Używany Logan....
Domel2250
  Wysłany: 2011-12-19, 13:07   Używany Logan....
To mój pierwszy post na tym forum. :-)
Ze względu na powiększenie się rodziny na (2+1 już wkrótce 8-) ) szukam rodzinnego, aczkolwiek niezbyt dużego auta za rozsądne pieniądze. Wysłużone, aczkolwiek wbrew powszechnym opiniom bezawaryjne Uno czas zamienić na coś z większym bagażnikem.
Moją uwagę przykuł Logan. I tak sedan mimo, że nie jest najładniejszy, ale przedewszystkim ma być praktyczny ma idealne gabaryty i będzie sprawny do jazdy po mieście (80% przebiegów to miasto), a i żona tym małum autkiem wszędzie zaparkuje (przepraszam wszystkie Panie :oops: , ale mojażona jest akurat świeżo upieczonym kierowcą i akurat to jest jej pięta achillesowa....). wesja MCV wydaje mi się za duża jask na nasze potrzeby i sam jak do takiej wsiadłem i się obejrzałem do tyłu, to przez myśl mi przeszło "jak tym autobusem zrobić ciasną kopertę?". Dlatego skupiam swoją uwagę na sedanie, z tym że pojazd ten ma dla mnie jedną wadę nie do przejścia...tylna kanapa-brak możliwości złożenia i podzielenia oparcia :evil: . I tu moje pytanie: czy ktoś z forumowiczów widział/słyszał/miał dio czynienia ze składanę kanapą w loganie sedan, czt da się zamontować kanapę z np. sandero?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2011-12-19, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-19, 13:11
witaj w Klubie... :-)
może to jest to czego szukasz... :lol:
http://www.daciaklub.pl/f...732610ee#111571
Wysłany: 2011-12-19, 14:07
Domel2250 napisał/a:
Nie jest to do końca prawdziwa prawda: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=540 - aczkolwiek faktycznie wymaga to narzędzia pt. klucz do śrub (;
Nie istnieją takie wersje.
Jak się człowiek uprze, to wszystko jest możliwe (;
A bardziej serio: naoglądałem się już różnych modyfikacji daciek, ale takiej jeszcze nie widziałem - ale bynajmniej nie znaczy to, że jest niemożliwa, a jedynie, że nikt się na to nie zdecydował. Sądząc po budowie logana i sandero - przy mniejszym bądź większym wysiłku powinno to być możliwe.
Należy jedynie rozważyć: czy w świetle pierwszego akapitu w tym poście na pewno jest to zmiana niezbędna...?
...A może jednak rozważyć sandero? Porównać na żywo, np w salonie czy na jakimś spotkaniu. Dla żony - jeszcze mniejszy, a z drugiej strony bagażnik wcale nie aż taki znowu mały...
Inna rzecz, że MCV-ka mimo strasznego wyglądu (także pod względem rozmiarów) też tak naprawdę nie jest takim potworem (także pod względem rozmiarów) [;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-19, 14:10, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2011-12-19, 14:56
Sprawdzony i spory, jak na takie auto, ale szczerze mówiąc nie wiele większy od tego z Uno.
Oczywiście, kwestia wprawy i km przejechanych autem. A i moim zdaniem MCV jest ładniejszy od sedana :-P .
Czytałem o tym, ale po doświadczeniach ze składaniem kanapy w całości w Uno, uważam, że dzielona kanapa jest ważna. Może nie na codzień, ale sam się zdziwiłem , jak często się irytowałem ze względu na to rozwiązanie i niemożność jazdy w 3 osoby + bagaż/ładunek. A ze względu, na fotelik, który będzie za,montowany z tyłu, pewnie teraz byłoby więcej okazji do mojej irytacji :-P .
PS. Najchętniej wziąłbym Dustera-auto mi zaimponowało podczas jazdy próbnej, oraz po przejrzeniu cennika podstawowych części zamiennych. Ale od czasu tej próby niestety się u mnie chwilowo, pozmieniało, więc kredyt na DD raczej odpada.
Teraz raczej MCV, bo chciałbym świeże auto... Czy do 20k pln można trafić rozsądną MCV w benzynie (5 osób, klima i 4 poduchy)??? Na Allegro się pojawiają, tylko głównie z importu....osobiście mam uraz do takixch ofert, może niesłusznie...
Wysłany: 2011-12-19, 16:33
Kilka tych z exportu juz było na tapecie na forum i niestety ale twój uraz jest raczej prawdziwy.
