hej, jednak mając wykupioną ochronę zniżek AC poleciałem po bandzie na bogato i zleciłem ASO Renault/Dacia wymianę stacyjki oraz zamków drzwiach, jutro zaczynają wykonywać zlecenie, więc gdy skończą, dam informację jak się sprawa zakończyła
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 24 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 892 Skąd: EL
Wysłany: 2019-12-03, 16:56
Przejrzałem różne tematy. Wychodzi że o immibilizerze tutaj było najbliżej. W porównywarce OC/AC chciałem sprawdzić oferty. Zawiesiłem się na pytaniu o immobilizer. Już nie pamiętam czy pytałem o to dealera przy zakupie auta 2 lata temu. Nigdzie w papierach nie ma słowa o immo i podobnym zabezpieczeniu. W instrukcji jest tylko o zdalnym sterowaniu i centralnym zamku. Jeśli podam że jest immo, to na jakiej podstawie? Ale pytanie zasadnicze - czy moje auto jest zaopatrzone w immo?
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002 Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Maj 2018 Posty: 235 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2020-02-25, 17:08 Duster II - liczba kluczyków
Koledzy i koleżanki, mam pytanie. Ile kluczyków dostaliście do swoich dusterów? Dwa czy dodatkowo jeszcze trzeci serwisowy? Pytam bo się zastanawiam czy gdzieś zgubiłem ten serwisowy czy po prostu były tylko dwa?
Wysłany: 2020-11-10, 19:31 Re: Samodzielne programowanie pilota centralnego zamka
aro_rdrg napisał/a:
Czy ktoś z was programował / przyuczał samodzielnie nowego pilota. Czy jest to w ogóle możliwe za pomocą DDT2000?
znalazłem takie coś ale nie wiem czy zadziała:
Podaję instrukcję "kodowania" kluczyka na podczerwień i radiowego, jest taka sama,
dotyczy oryginalnego kluczyka przypisanego fabrycznie do samochodu, sam kluczyk nie jest programowalny, innego kluczyka nie da się przyuczyć do auta:
Tą samą instrukcję stosuje się do kluczyka programowalnego, który należy zamówić w serwisie - około 800 zł. Te fabryczne nie są programowalne.
1. Nacisnąć wewnętrzny przycisk centralnego zamka i trzymać przez 5 sek. Drzwi odblokują się i zablokują.
2. Od tego momentu jest 15 sek. na wykonanie dalszej procedury.
3. Wcisnąć 1 raz przycisk 1 transmitera kluczyka drzwi zablokują się i odblokują.
4. Powtórzyć opera
AD. 1 Jeżeli chodzi o przycisk centralnego zamka w kabinie to u mnie albo zamyka lub odblokowuje. . Przytrzymanie nic nie daje. Chyba, że chodzi o coś innego.
AD. 4. Czyli najpierw naciskamy 1x przycisk otwierania, następnie procedurą 1 i 1x przycisk zamykania na pilocie.
Niby prosta instrukcja ale nie rozumiem. Proszę o wyjaśnienie.
Laisar.
Czytałem ten temat. Bardziej mi chodzi o jakiś prostrzy sposób, jeżeli taki jest. Bardziej myślałem o przyuczeniu do centralnego zamka a Transponder przełożyć z kluczyka bez elektroniki ( gdzieś na forum o tym czytałem_ ewentualnie Transponder z elektroniki wylutować by się nie gryzły).
Na necie znalazłem elektronikę kluczyka o nr fabrycznym wybitnym na płytce identycznym z oryginałem. Sprzedawca mówi, że jest to kluczyk uzyskany z nowego auta czy to uprości procedurę, czy nie. Na Ali... można kupić nową elektronikę ale z innymi numerami transponder. Czy to ma jakieś znaczenie?
Ostatnio zmieniony przez kulek 2020-11-11, 06:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-11-12, 10:20 Re: Samodzielne programowanie pilota centralnego zamka
kulek napisał/a:
To była procedura do jakiegoś Renault. Nie pamiętam już ale ta procedura na 100% nie działała.
Miałem wtedy Logana z 2007 i jeden kluczyk z pilotem drugi bez. Ten z pilotem zgubiłem. Wiem, że potem na allegro kupiłem od kogoś niby nowy, ale nie udało mi się go dodać, a gość od dorabiania kluczyków powiedział że jest już "zakodowany". Koniec końców zamówiłem w ASO nowy, czekałem parę tygodni bo przyjeżdża to niby z Rumuni. Kosztowało majątek. Teraz widzę że da się podłączać zamienniki z aliexpress.
Tylko ta elektronika kluczyka z aliexpresu ma różną numerację transponderów. Zaczyna się to na PCF.... Nie wiadomo jakie to ma znaczenie?. Który kupować?
piszę w imieniu znajomego, który posiada Dacie Logan nie pamiętam rocznika ale na pewno grubo poniżej 2010 roku i przestał funkcjonować centralny zamek z pilota, poradziłem mu wymień baterie, on twierdzi że od nowego nie wymieniał baterii, z tego co mówił to była CR2016, wymiana nie pomogła. Czy kluczyk mógł się rozkodować? Idzie go ponownie zakodować jest to oryginalny kluczyk.
