Turbina albo Kompresor do silnika 1,6 benzynka(89Km)
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2011-10-30, 10:15   Turbina albo Kompresor do silnika 1,6 benzynka(89Km)
Witam zastanawiam sie nad zamontowaniem turbiny lub kompresora do mojej mcv-ki.
1.Pytanie do specy od tuningu czy w tym silniku mozna cos takiego zamontowac (w komorze jest duzo miejsca)?
2. moze ktos z was cos takiego juz robil?
3. Jakie opinie za i jakie przeciw takiej modyfikacji?
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-10-30, 10:50
Tak - wszystko jest do zrobienia. Ale... nie wiem czy w ogóle ma to większy sens. Bo pewnie nie wytrzymają korbowody, jak będziesz chciał jakieś rozsądne ciśnienie to pewnie przydały by się kute tłoki, nowy wałek rozrządu...
Trochę się tym interesowałem (było na forum) i prędzej zdecyduję się na swapa (tj. jak w końcu wyjdę z dołka finansowego w który chyba jeszcze wpadam) niż taką zabawę (zostawiłbyś tylko blok silnika).
Anyway - taki logan jest:
http://www.youtube.com/watch?v=kGZ22oUoPGc
Ale w podobnych kosztach można zrobić coś fajniejszego...
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-10-30, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-30, 12:06
Jeżeli chodzi o compressor to masz obszernie tutaj http://www.daciaklub.pl/f...ight=compressor :mrgreen: ;-)
Wysłany: 2011-10-30, 13:27
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3186 (1.4 jest niemal identyczny jak 1.6).
Prawdziwy kompresor: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=38974#38974
I jeszcze http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1659
Piotrula
Wysłany: 2011-10-30, 21:49
Wszystko fajnie, ale priorytetowa jest późniejsza żywotność, a turbina, która daje niewiele, jest sprzeczna sama z sobą, bo po co ją wtedy montować.
Pomogę w naprawach każdej marki -->pw
722322527