Zastanawiam się czy fotele od MCV-ki by nie podeszły bo jest to ta sama płyta (o ile się nie mylę) tylko wydłużona więc mocowania powinny pasować.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-12-19, 17:55
A że Logan już taki duży? Dziwne wrażenie na temat Sandero...
uno:
Długość 3689 mm
Szerokość 1558 – 1562 mm
Sandero:
Długość 4020 mm
Szerokość 1746 mm
Logan:
Długość sedan: 4250 mm
kombivan, van: 4450 mm
pick-up: 4496 mm
Szerokość sedan: 1760 mm
kombivan, van, pick-up: 1760 mm
Różnica długości między sedanem a Sandero 23cm, a i tak 40cm więcej niż uno... Przy czym masz i tak elastyczniejszą przestrzeń bagażową (składasz siedzenia i pakujesz ile wlezie i co wlezie, np. zdarzyło mi się wozić nową kuchenkę gazową 60cm, czy czaszę epoksydową o średnicy 130cm...
No i szerokość Daciek również 20cm większa, także no chyba raczej Sandero!=Uno
i dla porównania jeszcze Clio, które niektórzy uważają za gabarytowo większe niż sandero
Długość 3986 mm
Szerokość 1707 mm
Zdaniem wszystkich sądząc po zlotach... Sporo razy się spotykaliśmy, a sedan był tylko raz...
Wysłany: 2011-12-19, 18:07
Szczerze mówiąc miałbym poważne wątpliwości co wybrać - sandro czy logana (sedan). To, ze sedan ma wielki bagażnik i sporo miejsca na tylnej kanapie to oczywista oczywistość, ale... Czy mógłbym nim przewieżć taki zestawik?
http://img408.imageshack....zdjcie0104f.jpg
A takich przedmiotów o niestandardowej kubaturze - albo długich, albo bardzo szerokich że przez drzwi tylne nie chciały wejść do sedanów było całkiem sporo...
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2011-12-19, 18:10
Wrażenie jazdy autobusem minęło mi w MCV po kilku dniach, zresztą na początku było fajnie, bo ta przestrzeń do oddychania... ;)
A Sandero miałoby też jedną przewagę nad sedanem - w czasie deszczu lub śnieżycy trochę mniej na głowę leci przy pakowaniu samochodu ;-)
(No i jest jakieś dwie epoki do przodu stylistycznie)
Benzynowe, używane MCV są chyba dość częste u koncesjonerów Renault, gorzej chyba z 4 poduszkami.
Domel2250
Wysłany: 2011-12-19, 18:35
czaju napisał/a:
uno:
Długość 3689 mm
Sandero:
Długość 4020 mm
Szerokość 1746 mm
Logan:
pick-up: 4496 mm
Długość 3986 mm
Szerokość 1707 mm
Oczywiście, że w Sandero bagażnik większy.... i auto większe, ale pojemnośc bagażnika, bez rozkładania kanapy/foteli różni się tylko, albo aż o 50 l-dla mnie to nie dużo i dlatego subiektywnie stwierdziłem, że nie wiele większy (chodziło mi tylko o bagażnik). Dla porównania Uno vs Felicja w praktyce tylko jeden średniej wielkości plecak więcej mozna wepchnąc do środka 9znowu tylko bagażnik). Uno mimo swoich wymiarów zewnętrznych jest jednym z pakowniejszych i obszernych aut (w swoich gabarytach), miejscem z przodu np deklasuje Felkę (miałem kiedyś Skodę), za to przegrywa miekscem z tyłu z kretesem. Gdyby nie powiekszenie się rodzinki, to bym auta nie zmieniał, bo dla dwóch osób jeśli chodzi o ładowność/pakowność Uniacz wystarczy 8-) . Z powodu słabego silniczka niedomaga jedyniw w trasie....
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2011-12-19, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2011-12-19, 18:43
benny86 napisał/a:
Wysłany: Dzisiaj 18:07
Wiem, dlatego malutkim Uno przewiozłem raz nawet dwie pary drzwi wewnętrznych z ościeżnicami-w takich przypadkach sedany są bez szans :lol: .
