałem?
