2011-11-16, 20:04
clio 2
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-11-16, 18:25   clio 2
Przepraszam że na tym forum, ale to mój drugi samochód . Wycieka mi płyn ze zbiorniczka spryskiwacza , zlewa sie po nadkolu , czy Ktoś wie jak dostać się do zbiorniczka żeby sprawdzić co się stało , od góry demontujac podszybie , czy od dołu demontujac plastikowe nadkole ?
Cio II rocznik 2000 , nowa buda.
Plik ściągnięto 100 raz(y) 50,13 KB
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2011-11-16, 23:51, w całości zmieniany 3 razy
art350
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2011-11-16, 19:23
Nie wiem jak jest w Clio ale u mnie w Scenicu trzeba zdjąć plastikowe nadkole aby dostać się do zbiorniczka. :-)
art350
Wysłany: 2011-11-16, 20:10
Jarosław P napisał/a:
Od podszybia - zdemontować plastik, a pod spodem, koło wlewu, będzie śruba, która trzyma zbiornik. Potem wystarczy gd przesunąć ku osi wzdłużnej auta i można wyjąć. (Uwaga na wężyki i kable).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-16, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-11-16, 20:48
Dzięki Laisar , nie wiem tylko czy jak zdejmę ten plastik to uda się go tam z powrotem tak samo osadzić.