Ale jak pomyślę o w miarę swobodbnym wpakowaniu w przyszłości wózka do bagażnika+jakieś duperele+np. zakupy no i ja z żoną i fotelik z maluszkiem.... A na weekendy jeszcze 2 psiaki, o których wcześniej nie wspominałem...to sandero może się zdawać ciut małe, sedan chyba by dał radę-tylko ta kanapa.... :-| Wiem człowiek jest wybredny.... :-P
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2011-12-19, 18:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-12-19, 18:47
Ale jak pomyślę o w miarę swobodbnym wpakowaniu w przyszłości wózka do bagażnika+jakieś duperele+np. zakupy no i ja z żoną i fotelik z maluszkiem.... to sandero może się zdawać ciut małe, sedan chyba by dał radę-tylko ta kanapa.... Wiem człowiek jest wybredny....
więc może jednak mcvka? wózek "gondolę" wpakujesz bez składania 8-) ,wszelkie graty przy remoncie itp też przewieziesz, po złożeniu siedzeń to już mini-ciężarówka... :?:
Wysłany: 2011-12-19, 19:20
W PL będzie chyba raczej dość ciężko, bo u nas w ogóle Daciek się dość mało sprzedało - ale jeżeli się bardzo nie śpieszy, to jakaś tam szansa pewnie jest...
Dużo łatwiej byłoby natomiast kupić coś samemu w DE/FR/NL.
Wysłany: 2011-12-19, 19:24
Na upartego pewnie tak, ale pomysł z oparciem z sandero wydaje się mimo wszystko prostszy.
(Także legalnie - czytaj: punkty kotwiczenia pasów...).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-19, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-12-20, 08:46
Witaj, ja z tego powodu właśnie kupiłem Logana bo mi się rodzina rozrosła :-D Co do gabarytów i bagażnika to w środku miejsca wystarczająco aby nawet jak dziecko podrośnie to na tylknym siedzeniu jak mały siedzi w foteliku to z przodu jeszcze wchodzi i wygodnie siedzi dziadek słusznych gabarytów, natomiast w skodzie przy takim numerze już robi się problem... w bagażniku spokojnie mieścił się głeboki wózek a nawet spakowanie się na wakację na 3 osoby problemu nie było:).
Co do składanej kanapy to tak jak przytoczy laisar można ją wymontować i coś przewieźć ale ja podszedłem do tego tak, że na te 2 lata jak mam Logana to takie wieksze gabaryty woziłem ze 2 razy, więc jak na taki czas to można poświęcić 5 minut bo jak się nabierze wprawy to wyjęcie siedzenia tyle zajmuje :-D
pozdrawiam :mrgreen:
Kabe
Marka: X
Model: X
Silnik: X
Rocznik: 1234
Wysłany: 2011-12-20, 21:05
XX
Ostatnio zmieniony przez Kabe 2011-12-27, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-20, 21:17
Zawsze Sandero mozna powiekszyc stosownym "placakiem" na dachu - boxem dachowym np 320-420 l. Wtedy zestaw powinien sie sprawdzic dla 3 osobowej rodziny.
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2011-12-21, 08:01
Kratylos napisał/a:
logan jest boskim autem dla pasazera na tylniej kanapie sandero itp maja mniej miejsca na tylneij kanapie
dodatkowo sedan jest lepiej wyciszony -szczegolnie od kombi.
ogolnie sedany sa autami dla vipow czytaj dziecka w foteliku na tylniej kanapie :mrgreen:
ja moja corke od 0-6 lat wozilem loganem i auto pod kontem praktycznosci i dziecka zdało egzamin na 5 z plusem - jedyny minus ze klimy nie mialem...
a jezdzilem w roznych konfiguracjach a jak chcialem wieksze paczki przewiezc - np łóżko z ikei dla corki to wymontowalem sobie fotel pasażera - i na całą długośc auta (no prawie) paczka 2.2m długa weszła
Ja bez wymontowania fotela przewiozłem szafkę z Ikei 2m. Troche kombinacji, ale zmieściło sie i nawet zamknęła klapa w bagażniku :lol:
Domel2250
Wysłany: 2011-12-21, 09:57
W przerwie między świętami ,a nowym rokiem może mi się uda zrobić małe turne po salonach i bliżej przyjrzę się sandero/logan/mcv....choć mój wzrok i tak pewnie głównie będzie skupiał na sobie Duster :roll: . A potem przeglądanie ogłoszeń/komisów itd....
Ammianus
Wysłany: 2011-12-21, 12:29
Zaglądaj też na forum - raz na jakiś czas forumowicze sprzedają swoje samochody
